VAZ 2102 vymena z 4q na 5q
Hej cital som to, ale nic hlbsie k tomu tu nebolo.. ja nemienim do kazsne rezat dieru kvoli tomu sprostemu vyvodu posunutemu
a marek pisal
http://www.which-ever.wz.cz/vaz/DSC02682.JPG
http://www.which-ever.wz.cz/vaz/DSC02686.JPG
http://www.which-ever.wz.cz/vaz/DSC02687.JPG
http://www.which-ever.wz.cz/vaz/DSC02694.JPG
http://www.which-ever.wz.cz/vaz/DSC02999.JPG
http://www.which-ever.wz.cz/vaz/DSC02700.JPG
a marek pisal
foto:Ti, kteří se v převodovkách orientují, jistě poznají, že pokud jsou k dispozici střeva a zadní víko z pětikvaltu Lada, mohlo by to jít. Ale já to nevím, jestli to jde, myslím si to. Kdysi jsem to chtěl zkusit přestavět, ale pak jsem sehnal originál převodovku, kde to bylo bez práce, tak jsem to hodil do kouta v garáži a práší se na to.
Trevor
To ani nie je nutne lebo ta prevodovka nie je cela takze ....... v takomto stave ako to mas teraz je to nepouzitelne aj ked spojkovy kos je uz z lady.janci píše:Hej cital som to, ale nic hlbsie k tomu tu nebolo.. ja nemienim do kazsne rezat dieru kvoli tomu sprostemu vyvodu posunutemu
a marek pisalfoto:Ti, kteří se v převodovkách orientují, jistě poznají, že pokud jsou k dispozici střeva a zadní víko z pětikvaltu Lada, mohlo by to jít. Ale já to nevím, jestli to jde, myslím si to. Kdysi jsem to chtěl zkusit přestavět, ale pak jsem sehnal originál převodovku, kde to bylo bez práce, tak jsem to hodil do kouta v garáži a práší se na to.
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
inu, pise ze ten bazmek dal dole, takze ju ma kompletnu, podla fotiek do zigula sadne, jediny problem je, a to uz myslim spominal aj marek, ze kvaltpaka vychadza tam, kde je u nas rucna brzda...
Pominu-li technické potíže při přesunu ruční brzdy, tak si nedokážu představit jak bych řadil za "zády", neb mívám sedadlo ve předu skoro na doraz.Myso píše:... ze kvaltpaka vychadza tam, kde je u nas rucna brzda...
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne stř čer 13, 2007 14:33, celkem upraveno 1 x.
mam aj tu vrchnu cas,,,,mam to komplet ako si to ukazal na foto..Dnes som tam volal,ze to chcem vymenit,,Ze oka,tak sa mam oozvat v pondelok, ja totiz ziadne diery do auta nebudem robit.Trevor píše: Obrázek
Ta 131tkova vyzera viac na zigula,
ti co maj sedacku uplne vzadu to asi oceni. jinak si nedokazu predstavit ze rusi to takto upravujou:Koko Loko píše:Pominu-li technické potíže při přesunu ruční brzdy, tak si nedokážu představit jak bych řadil za "zády", neb mívám sedadlo ve předu skoro na doraz.Myso píše:... ze kvaltpaka vychadza tam, kde je u nas rucna brzda...
Tohle vypada na sekvenci, cili "trochu" jinej system razeni ...Maysner píše:ti co maj sedacku uplne vzadu to asi oceni. jinak si nedokazu predstavit ze rusi to takto upravujou:
Calling name Bastl One
No tak to sa priprav tiect zacne. Biely silikon je akurat na umyvadlo a nie na olej a ine teplom namahane spoje. Zachvilu to budes robit este raz. Davam tomu 2 tyzdne pokial olej ten silikon rozozere.
no praveze ten silikon je stary,takze isto to netieklo,, ona bola trosku masna,ale nic strasne.Pisty píše:No tak to sa priprav tiect zacne. Biely silikon je akurat na umyvadlo a nie na olej a ine teplom namahane spoje. Zachvilu to budes robit este raz. Davam tomu 2 tyzdne pokial olej ten silikon rozozere.
ale neboj:D ja to pretesnym tym cervenym a vymenim olej,a spravim udrzbu(pozrem na zuby)pred tym ako to tam budem trepat do auta..
BTW hardy spojka sa nemusi menit,ci hej?
No ked to bolo original tak to nebol silikon ale niaky iny napr Hermetic. Ked tam bol hermetic tak to je dobre uz sa nevyraba. Ale strasne smrdel.
skoda,ze som ju neodfotil,,resp,ani som nemal ako..ona je tak trosku popraskana,tak trochu,,tak ale da sa pouzit zo starej nie?
BTW zle skusenosti z kupenymi?
tu co mam na tej 4st mam od vyroby:P a vyzera byt lepsia ako ta z 5q a este mam aj 2103 4q,ale tam neviem aka je
