moja lulubela vaz 2102
- ger007
teda chalni zlta safari je inak jebackova farba moja bude o cosi svetlejsia neviekm co mam dat napisat do TP najrozumnejsie bude asi jedoducho ZLTA
nemusi to mat hadam neaku specifikaciu alebo co....
Hurikan:
mno sak uvidime na jesen
som teda zvedavy
Hurikan:
ger007: staci zlta.my sme mali na nasej zige presne zu istu farbu co ty origo fabricky tehlovocervena a v papieroch z poistovne co som nedavno nasiel je jednoducho len cervena a jednu co som videl v tom istom odtieni ma v TP napisane oranzova.Tak si vyber
- ger007
jj tiez mam v papieroch len cervena je to jednoduche
co z toho robit vedu (v mazde mame svetlozlta - zlata metaliza
) skoro sloh
- ger007
tak tuto ľaľa je môj disk , takto mam spravene setky 4 a v podelok to uz bude aj s novym lakom setko na aute ...
vecsine ludom co som ho ukazoval sa dost lubil dufam ze sa bude aj vam ..
- ger007
ked sa budem o ne vzorne starat !!
ale vzadu ostanu zachovale
Budou se špinit, jinak malá rada, vylij barvou místo styku límce se středem, tj. jak jsou bublinky, nebude to tak rychle hnít. Je třeba nechat barvu řádě zaschnout v horizontální podobě, aby to po postavení nevyteklo.
Nu takhle to vypadá pěkně, též jsem zvědav, jestli tě sednou středový díry
Bejvá to natěsno a po barvičce aby jsi nemusel pilovat
Když pořádně očistí a lehce mázne, neměl by mít problém, hlavně s citem při nasazování, ať tu barvu zbytečně nedřeš. I když, stejně to schnije ...
- Aleš.Melichar
- ger007
mno povodne som chcel strieborne ale neako mi to tam nemohli napraskovat lebo to bolo triskane gulickami a ze to je kovova farba ci co sak ti chalani tomu rozumeju ale myslim ze biele su OK rozmyslal som este nad sedymi ale biela je biela moc ludi ju nema (aspon dufam)
s montazou trosken problem trochem smirgla a WD a zaskocili tam ti kolecka
a prikladam foto zo vcera je vybrusena komplet z nutra aj z vonka neska sme ju polepili odmastili a zajtra pride spricgit ... neak na doraz ten zraz stiham
(omluvam sa za nizku kvalitu fotiek foto z mojim mobilom a vecer)
je to pekne drzim palce pri striekani len prosim ta ked buete robit daj prec klucky okna, vsetky tie listy kolo okien a pod...Dufam ze to pocas striekania nechces nechat na voze
