- ger007
pssst to mu nehovor lebo bude spekulovat aj on
Pchať si do auta maloobejmovy blok namiesto Big bloku 1,7 8V može len masochista Ger
- ger007
vsetko bude, aj big block 16v len to chce cas a hlavne dolare
a uz mi tak nezavidte ten masochizmus !
Pridem ti povytahovat nejake kabliky
- ger007
ked mi vytiahnes kabliky som v prdeli jak bata s drevakami
to nerob prsoim
ze 1.7 big blok
co potom je moja 1.9, s objednanymi piestami na 2.0?
... big blokMajo píše:ze 1.7 big blokco potom je moja 1.9, s objednanymi piestami na 2.0?
- ger007
no ale blok je stejny
akurat zdvihovy objem je rozdielny
- ger007
nefunguje central na zadnych dverach ale ani po par hodinovom stelovani to nefunguje, odomyka nezmyka, a ked zamkne ide otvorit kluckou, takze som to odpojil a seru na to, mam vzadu uz konecne dva repraky, natiahnuty kabel k antene natiahnuty kabel k hladinomeru, v prednom narazniku uz mam umiestneny teplomer zajtra uz to snad dorobim :_D
- MartasBrno
A co ty lampicky?
- ger007
to je na pravej strane, k tomu som sa este nedostal :_D vsetky cidla na pravej strane su OK takze to nefunknce bude na lavej strane a k tomu musim troska posunut auto
a neska som popritom delani vypil dost alkoholu a uz sa mi nechcelo nic posuvat :_D
- ger007
tak dnes pomerne uspesne, konecne sa mi podarilo prestahovat nadobku na ostrekovac do druhej kapsy, aj som ju elektricky korektne zapojil, namontoval som vysuvaciu antenu original Lada, akurat k nim nemozem najst tie kluciky
ale to sa podda, namontoval som konecne vsetky vnutorne listicky, domontoval som vsetky 4 repraky, radio uz je ukotvnene tak ako by podla boha pravdy malo byt, akurat mam 3 problemy z toho dva rozvediem v tejto teme a budem dufat ze sa to tu podari vyriesit,
prvy: uz od prestavby na 16V mi neukazuje palivomer, myslel som zeje to len prerusenym vodicom niekde od plavaku dalej, NENI, vodic som dnes vymenil v celej jeho dlzke a palivo furt neukazuje, Hladne OKO funguje (podla toho jazdim) ale nefunguje rucicka, skusil som tam dnes dat aj druhe pristroje ale problem ostal stale rovnaky, (potrebuje plavak na svoj provoz aj + 12 V to sme mu zobrali a do nadrze ide akurat zem cize zo 4 konektorov mam zapojene len 3 zem oko a ahladina paliva) totizto nefunguje ani nasledovny popis, vytiahnem konektor a zapojim do neho zem, ked na hladne oko zapojim od baterky + 12 tak sa zasvieti, ked na hladinomer zapojim + 12 rucicka sa ani nepohne, otazka je ci to mam dobre zapojene v konektore, a preto podotazka je v ktorom konektore a na ktorom mieste byva rucicka palivomeru ?
Druhy dotaz, stale sivetia lampicky v interiery, ako premeram ktory z tych 4 zemiacich konektorov je KO ???
- MartasBrno
Druhy dotaz - nepremeras, jsou vsechny paralelne, cize vedle sebe. Leda do toho pustit startovaci proud a plamen ukaze cestu.
Prvni dotaz - mas multimeter, tak si odmer odpora napeti v konektoru, z toho poznas kam ktery kablik vede. To, jestli palivomer potrebuje plus zjistis podle schematu, ja si to nepamatuju, rekl bych ale ze ne. Ze se pouze chova jako odpor proti kostre. Myslim si osobne, ze palivomeru chybi klickove plus 12V. Protoze lampas se ma rozsvitit, kdyz jeho privod ukostris.
- ger007
inu, dnes zistene ze je nahovno palavak v nadrzi, takze cele zle ,musim predelat cely plavak lebo nefunguje, nevim proc, predtym fungoval. a keby to niekeoho zaujmalo zistenie je ze ide +12 od budiku do nadrze a to one v nadrzi je odpor, takze mozno to este neko vyskumam ala tak na jar, ked bude teplo, dalsia vec, vnutorne svietenie, svieti furt takze neska ziadny pokrok :(no a po vybrati poiskty nefunguje IMO takze budem svieti furt
- Luděk Ondrůch
Pokud chceš zjistit kterej spínač ve dveřích je špatnej tak otevři jedny dveře, odšroubuj šroub co drží spínač a spínač vytáhni ven i s kabelem aby se nedotýkal kastle. Pokud osvětlení zhasne, tak držíš v ruce vadnej spínač.
VAZ 1117
