- ger007
Inu moje Oko strojarske pozera do schemi, chyba moze byt v altiku, alebo, v regleri, alebo v orechu spinacky, alebo teda v poistke, ktoru vymenim pre istotu, uvidime
- ger007
ten si mozem akurat nakreslit
- ger007
Luda ma teraz svojich starosti dost, ale zavolat mu asi skusim
- ger007
dobre teda, a včil babo raď, jak na to !?
Vím já?
Změř proti kostře zdali je napětí na pojistkách "L" (regulace dobíjení) a "I" (blinkry, indikace všeho možného, budíky). Dále pak napětí a hodnotu na svorce 15 regulátoru a to stejné i na svorce 67. Při vypnutém zapalování lze zkontrolovat i rotor altíku tak, že odpojíš z regulátoru špagát 67 a změříš ho proti kostře, měl by jsi naměřit hodnotu baj voko 4-6 ohmů. Samozřejmě prověř i ukostření regulátoru. Jinak nějaký oříšek bych měl mít v práci, třeba by i pasoval
Edit:
Edit:
Čtu-li to znova, tak je mi to divné. V obou dvou případech je klíček ve stejné poloze, tedy zaplé zapalování? Jediný rozdíl je v tom, že vrčí či nevrčí motor? Výstražky chodí jak?ger007 píše: ... nesvieti smerovka ked je motor nastartovany a vyhodim smerovku, ked je motor vypnuty a svietia kontrolky tak smerovka premava ...
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne ned úno 13, 2011 14:06, celkem upraveno 1 x.
- ger007
cele je to neake podivne, mno nastartujem na sitic, zmeram napetie na baterke je 13,6 ked mierne pridam je 13,8 takze bieda, to co pisal marek som nemeral, to pojdem v druhom kole niekde mimo sidlisko. Kontrolka slabo svieti, sem tam nesvieti sem tam blikne.
vystrazne smerovky funguju bez klucika, blika kontrolka
smerovky zo zapnutim motrom blikaju ale kontrolka nesivieti
smerovky z vypnutim motorom (v polohe 2) blikaju ale kontrolka svieti
edit: nechapem s tym motorom neak divno ako keby zasklbne, je to neake podivne, mozno je to tym spatnym tesnenim pod sanim ale neako s nim zasklbe
edit:
kostru som pre istotu skontroloval a mala by byt OK
edit:
To je v pohodě, celkem běžná hodnota.ger007 píše:zmeram napetie na baterke je 13,6 ked mierne pridam je 13,8 takze bieda
Tak to má být. Bliká kontrolka v přepínači, v budíku nikoliv, je tak?ger007 píše:vystrazne smerovky funguju bez klucika, blika kontrolka
Zvláštní, obvod kontrolky je napájen z přerušovače ... špatná kostra, že by se to nějak uzavíralo? Poloha 2 u toho kulatozázraku je identická s polohou "motor vrčí"?ger007 píše:smerovky zo zapnutim motrom blikaju ale kontrolka nesivieti
To jako při manipulaci s elektrickým zařízením nebo si jen tak občas škubne? Chtělo by to třeba pomocí žárovky sledovat zdali nekolísá napětí +B na zapalovací cívce.ger007 píše:edit: nechapem s tym motorom neak divno ako keby zasklbne, je to neake podivne, mozno je to tym spatnym tesnenim pod sanim ale neako s nim zasklbe
Nebo vem kanystr s benzínem, polej to a zapal
- ger007
vystrazne,: blika kontrolka aj v budikoch aj na vypinaci
poloha 2 = motor vrci
sem tam si obcas sam od seba sklbne jako vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrblrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvlrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Toť matoucí, dle mě by tomu tak být nemělo. Přikládám šéma, co na to elektroznalci?ger007 píše:vystrazne,: blika kontrolka aj v budikoch aj na vypinaci
47 - přerušovací relé směrovek
53 - přerušovací relé výstražek
- MartasBrno
Kanystr a sirky zahoď.
Kúpím motor 1600 zajetý i nezajetý.
Podle schematu ta věc musí fungovat stejně, ať už to vrčí nebo ne, furt stejně.
Hele, nezapojili jste blbě káble od relátka dobíjecí kontrolky nebo na altíku?
Myslím že jo, altík ti krade proud. Anebo nějakej šlus okolo. Jestli ne, budu se muset stydět. Můžeš zkusit shodit řemen
, pak to bude blikat určitě jak o život.
Já si prostě myslím, že dráty 15 a 67 v nabíjecím obvodu jsou dobře, proto nabíjení funguje, ale že ten drát k relé kontrolky skončil jinde než měl, třeba v obvodu pojistky I (v 2101 je 9.) pro přístroje, proto to dělá psí kusy. Je možno?
MartasBrno píše:Podle schematu ta věc musí fungovat stejně, ať už to vrčí nebo ne, furt stejně.
Ale nefunguje
- Luděk Ondrůch
