Jaký motor použít?
cackler
Příspěvek od cackler »
však snímač tlaku oleje je přesně ono, akorát tam jsou větší tlaky. A jako ukazatel ti potom funguje klasický měřidlo (voltmetr), které si ocejchuješ podle známých tlaků.
cackler píše:však snímač tlaku oleje je přesně ono, akorát tam jsou větší tlaky.
A to je právě "oříšek" Pro tenhle snímač je tlak potřebný pro karbec "skoro" nulový a hodně by kecal .
Manometr jde koupit (objednat) skoro v každé prodejně s čerpadly nebo potřebami k topení a vodě . Bohužel skladem mají obyčejně do 6-8 bar někdy 1.2 (2.5) . Nejlepší je 0.8 bar , ale ten se musí obědnat . To že je na vodu není na škodu , protože měřící systém je jen z mědi a cínem spojenými spoji .
Elektronicky (digitálně) to samozřejmně jde měřit také , ale záleží na tom či máš dostatek peněz , nebo víš z čeho na šrotišti (kovošrot) potřebné věci vymontovat .
Saša píše:
Pokud máš dost místa do výšky, stačí průhledná plastová trubička - každý metr je 0,1 Bar, je to za pár haléřů a přesnější než cokoli jiného.
Petr HC píše:
Saša píše:
Třeba vedle paneláku by to mohlo mít i značnej měřicí rozsah.
MartasBrno píše:
Petr HC píše:
Saša píše: A to je právě "oříšek" Pro tenhle snímač je tlak potřebný pro karbec "skoro" nulový a hodně by kecal .
Jen to odečítání by bylo trošku horší. :lol: :lol:
[ Komentář přidal: Luděk Musil: pá prosinec 17, 2010 13:10 ]
Potom lze použít několik alternativ: bunge-jumping, hasičský žebřík, trampolína ... . L.
Naposledy upravil(a) Hurikán dne pát pro 17, 2010 13:13, celkem upraveno 1 x.
Na srandičky Vás užije - ale humor je koření života. Teď vážně : Saša někde psal, že max. tlak potřebný k plnění plovákové komory karburátoru je 0.4 Bar . Šlo by tedy o cca 4,5 m dlouhou trubičku a její sledování třeba z prvého podlaží nad garáží nebo ze střechy garáže(pro případ přetečení si připravit něco na "zaškrcení" - třeba peán a raději mít po ruce i hasičák).
Také by mohl vyhovět tlakoměr z vyřazeného lékařského tonometru. Ty mají rozsah do 300 mmHg, což je právě 0,4 Bar (s nepatrnou chybou). 1 Bar = 750,062 mmHg.
Ta nepatrná chyba je na pátém místě :D . Takové přesnosti a stability nastavení tu nikdo ani nedosáhne :) :P Osobně se mi nápad s trubičkou líbí, zejména, a to beze srandy, pro povznesení nálady sousedům a blízkým.
Omlouvám se, ale mám povznesenou náladu. (Doufám, že z toho nebude další bludišťák).
jackal
Příspěvek od jackal »
Tak motor i převodovka jsou doma. Příští týden hurá do dílny a makat a makat. Ještě vymýšlím nějaký dekorační polepy,někde jsem viděl něco jako srp a kladivo tak to nějak vymyslím.Pokud by měl někdo dobrý nápad tak sem s ním.
jackal
Tak motor odzkoušen,jede. Ale jak to nevím protože kvůli počasý to nelze zjistit. Hrabe to až na čtyřku a na pětku to zdechne. Točí ale krásně, musím jen vyměnit otáčkoměr jelikož ten z 03 nějak nestíhá. Bomba zvuk, ten nerez je špičkovej. Už ať je někde kousek suché silnice,chci to protáhnout potvoru jednu.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Dane, odkliď si tu octávku, co máš před barákem. Na mbnetu je vyvěšená vyhláška o odstranění auta.
jackal
Oktávka je už v peci,co s ní taky jiného se šrotem.
jackal
Tak už vrčí :D :D tak ještě 2 až 3 dny a vyjedu do světa :P :P
Hm,tak to jsem zvědav,to pak budu chtít vidět osobně :wink:
jackal
cca ve středu budu chtít projíždku. Mužu to vzít kolem tebe :D
jackal
potřebuju pomoci s nastavením auta. Jsem spokojen s celou prací na autě ale mam problém s funkčností motoru. Špatně táhne,kucká,škube a dělá všechno jen ne to co má. Po přidání plynu nereaguje třeba 10 15 vteřin a pak vyrazí. Prostě potřebuju pomoct seřídit.
