Stránka 6 z 29
Napsal: pon srp 18, 2008 18:33
od plavec
Kdybys jel hodně daleko tak by se při hřející brzdě i mohla začít roztejkat poklice
Taky vyzkoušeno,ikdyž na jiným povoze.
Napsal: pon srp 18, 2008 18:36
od zelvotron
plavec píše:roztejkat poklice
plavec píše:na jiným povoze.
jj, to už se mi taky stalo
Napsal: pon zář 01, 2008 12:30
od Erik
Já jsem ještě na jaře měnil obě zadní ložiska, protože hučela a měla vakl. Ale stejně tak se mi stalo, že přes noc co Lada stála venku, tak zatuhly lanovody k zadní brzdě a musel jsem to rozhýbat....
Napsal: pon zář 01, 2008 16:46
od zelvotron
Už sem na to koukal, buben šel stáhnout v pohodě těma závitama, akorát sem použil normální šroubky a ne ty trny, ty tam totiž šly do těch závitů nějako natěsno a přecijen je to hliník..., nakonec to tentokrát ani nebylo tak strašný jako prve, celkem šlo s kolem otáčet líp (ne neměl sem předtím zataženou ruční brzdu
). Takže jsem jen promazal pohyblivý části, pod prachovkama prasátka radši ne, bál sem se abych ty prachovky neurval. Ložisko se zdálo v pohodě, vůli nemělo. Ještě budu muset promazat lanovod ruční brzdy a uvidíme. Nicméně to hučení se nevyřešilo a opravdu to bude spíš zpředu.
Napsal: úte zář 02, 2008 21:01
od plavec
zelvotron píše:Už sem na to koukal, buben šel stáhnout v pohodě těma závitama, akorát sem použil normální šroubky a ne ty trny, ty tam totiž šly do těch závitů nějako natěsno a přecijen je to hliník..., nakonec to tentokrát ani nebylo tak strašný jako prve, celkem šlo s kolem otáčet líp (ne neměl sem předtím zataženou ruční brzdu
Čahounovi taky vpřeru hučelo, a tak mu v Sadský vyměnili teď si nepamatuju co- myslím že kloub a ono to tím nebylo nakonec to bylo ložisko, tak jel do Sadský tak trochu zbytečně, ale zase má novej kloub a ten starej jako náhradu, kdyby mu odešel doopravdy.
Napsal: stř pro 10, 2008 20:32
od rudo.
http://translate.google.cz/translate?hl ... ry_state0=
Pozdravujem všetkých! Hlavne vďaka Želvotronovi a Plavcovi a nielen im, na vás priatelia, samozrejmä, ak budeme všetci živí a zdraví, budú čakať takéto príspevky.
Napsal: stř pro 10, 2008 22:56
od rudo.
Viem, dosť blbo sa to číta, no pre tých čo aspoň trocha ovládajú ruštinu, tak je to super vec. A tí čo ju neovládajú, tak nech sa pýtajú, čomu nerozumeli.
A takto spoločnými silami, by sa mali riešiť všetky problémy. Nejaké vädnutie brzd, predsa nemôže byť problém pre Ladistov. Takéto a im podobné problémy ponechajme na iné značky.
Mimochodom, na budúci rok Lada 110 vstupuje na jar do WTCC
[ Komentář přidal: Laďuša: čt prosinec 11, 2008 17:16 ]
Ot diskuze byla přesunuta sem: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=196913#196913
Brzdy
Napsal: sob led 24, 2009 20:56
od Hlavi
Po kompletní výměně brzd v servise mi něco dře v pravém zadním bubnu při rozjezdu, když auto stojí delší dobu. Při prvním sešlápnutí brzdového pedálu je to slyšet taky, pak je vše v pořádku. Nevíte co je špatně ?
Napsal: sob led 24, 2009 22:00
od zelvotron
No taky mi tam občas něco škrundá, asi jak to orezne, nevím, ale spíš zepředu. Pro jistotu se do toho bubnu koukni.
Napsal: sob led 24, 2009 22:37
od Laďuša
Takovouhle neplechu leckdy způsobí voda, co se tam dostane. Po zabrždění vyschne a už se to neprojevuje, dokud zase nedostane čas.
Napsal: ned led 25, 2009 08:03
od plavec
Laďuša píše:způsobí voda, co se tam dostane
Voda a s ní kdejaký nečistoty.
Napsal: ned led 25, 2009 09:51
od FOMA
jé tak to mi dělá občas v LZ kole ale zpravidla po 1-2 zabrzdění to zmizí,stává se to když auto stojí cca týden.Určitě se na to mrknu,ale asi až budu přezouvat ze zimy na léto
Napsal: ned led 25, 2009 20:02
od rudo.
Vyzerá to ako by sa obloženie nevrátilo do východiskovej polohy. Možno to zapríčinia unavené pružiny, možno nečistota súvisiaca s chodom obloženia. Ja by som na tom chvíľu aj pojazdil, či sa to nerozchodí a keby to neprešlo a vadilo mi to, tak by som sa pustil práve do spomínaných problémov a potom by som už uvidel. No tebe ak ti to robili v servise, by som odporúčal to reklamovať. A veľmi by som to neodkladal. Nie len kvôli záručnej dobe, ale tiež kvôli mojim negatívnym skúsenostiam so servisom.
Napsal: ned led 25, 2009 21:23
od zelvotron
A heleme se, tyhle dělají i na desítku, vážně o tom přemýšlím, až bude třeba vyměnit kotouče...
Napsal: pon led 26, 2009 16:45
od rudo.
Vidí sa mi, že nie len Brembo. Myslím, že keď Brembo vyrába kotúče do Maserati a podobne, tak Lada urobí iba mňam, mňam. Koľo stoja? Moja Lada sa musela uspokojiť s novými Ruskými, 600 sk za kus v Užhorode. No ja po diaľniciach nelietam, brzdím aj motorom. Takže mi stačia aj Ukrajinské doštičky Best za 120 sk. No jedno viem isto, že na toto auto sa predáva veľa súčiastok- šmejdov a potom už spomínané mňam, mňam.
Želvotron, ak dáš Brembo, potom to chce aj kvalitné doštičky.
A potom už žiadne vybrovanie a zlé brzdenie ani pri vysokých záťažiach
Jedno sa mi páči na Lade, že ak sa pokazí niečo, tak sa to dá nielen opraviť, ale aj vylepšiť. A Brembo do toho patrí.
Želvotron, keď budeš mať čas, tak nezabudni na ten Tuning.
