Stránka 7 z 9
Re: Kolesa a senzor tlaku
Napsal: pát pro 13, 2019 06:47
od grafi2
Jaaaj zas to iste dookola
Napsal: pát pro 13, 2019 07:03
od Dusan
Aky mas problem, klony stoja cez 100E a tieto 25E ked chce niekyo ušetriť....
Napsal: pát pro 13, 2019 12:39
od valda1971
grafi2 píše:Jaaaj zas to iste dookola
A při jarním přezouvání zase
Napsal: úte led 28, 2020 17:56
od Vojda
Koupil jsem si TPMS senzory, u kterých prodejce avizoval kompatibilitu s Vestou. V žádném pneuservisu, ani v autorizovaném servisu v Bratislavě senzory nedokázali spárovat. Než experimentovat s dalšími (vyzouvat a znovu nazouvat gumy a vracet nefunkční senzory), vyřešil jsem problém s kontrolou tlaku na zimních pneu tímto způsobem:
https://www.autio.cz/53762-system-kontr ... ikach.html (v eshopu Wish se dají zakoupit ještě levněji).
Napsal: úte led 28, 2020 18:52
od Dusan
Dusan píše:By som sa stavil ze tu niekde este jedna tema o tmps je.
Dal som si naklonovat univerzalne snimace. Zvolili sme lada vesta supli tam cisla a nic. Kontrolka blika.
Dnes som dal nacitat letne kolesa a neslo to az pri zvoleni lada largus.
Tak ze najblizsie sa prekoduju kolesa na largusacke. A uvidi sa.
Napisem ci sa zadarilo.
Tak po naprogramovani ako lada largus to nabehlo. Moja chyba mali sme nacitat senzory na originaloch, nemusel som si 2x prezuvat senzory.
Napsal: ned led 17, 2021 22:03
od hipoforlakus
Ahojte nemate niekto skusenosti zo strojom FOXWELL T1000 na zapisovanie senzorov ? Mam letne aj zimne na zvlast kolesach tak by som si to chcel robit sam.
Napsal: pon led 18, 2021 06:52
od Dusan
Snad raz urobit, naklonujes kolesa do snimacou a hotovo.
Ak chces natukavat cisla do rj auta na sto staci lacny elm327
Napsal: pon led 18, 2021 08:32
od Georgius
Dusan píše:
Pokud nejdou naklonovat, tak je to třeba nadatlit do ŘJ, jak píše Dusan, stačí ELM a ddt4all, asi i ta Androidí verze (sám mám naklonováno, takže nevím)
Napsal: pon led 18, 2021 09:00
od hipoforlakus
Nedari sa minrozbehat to ELM s ddt4all. Som amater a nechcem sa sam velmi v tom vrtat.
najradsej by som bol keby mi niekto ukazal ako s tym pracovat a ci mam vobec dobre elm.
Napsal: pon led 18, 2021 10:25
od Georgius
Zkus napsat místním kolegům - třeba takový Stano112 to určitě má a umí
Napsal: pon led 18, 2021 23:45
od Jajo
hipoforlakus píše:Nedari sa minrozbehat to ELM s ddt4all. Som amater a nechcem sa sam velmi v tom vrtat.
To bude asi najlepšie až ti to niekto ukáže. Lebo ja mám tiež tri ELM.
Na prvom mi nešlo nič, na druhom len EMM(elektronika svetiel) to používam aj na nastavenie prístrojovky cez mobil, no až na treťom mi ide aj BCM(tam je aj TPMS). No a na tom treťom som rozbehal aj nejakú motorovú jednotku, ale do tej som sa radšej nešpáral.
Najlepšie ELM je s USB a verzia V1.5. Tá verzia musí byť určite 1.5 s čipom PCI......, lebo ináč to nepôjde! No a s USB je lepšia voľba, lebo pri bezdrátovom prenose dosť robí problém práve ten bezdrátový prenos(oneskorenie, rušenie,...). Ako sa hovorí, drát je drát.
A ešte jedná vec je dosť podstatná pri ELM, musí podporovať náš protokol CAN! Ja mám napr. také ELM čo sa dá na ňom prepínať CAN a nejaký iný. Rozdiel je hlavne v tom, že CAN komunikuje v OBD zásuvke iba na určitých pinoch, a to už nehovorím o samotnom protokole. Ak ti niekto poradí s tým ELM,...., tak to budeš mať lacnejšie a lepšie riešenie ako nejakú krabičku za niekoľko sto € len na TPMS(čo nie je zaručené, že na Veste bude fungovať). ELM stojí niekoľko desiatok €(väčšinou 10-20) a ponastavuješ si aj veľa ďalších vecí na aute.
Napsal: stř kvě 29, 2024 15:02
od Stass02
Ahoj, koupil j sem si Vestu SW Cross a svítí mi tam ta kontrolka tlaku pneu. Dá se to nějak deaktivovat? Co čtu to vlákno, tak se mi nechce řešit jaký senzor to je a po 5ti letech to řešit znovu.. Díkes za info
Napsal: stř kvě 29, 2024 17:03
od Georgius
Ahoj,
vítej v hejnu. Odkud jsi ? Pokud si to vyplniš v profilu, tak je šance, že ti někdo místní pomůže. Stran trvanlivosti tak mám originály zatím bez problémů - na podzim to bude 7 let takže to asi tak horké nebude. Na zimních mám téměř stejně staré (o několik měsíců mladší) Allcary, které jsem nakódoval aby se tvářily jako stené číslo/ID jako originály. Do nastavení pro Renault Clio IV. generace a ev. překódování se umí lecjaký pneuservis. Nebo to v Praze umím já. Uživatel Cory pak občas zajíždí i do Čech. Začal bych ale tím, že bych u pumpy zkusil jestli ty pneumatiky nejsou fakt pod/pře huštěné a pak přes dlouhý stisk udělal "Set TP" - možná pomůže i tenhle banální začátek
Napsal: čtv kvě 30, 2024 14:23
od Dusan
Hlavne minum je tusim 2,2 alebo 2,1Bar. Takze fujaj viacej
Napsal: čtv kvě 30, 2024 15:30
2,2
