Mildův mercedes 2107
Prostě zkontroluj elektrické spoje, tipnul bych, že máš někde přechoďák, když to točí málo. Silné špagáty jsou dobře uchyceny, nejsou zoxidované na koncích? Předpokládám, že všechno chodilo jak má než jsi se v tom začal drápat, zkus zkontrolovat věci, které jsi měl dole.
- Milda
Zkusím všechno překontrolovat, ale dole byl alternátor a ten by na to měl takovýhle vliv? Utáhnul sem ho dost a ještě vždycky když připojuji něco elektrického, prostříkávám to sprejem na kontakty, tak sem to na to taky aplikoval.
Bohužel to budu moct zkontrolovat až v pátek, jenže na to pořád musím myslet, tak ani neusnu
- Milda
Stále nechce startovat
Dostal jsem se k tomu až dneska, očistil jsem cívku, alternátor i kontakty na startéru, zkusil dvě baterky a nic.
Potom jsem vyměnil startér za jiný, a stále nic. Ještě mě napadla jedna věc a to: Vyndal jsem startér a dal ho pod auto, připojil k němu kabely + kostru a šel jsem startovat. startér šel nádherně, ale po zpětné montáži do auta => nic
Mám natočený, jak to probíhalo. Vždy jsme chvíli startovali, pak to nechali chvíli odpočnout a znova, viz. videa.
http://www.youtube.com/watch?v=_hGVJ_9rKrE
http://www.youtube.com/watch?v=1pUT23j9i4Q
http://www.youtube.com/watch?v=sM-rQReAeYQ
http://www.youtube.com/watch?v=W4d2DB9RiEA
http://www.youtube.com/watch?v=Clyy3cCG7lk
Je možný, že se starter po přimontování nějak zkříží. Ale je divný, že to začalo dělat po lakování z ničeho nic, když starter ven nešel. Zkoušel jsi to roztlačit, jak jde samotný motor ztuha? Nebo klíčem na matku na klice?
ještě jedna věc mě napadla. Neměl jsi dole řemen od alternátoru? Neutáhl jsi ho moc? Zkus ho povolit, ono když se to tady zkříží, tak je to pak docela extrém.
vieš, ja som mal raz taký istý problém a to vtedy ak mi nesadla dobre prevodovka(dávno preč našťastie) Nechcelo točiť a keď natočilo, tak to škubalo úmerne s otáčkami celé auto. Ale to nemôže byť tvoj prípad ak prevodovka nebola von. Ide o to či je to porucha spôsobená lakovaním, alebo náhoda... Ono kľudne nemusí byť problém v hentom štartéri. Nemohla sa nejak jebnúť vodná pumpa a nejak ti to celé pribrzďuje? daj dole klíňak a potoč, štartérom to podľa mňa nebude, ak to takto škube, niečo sa seklo a brzdí celý motor
Jelen, Blud nad bludy
Čo tým chceš dokázať? buď to tam sedí ako má, alebo nie, týmto len odsereš štartér
to si myslim ze ee. taky mam vanu jen na silikonu. to by ti provalilo vanu jak by motor chytl, kdyz to rotlacujes. kdyz by se to lehce zapiralo, tak to starter protoci
