Stránka 58 z 342
Napsal: čtv úno 12, 2009 16:10
od zelvotron
Řikal sem nejdřív se zauč na motoráku a on ne, hned leze na elektrickou lokomotivu
Je to kontrola bdělosti, světýlko pod čelním sklem, pak to začne řvát - mezerník.
Ještě by to mohlo bejt tím, že si nezap ventilátory - X nebo kompresory - C
Napsal: čtv úno 12, 2009 17:32
od Laďuša
Žíš, na polských rachtach se větráky pouští ručně?? Zlatá Škodovka..
Napsal: čtv úno 12, 2009 20:47
od MacGyver
Kurnik, to je pařba
, tak jsem si to stáhnul, půl hodiny zjišťoval jak se s tim rozjet
nakonec jsem to rozjel až na 130km/h, ale zastavila mě výhybka a zezadu se ozývaly jen rány šrotujícího se železa
Napsal: čtv úno 12, 2009 20:54
od Jelen
MacGyver, jak jsi to rozjel?
Napsal: čtv úno 12, 2009 21:22
od MacGyver
stáhnul jsem si zazipovanej soubor, rozbalil ho a pak pustil tu ikonku s vláčkem (nevim jestli je to správnej postup
) pak mi to naskočilo rovnou do elektrický mašiny, tu jsem "nastartoval" shift+M pak zmačnu d (směr dopredu), odbrzdim 4 a 6 a přidával plusem ale jen tak aby se ampery drzeli ve 3/4 stupnice (jinak mi tam začlo něco svítit červeně) no a asi tak po 5 vteřinách už byl znát pohyb lokomotivy kupředu. Akorád nevim jak se ta hra vypíná musím to dělat přez zprávce úloh
. jo a ještě jsem mačkal mezernik když se mi rozsvítila ta čevená kontrolka přímo pod oknem. A pořádný grády to nabralo až když jsem asi tak ve 100km/h ještě zmáčknul párkrát dělítko. Pak přišla výhybka, tu si přehodit neumim
. Ale vše je popsáno o stranu zpět asi tam teda neni odbrždění 4 a 6. Jinak radit moc nemůžu nahrál jsem to před hodinou.
Napsal: čtv úno 12, 2009 21:40
od Jelen
vypíná se F10, zapnout to umim, jen mi to nešlo natočit a rozjet
Napsal: čtv úno 12, 2009 21:59
od Laďuša
Tak jsem to právě taky stáhnul
Muj první dojem - maszyna se ani nehnula a ukončoval jsem to přes správce úloh
Jinak to asi bude pěkná hra s realistickým ovládáním, no ale bohužel, neumim polský značky a signály semaforů
MacGyver píše:. A pořádný grády to nabralo až když jsem asi tak ve 100km/h ještě zmáčknul párkrát dělítko
hm, že by šuntování?
Napsal: čtv úno 12, 2009 22:09
od Jelen
Já rozjel akorát drezínu (dávkovací soubor drezyna.bat) a s tou jsem dojel jen kousek za výhybku (protože ji neumim přehodit, tak jsem zastavil na konci dráhy, což je zhruba 200m
maszyna se taky ani nehla, ani po MacGyverově instruktáži. Alespoň jsem ji nastartoval. Ukončuje se to klávesou F10.
Napsal: čtv úno 12, 2009 23:24
od Laďuša
Tak mam druhej dojem: Po instrukcích krotitele želv jsem šel na motor, povedlo se mě ho rozject, pak jsem spatřil červenou, tudíž jsem se snažil ten vehikl zahamovat, což se mi i podařilo (sice až daleko za semaforem, ale přece
). Pak mi zdechnul motor a už se mi ho nepodařilo naklochat
A vyjel jsem z toho bez podvodu.
Jo ale ovládání na notáři bez numerický klaviatury je pěkně na pytel
Napsal: pát úno 13, 2009 00:14
od Jelen
Laďuša, jak sis dal diesel? kterej soubor pouští dieselovou lokotku?
Napsal: pát úno 13, 2009 09:42
od Krwel
A co msts, hraje tu někdo? Už je tam solidní délka tratí a i dost mašinek od nás
Napsal: pát úno 13, 2009 10:32
od MacGyver
To asi neni free
Napsal: pát úno 13, 2009 10:43
od Laďuša
Jelene, normálně dam start.exe a potom už jenom vyberu trať a vlak.
Ten train simulátor nehraju, ale kdysi jsem to viděl, no sice už si to moc nepamatuju, ale nebylo tam to ovládání (jízdy vlaku) takový dost zjednodušený?
Jinak už jsem po třetím dojmu a upřímně řečeno: přestup na elektrickou lokomotivu se zatim nezdařil
Napsal: pát úno 13, 2009 11:51
od Krwel
Free to úplně není, ale je to natolik starý, že už to není tak drahý.
Ovládání je tam dvojí, jedno hodně jednoduchý a druhý kupodivu složitější
, ale nedokážu porovnat s tím, co tu máte. Večer musím vyzkoušet.
Napsal: pát úno 13, 2009 12:36
od zelvotron
Co blbnete, dyť to jde jednoduše
Spuštění jak řikal Laďuša přes start.exe abyste si mohli vybrat, jinak s tím brzděním je to pravda brzdí to blbě a se zpožděním, ale je to vlak, tak je to asi normální
Jinak rychlobrzda je (0), a je dobrý si k tomu přisypat písek (s)
Výhybka přehodit nejde, musíte počkat na to až vám postaví cestu
zjednodušeně: cokoliv jinýho než červená a modrá znamená můžu jet
Poslký signály taky neumím, ale je to trošku podobný, dá se to odtušit
Stručně jak na elektriku: verze srpen2007: O,P zvednu sběrače, M hl. vypínač, X,C ventilátory, kompresory, desetiná čárka ne num locku - rychlé odbrzdění, d -směr dopředu (r dozadu),pak jednou + cvakne to a rozsvítí se žlutý světlo, pak teprv můžu přidávat, jak správně někdo napsal nesmí jít proud až k maximu, jinak to vyhodí pojistku v loko - nahodí se zpátky pomocí n nebo N. až dojedu s "volantem" pomocí + nadoraz tak dávám lomítko (* ubírá). (a samo čas od času kontrola bdělosti - mezerník)
Na tomhle se mě lbí že všechny páčky co se ovládaj i vypínače jsou opravdu hejbací
Laďuša: taky myslím že tím lomítkem se to šuntuje, stejně jako předtím je půlka kontroléru paralelní řazení a půlka sériový.
