Stránka 51 z 82
Napsal: pát pro 03, 2010 18:52
od ger007
mam tam nemrzku fridex na -20 nariedenu a siel som s tym neska asi 130 km , ak ten chladic zamrzol odmrzne ??
Napsal: pát pro 03, 2010 19:06
od Štěpán
snad jj.
Napsal: pát pro 03, 2010 19:07
od Nulašestka
Mimochodem, jaké máš téma na bakalářku?
Napsal: pát pro 03, 2010 19:15
od ger007
to sa snad moze stat len mne do riti ! keby necham nastarotovane a motor v tockach a nikam nepojdem rozmrzne to ? mohlo by ze ?
alebo mam nabehnut s fenom do garaze ??
Napsal: pát pro 03, 2010 20:10
od Štěpán
Když to necháš nastartovaný a zakreješ z jedné strany chladič papírem, tak by ti to mělo celkem v pohodě rozmrznout. Nech si změřit bod zmrznutí kapaliny. Já kapalinu míchám na teplotu -30 až -35°C. Jistota je jistota.
Napsal: pát pro 03, 2010 20:30
od ger007
tos to tam asi dam aspon 2l cisteho fridexu ked nie 4
nech je po probleme
Napsal: pát pro 03, 2010 21:12
od Hurikán
Štěpán píše:Když to necháš nastartovaný a zakreješ z jedné strany chladič papírem, tak by ti to mělo celkem v pohodě rozmrznout. Nech si změřit bod zmrznutí kapaliny. Já kapalinu míchám na teplotu -30 až -35°C. Jistota je jistota.
Souhlasím. Jen bych doporučil nemrzku namíchat na MINIMÁLNĚ těch -35°C. Já osobně míchám vždy na -40°C.
Ono u nemrzek se nedá brát v úvahu jen to, aby číselná velikost odolnosti nemrzky byla stejná, jako předpokládaný mráz, ale je nutné brát vždy v úvahu i to, že velikost mrazu roste s rychlostí proudícího vzduchu. Jízda v mrazu -20°C se vyrovná statickému mrazu -35°C a s tím je nutno při míchání nemrzky počítat.
Napsal: pát pro 03, 2010 21:14
od ger007
asi mate pravdu, lebo jak sa to ohrialo, zacalo sa od teho motora parit
asi sa potil, ked som to prepocital nalial som asi 2,5l nemrzky do celeho okruhu, kolko ma cely okruh 9l ?
Napsal: pát pro 03, 2010 21:19
od Hurikán
No, 2,5 l je fakt hrozně málo. Celý systém má necelých 10 l. Jako úplné minimum bych viděl 4 litry fridexu na celý systém. Pro odolnost do -40°C je to 5 litrů fridexu.
Napsal: pát pro 03, 2010 21:21
od Maysner
10l jsem mel s lpg. bez nej to bylo asi o 1,5l min. nebo litr?. uz nevim. ale v bmw mam 9l a z toho 5l nemrzky. min bych ji nedaval
Napsal: pát pro 03, 2010 21:30
od Hurikán
Mě objem kapaliny v krabicích bez plynu vycházel vždy na cca asi 9,5l.
Ještě se zmíním o druhém extrému a to, když je nemrzky víc, než vody. Většina nemrzek se chová tak, že po překročení poměru cca 6:4 a víc, začne mrazová odolnost klesat. 100% neředěná nemrzka dokáže zamrznout už při pár stupních pod nulou.
Napsal: pát pro 03, 2010 21:37
od Sid
Nemrznúca, ktorú používame my je sama bez vody do -80C. Tak ako môže zamrznúť pri pár stupňoch
Inak mal by si skontrolovať funkčnosť termostatu. A nebol celý systém zahumusený a nemohlo ti pripchať kanály v chladiči?
2,5 l fridexu je priam žalostne málo. To máš tak max -15C.
Napsal: pát pro 03, 2010 21:44
od ger007
dobre som ukludneny asi to zamrzlo jak som s tym dlho siel rychlo, vzduch je studeny vonku bola zima hned rano tam dolejem aspon 4l nemrzky, ale co s tou co ju odtial vypustim HM ,?
cely system som u Ludka M preplachoval H20
Napsal: pát pro 03, 2010 21:46
Hurikán píše:Jízda v mrazu -20°C se vyrovná statickému mrazu -35°C
Ale niekto stale bude tvrdit, ze decka je o nicom
Napsal: pát pro 03, 2010 21:54
od ger007
to ja som nikdy netvrdil skoda ze na 2106 neni su decky
