Stránka 55 z 117
Napsal: úte říj 14, 2008 23:17
od Atex
no dva horizontalni webery sem chtel davat, ale precejen zvitezilo turbo..
Napsal: stř říj 15, 2008 08:45
od Saša
Pro prvotní ohledání jestli je karburátor vhodný pro turbo se stačí podívat jestli nemá někde odvětrávací otvory umístěné mimo hrdla . Také se to týká třeba akcelerační pumpičky a její membrány (druhá strana musí ústit do hrdla a né do vzducu) jak je to u Lady . Ono také stačí zacpat dolní výstup a hubou fouknout shora dovnitř . Pokud to někde syčí je to "atmosféra" . Turba mají i ó kroužky na hřídelkách klapek .
Napsal: stř říj 15, 2008 08:51
od Atex
Saso ja ten karburator nemam, a je daleko odemne. Ja se musim rozhodnout jestli pro nej pojedu nebo ne, jeste info: je za hodne levny peniz, majitel to nekde vyhrabal ve stodole a chce to vyhodit.
Prosimvas potrebuji nejaky vykres HLAVY v rezu, konkretneji spalovaciho prostoru s ventilama, da se neco takoveho sehnat?
Napsal: stř říj 15, 2008 17:13
od Ondra 07
Saša píše: Ono také stačí zacpat dolní výstup a hubou fouknout shora dovnitř . Pokud to někde syčí je to "atmosféra" . Turba mají i ó kroužky na hřídelkách klapek .
Ja bych k tomu jeste dodal, ze pretlakove zalezitosti musi mit mechaniku klapek upravenou tak, ze se nedaji zadnym tlakem, treba prstem, otevrit aniz by jsi tahal za tahlo plynu. Jinak receno, je tam mrtvy uhel, ktery zabranuje tlaku vzduchu z roztoceneho turba otevrit samovolne klapku pokud neni noha na plynu. v takovem pripade prevezme svoji funkci blow-off ventil a pretlak odfoukne, to je podstata zasyceni u turbo motoru pri sundani nohy z pynu. Turbozigi nam to v Pribrami nazorne predvedl. Takze na toto pozor Atexi...
Napsal: stř říj 15, 2008 17:34
od Saša
Ondra 07 píše:ze se nedaji zadnym tlakem, treba prstem, otevrit aniz by jsi tahal za tahlo plynu
Je to možné ale nejsem o tom přesvěčen . Možné to ale je . Osička je uprostřed klapky a tím pádem tlak působí na obě strany a nemůže klapku otevřít . Je v rovnováze . Navíc je tam vratná pružina .
Napsal: sob říj 18, 2008 12:57
od Atex
tak videjko z dnesniho dopoledniho blbnuti
http://jp.youtube.com/watch?v=tfGp1P59eyw
Napsal: sob říj 18, 2008 13:27
od Kopr
Nu pěkné tu jednu zatáčku jsem s trabem projel rovne a skončil v poli vůbec jsem ji tam nečekal
Napsal: sob říj 18, 2008 14:55
od Pavel V.
Atexi- Mno smekám zachování základních atributů Vazidla a ještě takovýdlenc Letadlo! Super!
Napsal: sob říj 18, 2008 15:28
od Pája
Podzim má něco do sebe...
Napsal: sob říj 18, 2008 18:05
od zigul01
ty blaho mirku moc super video jentak dal
,,jsem u toho uplne slintal
Napsal: ned říj 19, 2008 12:45
od Ondra 07
V case 1:22 (na konci) to konecne vypada i divacky zajimave. Pekny skluz, verim ze jsi musel po volantu ruckovat jako kdyz mlati hada co....
kazdopadne bych se taky nekam sel project, ale nemam kameramana ktery by to natocil...
Napsal: ned říj 19, 2008 13:04
od Atex
Ondro muzu te ujistit ze to esicko, ktere je na videu divacky nezajimave, je ve skutecnosti mnohem zajimavejsi nez ta vracecka
ta tom videu to tak nevynikne, ale tam sem jezdil 70-80km/h, v tom jednom zaberu z dalky dokonce pres 80 (podle gps).
Napsal: ned říj 19, 2008 13:13
od Ondra 07
to verim... mozna by neblo od veci zkusit kameru onboard... Nebo zaber z jineho mista... Kazdopadne na konci je ten drift pekny, to mas u me respekt
Napsal: ned říj 19, 2008 14:02
od Atex
ale tuz.. to si nezaslouim
Napsal: ned říj 19, 2008 21:20
od Pája
Počkej až naprší a pak provětrej nějakej kruháč dveřma napřed. A nebo za sucha???
