jeremimo 2106
jeremimo píše:mozete ti mi poradit co s brzdami???
Odvzdušnit :P
Zteřelý hadičky vyměnit, trubky jestli jsou všelijaký taky, prasata rozhejbat/vyměnit, destičky/pakny zkontrolovat/vyměnit, brzdovka je-li stará, černá vyměnit a musí tě to brzdit jako fík.... jestli nemáš v háji posilovač :D
jeremimo
Příspěvek od jeremimo »
Kewint píše:copak se ti na nic nezdá ? :)
nejde o to ,ze nezda ,ale zdaju sa byt slabe.mam ich komplet po repase uplne vsetko,len neni to prave ,tak ci sa nejeko nedaju upravit
rosta
Příspěvek od rosta »
jestli jsou uplně nový tak si to sedne-zajede
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
presne ked su nove chvilu pockaj kym si sadnu a keby sa ti to ani potom nepacilo potom to ries sportovymi vrtanymi kotucmi, sportovymi dostickami a tak :)
mayo456 píše:potom to ries sportovymi vrtanymi kotucmi, sportovymi dostickami a tak :)
keby nieco, som :wink:
jeremimo
Cory, jasne , hnad keby nieco dam vediet.no ako s tou kabelazou?
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Co s kabelážou? veď do tej druhej témy som ti dal schému :scratch:
jeremimo
Puhi, cory mi mal doniest origo kabelaz.ale nema ju tak to idem robit podla schemi od teba.akurat zajtra sa do toho idem pusit
jeremimo
aktualne-zapako co som kupil nefunguje vysolil som zanho 155 eur a je na p.cu,a v riti karb
nedrzi mi volnobeh,musim mat sitic inak mi zacne skapinat a otacky mi chodia raz hore raz dole.mozte mi poradit cim to bude?
jeremimo píše:mozte mi poradit cim to bude?
Dle Tvého "odboeného" popisu (...na p.cu , a v riti...) usuzuji že to bude rukama . Sorry ale tak se závady nepopisují .
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
:finga:
СЕКТОР ГАЗА парты
jeremimo
Saša píše:
aha ,tak usudzuj dalej.napisal som,ze mi to nehce dryat volnobeh ak si si nevsimol
to, ze ti nechce drzat volnobeh, moze byt X+1 veci. Najprv nastav zapalovanie, potom sa pustaj do karbu
jeremimo
Cory píše:to, ze ti nechce drzat volnobeh, moze byt X+1 veci. Najprv nastav zapalovanie, potom sa pustaj do karbu
to je uz nastavene,premazana vacka,odtrh,nove kable,aj kladivko
Vše kolem karbecu a zapalování + všechny možné závady jsou již na fóru popsány stačí použít "hledat" . A navrch v 06ce je tak jednoduchý karbec a zapalování , že odhalení závady je otázka minut .
Volnoběh : Zanesená volnoběžná tryska , nefunkční nebo blbnoucí elektroventil , přisávání falešného vzduchu (obyč. podtlaková hadice k posilovači) vada v zapalování -ale to by se projevilo i při jízdě.... atd . Ono stačí si něco přečíst jak funguje motor a pak pochopíš souvislosti .
