palubní počítač
vodis
Re: palubní počítač
Příspěvek od vodis »
Tak jsem dneska nakouknul do štatu a viděl jsem: KODY OŠIBOK: 0. 8)
Re: palubní počítač
Jakej máš shtat?
vodis
Re: palubní počítač
Maršrutnyj bortovoj kompjuter ŠTAT 110 x4 BLACK. Koupeno na UA za cca 1300Kč. Nejspíš pojedu nakouknout v květnu na sraz, tak by byl k vidění. http://www.shtat.ru/english/production/
Re: palubní počítač
Tak ten můj 112 X4 už není v nabídce ale vzhledem displeje a tlačítek je podobnej těm kaliním, ukazatel spotřeby ti funguje normálně?
vodis
Re: palubní počítač
Podle štatu to žralo hrozně, takže jsem sledoval tankování a v menu procentuelně snížil spotřebu o tuším 50%. Více to nejde, ale už to ukazuje celkem přesně. Podle tankování je spotřeba o cca 0,2l/100km nižší, než údaj v palubním počítači. Takže od posledního tankování mám průměr v štatu rovných 6,0 a skutečnost je tedy přibližně 5,8l/100km. Zajímavostí je ukázání dojezdu. Od Tank Ona, kde beru benzín, to mám domů spíše z kopce a po vynulování se tedy ukáže dojezd ve formě (matematická značka větší než) 1TKM. :-)
Re: palubní počítač
Tak to sme na tom stejně, akorát u mě nejde nastavit víc jak 40% korekce, takže i to je mi k prdu, páč to ukazuje cca 2,2x víc, zajímavý, že pokud odpojím k-line, tak to ukazuje dobře.
vodis
Re: palubní počítač
I po 40% korekci 2,2x víc?? To je dost... A koukal jsem do návodu a jde opravdu + a - 50%.
Re: palubní počítač
Ja tomu co a jak ste zapojili sice vubec nerozumim, ale soudim, ze ta korekce neslouzi k tomu, abyste si stelovali spotrebu v takovem rozsahu. Z meho vnejsiho pohledu je celkem jasne, ze neco mate spatne. Bud zapojene, nebo nastavene (nemyslim tu korekci). Typ ridici jednotky nebo tak neco.
vodis
Re: palubní počítač
No nevím, žádnou jinou zradu jsem nevysledoval, třebas úroveň paliva to ukazuje správně... No a pomocí korekce to ukazuje dobře.
Re: palubní počítač
Těch 2,2 je bez korekce, ale tak ta je tam stejně naprd, protože i když bych dal -40%, tak to bude stejně ukazovat blbosti. No chyba je patrně v programu toho počítače. Poněvadž nejen že to ukazuje 2x víc, ale třeba při brzdění motorem, kdyb to mělo i tak ukazovat nulu, tak to ukazuje 1,5-2. Nastavené mám vše dobře, palivo v nádrži i všechno ostatní to ukazuje taky dobře.
Jinak přijde mi že ty Shtaty maj s tímhle problémy obecně což i tak nějak neoficiálně přiznávají na svých stránkách a nemaj to moc dobře vychytaný oproti jiným značkám PP, u kterých to člověk zapojí a spotřebu ukazují normálně bez jakejchkoliv korekcí.
Problém je podle mě v tom, že se to ten shtat pokouší počítat podle údajů z řj z k-line a ne ze signálního vodiče spotřeby, kterej desítka má připravenej v zásuvce pp, protože jak sem psal, když se k-line vytrhne, tak to ukazuje spotřebu dobře, novější shtaty prý mají v menu možnost výběru jestli spotřebu počítat z k-line nebo ze signálního vodiče.
Re: palubní počítač
Trošku pohľad laika: Nie je tvoj PC na nejaký starší typ vstrekovania, ktoré neobsahuje čidlo fáz (na 1 signál z RJ vstrekujú 2 vstreky = 2 dávky benzínu)? Tvoje vstrekovanie by malo obsahovať čidlo fáz (na 1 signál z RJ vstrekuje len 1 vstrek = 1 dávka benzínu). To by vysvetľovalo tú 2-násobnú spotrebu.
vodis
Re: palubní počítač
zelvotron: To mně to ukazuje při brzdění motorem správně nulu a při poklesu pod 2000 ot/min pak spotřebu nějakého paliva.
Cory: ŘJ mám správně nastavenou na Bosch MP 7.0. Podle návodu by můj ŠTAT 110 x4 měl fungovat s ŘJ Bosch, Janvar, Itelma, Avtel (mimo Janvar 4.1, GM).
Re: palubní počítač
vodis: To bola otázka skôr na zelvotrona, či to má nastavené dobre.
Re: palubní počítač
Jo nastavené je to dobře, resp. nastavené, no ono se to ani nenastavuje protože to typ řj zjistí samo a ukazuje to dobře MP7.0.
Re: palubní počítač
tak moj pocitac sa vola štat bk 112 x4, vypada to pekne idem maturovat jak sa to zapaja , budete tázaný :_D
apropo neni niekde na nete navod po amerikansky alebo idealnejsie cesky ?? :D
dobre takze:
je tam konektor:
1 - signal paliva (to je hladne OKO ???) alebo to od oleja???
2 - zapalovanie
3 - +12V, to znam pohodicka :-D
4 - macca (to je asi hmotnost podla google ????????)
5 - snímač rychlosti
6 - K line, ten jediny znam a viem kde je :-D
7 - externe zariadenie ?????? to netusim co je !
8 - podsvietenie to je asi nieco od svetiel ale neviem ktory
9 - snimac hladiny paliva, tak to tuším :_D
