- ger007
asi kupim neaky ten kontaktohento a nastriekam vsetky poistky, a vsetky konektory
A udela se vodivy spoj mezi vsim a cele to zahori modrym elektrickym obloukem a nasledovat bude taborak.ger007 píše:asi kupim neaky ten kontaktohento a nastriekam vsetky poistky, a vsetky konektory
Ale prdlajs. Tyhle spreje jenom rozpouští oxidy kovů a odstraňují jiné nečistoty, čímž dojde ke snížení přechodových odporů. Spreje samy o sobě vodivé nejsou.
Nekaz mi toHurikán píše:Ale prdlajs. Tyhle spreje jenom rozpouští oxidy kovů a odstraňují jiné nečistoty, čímž dojde ke snížení přechodových odporů. Spreje samy o sobě vodivé nejsou.
JmJ píše:A udela se vodivy spoj mezi vsim a cele to zahori modrym elektrickym obloukem a nasledovat bude taborak.ger007 píše:asi kupim neaky ten kontaktohento a nastriekam vsetky poistky, a vsetky konektory
A já už koupil klobásky a oříznul klacekHurikán píše:Ale prdlajs.
A zvárač ger nám môže ešte niečo svařit
- ger007
teda urozeny panove stydte se takto si zo mna delat šoufek
aha, kua kabel
zajtra ti ho poslem ak najdem adresu(pripadne mi ju posli sz)
- Tommel
a nezapoměl jsi co máš s kabelem poslat ????????!!!!!!!!!!
neskoro, uz je zabaleny
a okrem toho som to nenasiel
- ger007
no jak sa tesim ze spravim diagnostiku
- Tommel
Majo píše:neskoro, uz je zabaleny![]()
- MartasBrno
Maťo, tobě je někdy těžký poradit. Pokaždé najdeš jinou variantu, která je v něčem snadná, ale problém neřeší. Multimetr máš, tak si dej rozsah DC 20V a jdi po konektorech a spínačích, kde ještě napětí je a kde už není. Prostě přijdeš na to, že ti pak při vysoce sofistikovaným měření zůstane v ruce vypadenej konektor, kterej se třeba nedocvaknul... Musí se to opravit, jakože opravit, ne postříkat
Co jsi zjistil nového?
- ger007
nic neska sa mi v tom nechcelo hrabat, zatim to jazdi a svieti z vonku :_D
kabel som ti poslal doporucene, hned ako som ho odoslal volala mi Janka, ze na Nive sa rozsvietil check
aspon vyskusam ten rusky ICD na obyc kabli, ale svihni si s tou diagnostikou
