Stránka 7 z 8
Re: Lada 2107 Romana 2105
Napsal: pát říj 16, 2015 19:53
od Roman 2105
Koko Loko píše:Tu plombu ci omezovaci krouzek nebo jak se to zove jsem v zivote nevidel, ale verim, ze existuje :-) ? .
Já ji kupoval v Krči za brutálních 1,50 Kč a zatím jsem ještě nezkoušel :rolleyes:
http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-55 ... atoru.html
edit: Teflonová páska namotána na šroub a vypadá to dobře. Zatím ujeto 50 km a volnoběh pořád stejný. Když to bude dělat dobrotu tak použiji plomby na karburátor aby se v něm nikdo na technický nevrtal :mrgreen: . Dneska jsem jen zkoušel, jak plomba bude pasovat. Měl jsem červenou, která mi zapadla někam do hlubin motoru. Po usilovném hledání jsem našel modrou a šroub do karburátoru který jsem ztratil minule :rolleyes: . Asi jsem kouzelník :finga:
Napsal: sob úno 06, 2016 18:33
od Roman 2105
Dnes proběhla krátká asi 35km udržovací projížďka a při jízdě do kopce na trojku se začal ozývat takový hučivý zvuk (nevím jak to popsat). Při podřazení na dvojku to přestalo a po rovině je také klid. Stalo se mi to 2x.
Napsal: pát bře 11, 2016 19:56
od Roman 2105
Vyměněny brzdové destičky po bůhví kolika letech. Jedno kolo přibržďovalo takovým způsobem, že se muselo prát s volantem. Musím se přiznat, že destičky jsem vyměnit nedokázal jak byly zarezlé tyčky, tak jsem práci svěřil známému automechanikovi. Ještě se vymění přední brzdové hadičky a měl by být pokoj.
Někdy se mi stává, že nefunguje posilovač brzd a nemilé překvapení bylo, když jsem sáhnul do přihrádky pod kastlík pro náhradní žárovku. Vše nějaké mokré a mastné :( . Myslím si že teče ventil topení ☻ .
Napsal: pát bře 11, 2016 22:33
od valda1971
Romane, řekl bych že ventil topení je níž než ta přihrádka........a neumíš prozvonit ? :wink:
Napsal: pát bře 11, 2016 22:47
od Jakub Metelka
Ventil je lehce nad úrovní poličky, takže pokud je to tam mastné, tak kohout už je v posledním tažení.
Napsal: sob bře 12, 2016 17:58
od Roman 2105
Hadičky vyměněny, se divím že ta jedna nepraskla :rolleyes: . Zjištěno, že ventil topení to opravdu je. U bývalé 2105 mi takhle netekl ale nešlo zavřít topení. To byla v létě správná sauna. No nic, kohout koupím a až se trošku oteplí, tak se pustím do práce :rolleyes: .
Napsal: ned lis 13, 2016 19:19
od Kopr
Roman 2105 píše:Trysky vyměněny, namontovány nové svíčky a kabely Tesla Blatná. Auto už necuká a jízda je úplně jiná.
ještě foto z nedělní akce http://ajulinkadc.rajce.idnes.cz/O_poha ... Dubi_2015/
Zdar Romane ,vyštrachal by si někde co jaké trysky jsi tam dával ?? sadu mám doma ....
Napsal: pon lis 14, 2016 19:52
od Roman 2105
Kopr píše:
Ahoj Roberte, na první komoře mám místo trysky 112 dánu trysku 125 a místo vzdušníku 150 mám daný 170. Funguje to dobře.
Napsal: pon kvě 01, 2017 17:14
od Roman 2105
Včerejší výměna interiéru.
Napsal: pon kvě 01, 2017 17:38
od valda1971
Roman 2105 píše:Včerejší výměna interiéru.
Sluší mu to :D Víc, jak ty původní :wink:
Napsal: pon kvě 01, 2017 18:52
od Roman 2105
valda1971 píše:
Také jsme z toho byli úplně unešeni. Nejdřív jsme vyměnili sedačky a po dalším uvažování u kávy jestli vyměnit i tapecy na dveřích, jsem nakonec zahnal lenost a práce pokračovala :D
PS: když se vařilo kafe, to se sešlo pomocníků (podle těch aut to tak vypadá :rolleyes: )
Napsal: pon kvě 01, 2017 22:29
od valda1971
No jóóó - ale když všechny auta jsou vaše :mrgreen: Jinak věř, že bych pomohl, při demontáži jsem byl první se šroubovákem c ruce :D
Napsal: stř kvě 03, 2017 06:28
od Roman 2105
Já vím, že bys pomohl (lógru bylo dost :mrgreen:) . Pravda je že aut tam bylo víc než pomocníků. Moskvič se na to nemohl dívat, tak radši zůstal schovaný v garáži :)
PS: první jsi měl šroubovák v ruce Ty a jako druhý s ním upaloval pryč pejsek :D
Napsal: čtv srp 03, 2017 15:34
od Roman 2105
Dnes na dovolené mi odešel odpor v palci bezkontaktního rozdělovače. Je palec rozdělovače shodný s palcem z kontaktního? Valdův z 2101 mi nepasoval.
Napsal: čtv srp 03, 2017 15:52
od Viko
Z vlastnej skúsenosti viem, že palce sú dva typy aj pri kontaktnom rozdelovači.
