Mix otázek a odpovědí III
ger007 píše:otazka
ako sundat volnat ????
povolil som maticku, taham, trham, bucham, mlatim, kricim, nadavam a furt je ta jak zavareny! je na to neaka finta ?
Ano, je na to fígl :P . Nesmíš křičet, nadávit, drtit nadávky mezi zuby ... ba dokonce se zakazují i černé myšlenky :lol: .
Klidně si sedni, povol matici (ale nech ji držet aspoň na 2 otáčkách) a volant vyviklávej. Tzn. levou rukou zatlač v úrovni příčky, pravou rukou zatáhni v úrovni příčky ... několikrát po sobě, potom totéž, ale s posunem na věnci volantu o 90 stupňů. Celý postup opakuj, dokud volant nepovolí nebo dokud nechcípneš od vzteku. L.
to som zkusal ale vydrzal som u toho len 5 minut potom prislo nasilie a nadavky,
neexistuje neake finta ako napriklad pozet sa na neho a skriknut HOP a on vyskoci ?? :lol:
Luky
Příspěvek od Luky »
Na sedmičce jsem to dělali tak, že jsme 2 ramena omotali molitanem abychom si nepomlátili ruce a od palubky silou bouchali směrem k sobě a tak na pátý pokus vyskočil. Předtím jsem ještě na Marťasovu radu zakápnul brzdovkou, ale když byl dole tak jsem to asi půl hodiny utíral a pulíroval, aby tam nezbyla ani kapička :lol: .Bylo mu 22 let a naježděno s nim cca 95 tkm.
Tak, nechat tam tu matku, jinak dostaneš šlupku do řepy. Stříknul bych to nějakým dobrým povolovákem a do hřídele ťuknul kladívkem aby se otřásla.
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Povodny volant v 05ke tiez dost dlho vzdoroval.....zabral postup ako popisuje pan Kral,akurat medzitym dve cigapauzy na ukludnenie aby som si nevzal flexu......
Luky
Příspěvek od Luky »
MarťasBrno, Ale pozor na šnečka, ne? :roll: jinak: by se šneček mohl odpouroučet. Nebo alespoň já jsem na to byl upozorňován. :axe:
Tak říkám ťuknout kladívkem, ne do toho říznout kilovou paličkou. Je tam spoj, nebál bych se tolik.
Povolit matici o 1 závit, podložit ramena zespodu dvěma babkami (ne živými - železnými, ještě lépe olověnými) , lehce klepnout na matici dřevěnou palicí a je dole.
Veverka
Příspěvek od Veverka »
Náchází se někde na trase(nebo okolo) Svitavy-Mnichovo Hradiště nějakej ten tady už zminovaný ruský magazín?Holice?Pardubice?
Jany_RS
GOST norma
Příspěvek od Jany_RS »
nevie niekto,ako sa meral vykon podla normy GOST,je podobna ako DIN(bez vzduchoveho filtra,tlmiča vyfuku a altika a pumpy) ale je tam rozdiel asi 1.5kw(3 percent) pri 1200,taže asi to merali bez alternatora a pumpy
a ako sa označuje norma na meranie vykonu celeho auta na valcovej brzde??tam je tušim nejakych 30 percent menej ako DIN
Veverka píše:Náchází se někde na trase(nebo okolo) Svitavy-Mnichovo Hradiště nějakej ten tady už zminovaný ruský magazín?Holice?Pardubice?
Pokud máš na mysli prodejny a servisy Lada, tak na příjezdu do Pardubic od Černé za Bory (asi 200m před nemocnicí), je značkový servis Lada Automonti, na výjezdu z Hradce Králové směr Jičín je asi 500 m před železničním nadjezdem je servis a prodejna Lada-Špůr. V Hořicích na náměstí mají také nějaké díly na Lady, něco je u Ml.Boleslavi (to bude vědět Radek MB) a velká prodejna a servis je trochu stranou od této trasy v České Skalici před benzinovým čerpadlem u výjezdu směr Náchod.
Nemůžu dohledat , co máš přesně na mysli.Pokud jde o ruský magazín, ve kterém můžeš koupit ruské pochutiny, tak o jednom vím. Je cca 15 km od Boule.
Pokud myslíš něco jiného, nemohu sloužit.
Re: GOST norma
Jany_RS píše:nevie niekto,ako sa meral vykon podla normy GOST,je podobna ako DIN(bez vzduchoveho filtra,tlmiča vyfuku a altika a pumpy) ale je tam rozdiel asi 1.5kw(3 percent) pri 1200,taže asi to merali bez alternatora a pumpy
Jestli máš na mysli výkon na kolech, tak 30 % by byla katastrofa, reálná hodnota by podle mého názoru neměla přesáhnout 5 - 10 %. Jestli se to nějak označuje nevím, já tomu říkám výkon na kolech a ještě na jakou rychlost - zpravilda na převod 1:1. Ne, že by se ten přenášený výkon změnil díky zpřevodování, to je hovadina, ale změní se ztráty, které oproti převodu 1:1 vzrostou.
Idem sa hlupo opytat :) v Zetore mam altik, nejaky magneton a predpokladam ze su vadne diody. Som schopny ich vymenit? (ja som schopny skoro vsetkeho) Ake diody mam kupit? V predajni ND ich pravdepodobne nebudu mat, preto by som zvolil obchod s elektronickymi suciastkami. Malo by ich tam byt 9, ak sa nemylim.
Naposledy upravil(a) Cory dne pát kvě 27, 2011 11:26, celkem upraveno 2 x.
Re: GOST norma
Nevím sice, jaká je metodika měření výkonu dle GOST, ale jedno vím jistě - bez vzduchového filtru, pumpy, alternátoru, atd..... se měří výkon podle americké normy SAE. U normy DIN se měří (udává) výkon vč. příslušenství motoru. :idea: ;)
