- ger007
kuuurna zas som o nieco mudrejsi
Sid posunul heverom ľavú stranu nápravnice dopredu nadoraz, ale chcelo to ešte 2 mm dopredu. Potom chcel povoliť pravú stranu, ale keď videl tie zahrdzavené skrutky a nešiel mu povoliť hneď prvý šróbik, tak to nechal tak, lebo nechcel znepojazdniť. Aj jeden štift je strhnutý. Je to podložené podložkami až ku zdravému závitu. Bohužiaľ sa Sid nedostal k výmene celej nápravy, takže to ostalo tak.
Le 800? Mrkva už má cez 1000.
- ger007
Myslis ze vymena napravy niecomu pomoze ? Doma mam myslim dve
- ger007
Myslim ze ked sa budem v lete silno nudit tak sa do toho dam
ved v pirncipe na jazdu to nema vplyv, trocha to taha a je mi to jedno
- MartasBrno
- ger007
bolo by treba neakeho stasieho pana co by to vedel zostelovat
- MartasBrno
- ger007
fajn ked bude cas pustim sa do toho najebem pod predok dost podloziek a tramtararaa, ale desim sa toho ze to rozhasim este viac, a budem to muset znova cele prestelovat
- MartasBrno
No a jak jsi to dělal teďka? Měl jsi to na dílně kde geometrii dělají, jen sis to dělal sám? Podle popisu to tak vypadá. každopádně z naměřených hodnot spočítej počet podložek kterej kam musíš dostat, ty tam naskládej a znovu hurá na měření. + nakonec ještě jednou sbíhavost. Já to mám v hlavě delší dobu sesumírovaný, jen sem se k tomu furt nedostal. Kdybych měl na to čas, dělali bysme to spolu a hecovali se, komu to potáhne na kterou stranu víc
- ger007
no viac menej servisman mi ukazal princip funogvania masšiny a siel si robit svoje, stravil som tam 4 hodiny a stalo ma to 500kc
tak pocuj spravime dohodu, po bakalarke to vybavime u toho kamosa nech nas tam v nedelu poobede pusti a mozeme sa tam hrat
s podlozkami do haleluja
- MartasBrno
- ger007
mno ja mozem az koncom cervna az do zari ale je to ve slatine
- MartasBrno
