- ger007
dodam videa , z toho pochopite, lepsie ako 1000slov
http://www.sendspace.com/file/8z9wi7
tak tu je to na pobavenie. ma to asi 30MB a zabere vam to asi 10minut drahocenneho zivota
- MartasBrno
No počkej, policajt sice bliká když nemá, ale tlakoměr ukazuje to samý co mně na té mojí potovře, když jsem ho měl nandaný. Nějaký tlak to má. Nikdy mi to nešlo přes 4. (Nehledě na přesnost těchhle indikátorů) Je tam policajt původně z tohoto motoru, nebo jiný kus? Zkusil bych výměnu. Podle sluchu nepoznám nic.
- ger007
no ano lenze ked som siel od luda tlak pri 3tis ot bol 4 a na volnobehu bol odlepeny od nuly, momentalne zaleze za 0 a motor sa zacne sklbat (triast) toto iste to spravilo aj z predchadzajucou klukou, mrzi ma len to ze som do toho natlacil X tisic korun a dalsich X kopec ludi mi v tom pomahali a vyslo to an zmar...
- MartasBrno
Tyjo to je smůla. Já na tvojem místě bych auto postavil někam do kouta a úplně se na něj na měsíc vykašlal, naordinoval si povinnou rekonvalescenci bez myšlenek na žigula
Hodněkrát jsem se takhle naštval nad nejhrůznějšíma poruchama nejrůznějších aut ale tohle jediné dycky pomohlo. Naštvaný stejně nic nevyřešíš.
Asi bych pak zkusil namontovat jiný budík tlaku oleje, třeba nějaký dílenský mechanický pro ověření. Je to jenom kus železa, všechno se dá vyřešit.
- ger007
mechanicky uz som tam raz daval z T813 ale ten co je tam stavajuci ukazuje tak o 0,25 atm menej. neriesim, zacinam zistovat ako chodia autobusy a vlaky, urobim nieco pre zivotne prostredie ked prestanem tieto vraky prevadzkovat
zvuky vychadzaju z vrchu znie to ako keby si to niekde prisavalo falosny vzduch ale neviem kde vsetko som dotiahol a navyse som dal nove tesnenie takze tomu zu vobec ale vobec nerozumiem
Naposledy upravil(a) ger007 dne pát úno 18, 2011 15:51, celkem upraveno 1 x.
- MartasBrno
- MartasBrno
- MartasBrno
Já tomu taky nerozumím. Pár motorů jsem dohromady poskládal, tento jsem skládal stejně pečlivě jako jiné ... . Asi si půjdu hodit
. L.
