Přídavná převodovka - vystředění; Kardan;
Milos Baran
Re: Přídavná převodovka - vystředění; Kardan;
Příspěvek od Milos Baran »
Ja mam taky problem ked mi odysla hardispojka tak este predtym to robilo ze mi paka redukcie a uzavierky behali hore dole...hardy som vymenil a tie paky mam pocit ze skacu este viac najme pri pomalsej jazde...neviete poradit co to sposobuje??dakujem
Pasku si dal dole z hardiny? Silentbloky?
Milos Baran
Ano paska sa dala sama dole pri jazde :) silentbloky na pridavnej som dal nove...
Milos Baran
Zdravim ja mam skor taky problem ze tie paky sa mi hybu hore dole ,hardy je nova aj silentbloky...v com je problem?dakujem
Zadny dziak hlavnej prevodovky ok? Silwtbloky motora?
Henry
Příspěvek od Henry »
Zle vystredenie hlavnej vs. pridavnej prevodovky, zla vyvazenost kratkeho hriadela, vymlety homoklb, chybajuce plastove puzdra osiek pak, chybajuce pliesky fixacie pak na tiahlach iducich do prevodovky?
Milos Baran
Plastove puzdra a pliesky su tam,silentbloky nove,hardy nova.Skor to roby pri pomalsej jazde pri rychlejsej je to celkom v pohode....ten homokineticky kde sa nachadza?
Henry
Hned za hardynou v smere ku pridavnej prevodovke. Ale teda iba na 1700, stara 1600 tam ma miesto homoklbu kardanovy kriz.
Milos Baran
Tak ja som menil celu tu cast hardy s tym klbom a gumou...
Henry
Potom asi uz iba vystredenie prevodoviek (vid postupy na zaciatku temy) alebo nevyvazenost hriadela (riesi sa pridavanim podloziek, ale to v domacich podmienkach nespravis, jedine pokus-omyl).
Milos Baran
Vystredenie prevodoviek som skusal nepomohlo to...kardane neviem nevyzeraju zle a doteraz to nerobilo..
Henry
Ja som myslel nevyvazenost toho maleho hriadela, ktory si menil (hardy + homoklb). Aj keby si dal vsetky podlozky na povodne miesto, nova hardy bude mat inu nevyzenost ako stara. Nevyvazenost kardanov sa prejavuje az vo vyssich rychlostiach (70-90 km/h) a vtedy drnci a vibruje cele auto, nielen paky na pridavnej prevodovke.
Milos Baran
Tak auto ide hladucko bez vybracii pri vyssej rychlosti,hardy ked roztocim pri zaradenom neutraly na pake redukcii tak nic netrasien nevybruje...az ked zacnem pomaly cuvat alebo sa pohynat vtedy sa hybu...
Henry
Skus dat dole tie plastove kryty na tuneli a uvidis z interieru hardyspojku, mozes potom lepsie odsledovat co a kedy to robi.
Milos Baran
Tak problem este stale nevyrieseny..skusal som vystredit prevodovku ze som uvolnil sruby na pridavnej trocho pobehal a dotiahol a prestalo to robit ale na druhy den som isiel a zase to robilo.Vsimol som si ako je zadny kardan tak ten spoj medzi krizom a kardanom kde sa to spaja v tom tisichrane tak je tam vôľa, moze to byt problem?pojde mi auto ked odpojim zadny kardan na skusku(
