Cooperova 21044, 2105 a fotky ;-)
Re: Cooperova 21044, 2105 a fotky ;-)
Dneska jsem úspěšně započal s výměnou svislých čepu na 2105. Všechno šlo jak po drátkách až na ten poslední zasraný čep. Hodin jak na kostele, komáři mě žrali, těšil jsem se že utáhnu tu poslední velkou matku na čepu a......problém. Čep nesedl do kužele, a při utahování se celý kulák točí v kuželu i v lůžku. Je čep špatný, nebo ho mám zkusit znova vyndat a naklepnout. Zkusil jsem to projet kolem bloku přes retardéry, ale nepomohlo to....
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Pokud se nechce chytit spodní tak podlož spodek čepu špalkem a opatrně na něj spusť váhu auta, nemusí to být ani váha plná. Pokud se protáčí horní, tak polož na vršek čepu hadru ve více vrstvách a rozumným úderem kladiva přes ní zkus čep "usadit". Pokud se ti toto zdá příliš násilné tak můžeš zkusit dotažení nejprve starou maticí bez pojistného silonu, kterou pak nahradíš novou, to platí samozřejmě jen pro horní čep.
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne úte zář 06, 2011 20:09, celkem upraveno 1 x.
No jasně, já už mám ale čep přišroubovaný k ramenu, takže můžu teoreticky podložit rameno, ne?.....Nemůže být třeba špatný kužel?Koko Loko píše:Pokud se nechce chytit spodní tak podlož spodek čepu špalkem a opatrně na něj spusť váhu auta, nemusí to být ani váha plná. Pokud se protáčí horní, tak polož na vršek čepu hadru ve více vrstvách a rozumným úderem kladiva přes ní zkus čep "usadit".
- Patrac
musíš to mít přišroubovaný k ramenu
podlož to jak píše pípák jestli je to spodní tak to polož přímo přes špalek na če a pokud horní tak c citem naklepnout.. dá se to vyřešit i tak že pokud máš velkou stolařskou svěrku dej ji přes oba čepy samozřejmě podložit nějakýma prkýnkama a stáhni to jak se to přitáhne do kužele tak se to přestane protáčet.mmj ramenos e podložit dá ale je potřeba aby to bylo pokud možno co nejvíc ven aby na čep působila páka
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Tak je to všechno v cajku, čepy vyměněny. Už se těším až se projedu na sraz. Ještě mě ale čeká pravý řídící čep, pěkně to v něm cvaká.
- MartasBrno
No, mně se to taky točilo, tak jsem to stáhnul kurtíkem aby to bylo sevřený, poklepal kladivem aby si to sedlo... a bylo.
