Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
RedLabel
Re: Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Příspěvek od RedLabel »
Ano, ten predok hlavne. Davno som mal staru nivu..disky samuraj a gumy truck 2000..bez zdvihnutia. Suchali len keď boli cnutri 4 ľudia. Inak bolo ticho. Nebolo by potom lepšie skor 205/70 r15? ..tu sa mi zda ze maju.obute 215/75 r15 a nemaju vyrezavane blatníky..a majú bronto disky : https://youtu.be/GXMG7i3qK7M
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Ty 205/70 jsou úplně velikostí jinde, to je nízká úzká guma... Na zvednuté auto se podle mě nehodí, to má ta bílá niva z profilu vlevo, a je navíc ještě více zvedlá, hrůza...
RedLabel
Ježiši kriste, mas pravdu. Je to hrozne. Tak dik za rady, aspon viem ako dalej
márv
Příspěvek od márv »
Ahoj řešili jste někdo zapsání větších pneu do techničáku?Jezdím každej den do lesa (dřevař) a začínám mít čím dál větší problémy se všude dohrabat po lesní technice teda :(.Můj záměr je zvednout diferáky co nejvýš to jde.
Ondra1,7mpi
Do tp za 500 lze zapsat max 225/70/15. Větší např 235/75/15 jen po individuální domluvě, trochu složitější a úpravy auta také. Ryzika praskání poloos ohýbání nápravy, pukání diferenciálu atd si tu někde musíš nastudovat...
radoniva
Příspěvek od radoniva »
hladam green diamond gumy na nivu a nevyraba nikto original rozmer. mam s nimi perfektne skusenosti na jeepe, v zime, total lad, sneh, prudke svahy, naklony, vsetko zvladli tak, ako ziadne ine, co som doteraz mal. ostatni, co tu jazdia ostali visiet aj s retazami a mne tie GD isli ako keby sa nechumelilo.
chcem sa spytat, namiesto original 175/80 r16 mozem kludne dat 185, 195, ci dokonca aj 205?
co sa tyka vysky, mate niekto aj vyssie ako 80? da sa to vobec bez uprav? dole by som nerad isiel, svetla vyska sa mi tu zide...
Niva 1.6 karb + Niva 21213 1.7 SPI,JEEP Cherokee, Subaru Forester, Skoda Superb, Skoda octavia, Skoda 120
nespor.jenda
Příspěvek od nespor.jenda »
Oficiálně můžeš dát to, co máš zapsáno v techničáku. Já tam mám krom "základních" 175/80 R16 také 185/80 R15.
radoniva
vdaka, na vysvetlenie - ide mi o to, co tam moze byt tak, aby to fungovalo bez problemov. papiere ma netrapia.
nespor.jenda
Potom mrkni zpátky v diskusi, co píše třeba Ondra1,7mpi. Ale obávám se, že bez úprav jako zvednutí Nivy či řezání blatníků ti rozměry pneumatik, které nemáš v TP stejně nebudou dělat dobrotu.
radoniva
no ja neviem, hladam hladam a bud mi to najde 320 vysledkov alebo 5 a medzi tymi neni. skusam kadejake klucove slova, tazko tazko daco najst
jedna sa mi o to, ze 175 - 195 je rozdiel len 1cm, pripadne 2cm, nie? to by vychadzalo 1cm na obe strany sirsia guma. to fakt moze robit problem??
Ondra1,7mpi
Ono je také otázka jaké jsou disky, origo R16 plechové obuté s 205/80/16 škrtájí o podběhy vzadu při křížení, ono i 185/75/16 terénní vzorek někdy taky.
Když je guma víc širší např 195,205 tak i když má stejný profilový číslo tak je vyšší, to profilové číslo udává výšku procentem ze šířky...
Bez úprav je to bída, za 500kč lze dopsat 205/70/15, a 225/70/15, na discích ET 0 s rozšířením blatníků.
radoniva
Ondra1,7mpi píše:Ono je také otázka jaké jsou disky, origo R16 plechové obuté s 205/80/16 škrtájí o podběhy vzadu při křížení, ono i 185/75/16 terénní vzorek někdy taky.
disky mam originalne. niva nema papiere, potrebujem ju vsak pripravit na poriadnu zimu, co ju tu caka. a neviem nikde zohnat green diamond gumy v pribliznom rozmere. viem, ze s kazdymi inymi to bude o drzku. vyskusal som ich uz dost, premiove znacky, na offroad forach odporucane a daleko najlepsie vysledky mali diamanty...
no a to s tym percentom z vysky to prvy raz pocujem. to vazne? to akoze 205/65 moze byt vyssia guma ako 175/80? resp rovnaka??? je na to nejaka kalkulacia?
radoniva píše:
Napriklad vo windowse v ponuke Start :)
205x0,65 = 133,25
175x0,80 = 140,00
radoniva
dakujem a hanbim... :rolleyes:
vzdy som bol v tom, ze je to sirka a vyska...
