Skapínanie motora
grafi2
Re: Skapínanie motora
Příspěvek od grafi2 »
zatiaľ klop klop klop som stým problém nemal, ani s lietaním otáčok ani skapínaním. Pri zapnutá spotrebičov alebo klímy mi voľnobeh stúpne o cca 200ot ... Mne toto tvoje zhasínanie a kolísanie otáčok pripomína problémy so škrtiacou klapkou na mojom bývalom aute, teda ani nie klapkou ale selenoidom čo mal na starosti množstvo vzduchu pre voľnobeh a jednoducho sa občas zasekol a motor skapal alebo reval...
tadejasko
Příspěvek od tadejasko »
Aj mne to pripomina nieco take.
Ja som sa smial, ze ci tam mam v poho sviecky, klapky, vzduchovody a vyfuk - potom som si uvedomil, ze je to nove auto tak by to malo byt ciste :D :D
Ja si stym uz fakt neviem dat rady :D :D
Oprava na zaruku? Tohle je snad neco, s cim se ma trapit servis a ne ty.
Inac je to klasika od ovladani volnobehu po vahu bzdychu, pokud tam je ;-)
Vaha tam nie je, je tam snimac absolutneho tlaku a teploty. Moze byt vadny. Ale chcelo by to diagnostiku
Mně jednou trochu měly tendenci jít dolu otáčky po startu, ale intuitivně jsem pohladil plynový pedál a OK, bohužel s Ladami jezdím moc dlouho na to, abych to nechal chcípnout :lol:, reflexy jsou rychlejší než racionální úvaha.
minox
Příspěvek od minox »
Tiež toto na mojej Veste som chvalabohu nezažil :) ale na fabii to sem tam robilo v zime za studena a nepomohla ani vymena sviečok.
Potom mi na diagnostike ukazovalo že je dodavane veľa zmesi na valce a po vymene snímača mi to prestalo robiť. Ja som to velmi neriešil to ztahovanie otačok, len prišli mi na to čidlo, ked som neprešiel emisnou kde ukazovalo 10x vacsie hodnoty :D A technik sa ma pytal, ci mi to nezerie vela?
tadejasko
minox píše:Tiež toto na mojej Veste som chvalabohu nezažil :) ale na fabii to sem tam robilo v zime za studena a nepomohla ani vymena sviečok.
Zaujimave.
Mrzi ma, ze som nato zabudol ked som bol v Komarne, mohli mi to hned pozriet.
A vobec nemam naladu tam opät ist - ak mi to bude stale robit tak pri 15000 km prehliadke im poviem, nech mi to riadne pozru.
Moze to by dovod mojich 8l/100km?
minox
Moze Tadejasko, len zalezi hlavne na tom aby si si nemylil dlhodobu spotrebu. Zakaždým vynuluj pocitadlo aj čas, dobu jazdy, aby ti ukazoval pocitac za jazdy prvý kilometer symbol ---
já ještě nuluju i kilometry, abych měl kontrolu "l spotřebováno" vs km ... ;-) Je opruz, že je to nulování na dvakrát (a že mi to neuloží automaticky prográmek v MMSčku, ale co není ... ;-) ).
Aku vypovedaciu hodnotu ma tento udaj, ked sa za kazdym nuluje? Cim dlhsie meranie, tym realnejsi vysledok
Tak vzhledem k tomu, že na desítce to takhle dělám cca 50 000 km digitálně (před tím papírový sešit), tak je výhodou měření na standardizovaných trasách (domov-chalupa atp.) a lze z toho vyvozovat zajímavé závěry, neboť profil cesty se nemění, a proměnné jsou jenom hustota provozu, styl jízdy (což s tím částečně souvisí) a průměrná rychlost. Dá se (resp. půjde až bude víc dat) tedy zhruba porovnat spotřeba Vesty s desítkou, nebo průměrovat na stejné trase atp. Prostě mít průměr jenom za daných parametrů ("po městě", "po horách" atd.) a ten pak srovnávat. No a ty nepřesnostmi zatížená dílčí měření se pak pochopitelně dají průměrovat (a porovnávat s průměry z tankování atd) ...
minox
Cory píše:Aku vypovedaciu hodnotu ma tento udaj, ked sa za kazdym nuluje? Cim dlhsie meranie, tym realnejsi vysledok
To som si myslel aj ja. Ale jednoducho ked chcem zistit realnu spotrebu, tak vsetko vynulujem a po jazde pozriem. Napr jazda do 200km mimo mesto, väčšinou rovina = 6,2l/100km. Ale akonáhle to nechám pár týždnov tak, šplhá sa to k 8l/100km aj ked jazdím väčšinou mimo mesto a roviny. Tiež som si myslel, že to meria spotrebu vždy posledných 100km, ale nie je to tak, bude tam zrejme nejaká zrada.
No neviem, a co ked prave v ten okamih fuka vietor v tvojom smere? Alebo v opacnom? Alebo je chladnejsie/teplejsie? Alebo mas plnu nadrz vs. rezervu? Nasledne priemerovanie na celkovu priemernu spotrebu by si vyzadovalo pouzit vážený priemer a priradiť jednotlivym podmienkam určitu váhu. A na to by ti asi klasický zošit nestačil :mrgreen: Napríklad by si zhodou náhod z 10 jázd najazdil na Veste 1 jazdu s vetrom v protismere a na 110-ke 9 jazd s vetrom v protismere. A spotreba ti potom vyjde rovnaka, aj ked prakticky Vesta žerie viac.
Zo štatistického hladiska je najpresnejsie merat priemer dlhodobo vo vsetkych podmienkach. Napriklad za 7., 8., 9. mesiac pri každodennom dochadzani do prace, kedy by sa dali z udajov vylučiť spoločné faktory vplývajuce na spotrebu.
minox píše:
To je presne to! K prevadzke auta sa nerata len benzin, ktory sa spotrebuje jazdou, ale aj prestoje a studene starty. Preto je tych 8 viac realnych ako 6,2. Skus najazdit tych 200km po tej istej trase stylom "kazdych 20km studeny start" a za kazdym niekde parkuj.... a 6,2 tam nebude.
A inak, spotrebu to pocita priebezne a nie kazdych 100km. Ak je tam 5000km v kuse, tak to pocita spotrebovany benzin za tych 5000km. Cize ak chces zistit realnu spotrebu za nejaku trasu, tak si jednoducho pozri, kolko spotrebovanych litrov si mal na zaciatku trasy a kolko na konci, sprav rozdiel a prepocitaj to na dlzku trasy. Ja mam v Priore 2 palubaky. Jeden origo, druhy pridavny. Origo nulujem kazdych cca 3000km, ten pridavny je poslednych 20000km nedotknuty. Spotreba je rovnaka. A sedi aj s realnym tankovanim.
Ak chcem, tak po vynulovani prejdem 250km trasu za 5,1 ako pred 2 mesiacmi, ked som si vymazal origo PC. Ale co z toho, ked sa s autom aj posuvam, aj parkujem, aj zajdem do obchodu, alebo len necham chvilku, nech sa pred jazdou zahreje. To tam hned skoci 6,4.
posim
Příspěvek od posim »
Plne súhlasím. Ak ma zaujíma reálna spotreba vozidla, tak potrebujem dlhodobý priemer, pretože tých faktorov a "chýb", ktoré vstupujú do merania je mnoho a vylúči ich jedine dlhodobý priemer, nič iné. Čím kratšie meranie, tým je jeho "výpovedná hodnota" menšia.
