Stránka 7 z 120
Napsal: sob kvě 07, 2011 15:21
od ger007
kuuurna zas som o nieco mudrejsi
Napsal: sob kvě 07, 2011 23:57
od Sid
Sid posunul heverom ľavú stranu nápravnice dopredu nadoraz, ale chcelo to ešte 2 mm dopredu. Potom chcel povoliť pravú stranu, ale keď videl tie zahrdzavené skrutky a nešiel mu povoliť hneď prvý šróbik, tak to nechal tak, lebo nechcel znepojazdniť. Aj jeden štift je strhnutý. Je to podložené podložkami až ku zdravému závitu. Bohužiaľ sa Sid nedostal k výmene celej nápravy, takže to ostalo tak.
Le 800? Mrkva už má cez 1000.
Napsal: ned kvě 08, 2011 00:00
od ger007
Myslis ze vymena napravy niecomu pomoze ? Doma mam myslim dve
Napsal: ned kvě 08, 2011 00:02
od Sid
Keď ju dáš opieskovať, nastriekaš ju a poskladáš štýlom všetko nové a nahodíš na auto, aby nič nebolo ujdené tak to určite pomôže.
Napsal: ned kvě 08, 2011 00:04
od ger007
Myslim ze ked sa budem v lete silno nudit tak sa do toho dam
ved v pirncipe na jazdu to nema vplyv, trocha to taha a je mi to jedno
Napsal: ned kvě 08, 2011 00:13
od Sid
Možno by sa to dalo odstrániť aj bez výmeny nápravnice, ale je to všetko silno zahrdzavené, takže niečo určite odlomíš. Preto sme to chceli meniť celé.
Napsal: ned kvě 08, 2011 11:01
od MartasBrno
jestli Maťo povolil seřizovací matice a tu geometrii nějak seřídil, znamená to, že ji může seřídit dokonale. Takže není nejmenší důvod na tom cokoli vyměňovat. Naprosto zbytečná práce.
Napsal: ned kvě 08, 2011 11:04
od ger007
bolo by treba neakeho stasieho pana co by to vedel zostelovat
Napsal: ned kvě 08, 2011 11:08
od MartasBrno
Jestli sis to do teď dělal sám s dobrým výsledkem, tak to už podle popisu výše zvládneš.
Napsal: ned kvě 08, 2011 11:17
od ger007
fajn ked bude cas pustim sa do toho najebem pod predok dost podloziek a tramtararaa, ale desim sa toho ze to rozhasim este viac, a budem to muset znova cele prestelovat
Napsal: ned kvě 08, 2011 11:26
od MartasBrno
No a jak jsi to dělal teďka? Měl jsi to na dílně kde geometrii dělají, jen sis to dělal sám? Podle popisu to tak vypadá. každopádně z naměřených hodnot spočítej počet podložek kterej kam musíš dostat, ty tam naskládej a znovu hurá na měření. + nakonec ještě jednou sbíhavost. Já to mám v hlavě delší dobu sesumírovaný, jen sem se k tomu furt nedostal. Kdybych měl na to čas, dělali bysme to spolu a hecovali se, komu to potáhne na kterou stranu víc
Napsal: ned kvě 08, 2011 11:29
od ger007
no viac menej servisman mi ukazal princip funogvania masšiny a siel si robit svoje, stravil som tam 4 hodiny a stalo ma to 500kc
tak pocuj spravime dohodu, po bakalarke to vybavime u toho kamosa nech nas tam v nedelu poobede pusti a mozeme sa tam hrat
s podlozkami do haleluja
Napsal: ned kvě 08, 2011 11:54
od MartasBrno
Můžu někdy na začátku června, přibližně. Kde to je?
Napsal: ned kvě 08, 2011 11:56
od ger007
mno ja mozem az koncom cervna az do zari ale je to ve slatine
od MartasBrno
Pohoda
