LADA KALINA CROSS (2194)
Re: LADA KALINA CROSS (2194)
To zamykanie dveri sa nastavuje tak, že zapneš zapalovanie a stlačíš na klúči tlačidlo zamykania a odomykania naraz a podrzis cca 2s. Potom budes pocut pipnutie, resp dvojpipnutie (podla toho ci si nastavil postupne otvaranie alebo otvaranie naraz). No a to je vsetko, uz by to hned malo fungovat.
Dalej mi este napadlo vypinanie zvukovej signalizacie bezpecnostneho pasu. V Priore to funguje tak, ze po dosiahnuti 10km/h sa spusti pipanie, ktore trva 90s. Potom prestane pipat. Funkcia sa vypina tak, ze pri zapnutom zapalovani 3x po sebe zacvaknes a vycvaknes pas zo zamku. Kontrolka bude fungovat nadalej, avsak bez zvukovej signalizacie. Az do porveho odpojenia baterky, potom treba ukon opakovat znovu.
stano112
Příspěvek od stano112 »
Ješiš Cory keď je to tak ako píšeš,budem ti veľmi za tú zvukovú signalizáciu povďačný,z toho pípania idem zošasieť,hneď zajtra to vyskúšam,ináč funguje mi presne tak ako píšeš.Čokoľvek ťa napadne,napíš,budem veľmi rád.
Ozaj keď odpojím baterku,nemôže sa nič stať?Myslím RJ,nastavovanie základnej polohy el.plynu,alebo niečo iné?V 2112 ju odpájam v pohode,ale s E6 nemám žiadne skúsenosti...
Cory mi také s tím pípáním poradil jak jej odojit, ale fungule mi to i při odstávce baterie, což se mi stalo jednou nechtěně a v prvních vteřinách nefungovalo ani zamykání, prostě nic - ale to trvalo jen nějakou chvíli (a palubovka byla je barevná hudba :rolleyes: ) - a možná se pletu...... :) Tak nyní fakt nevím........ :(
3enit
Příspěvek od 3enit »
Neví někdo z vás typ toho TPMS snímače který je v Kalině použitý? Mně se to nepodařilo najít, jen by mě zajímalo, jestli je to běžně prodávaná věc...
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Takze dnes som bol osobne v Slovlade. Pani mi venovala asi 1,5hodiny, vyborne sme pokecali, pamätala si ma ešte z kúpy Priory. Bodaj by nie, asi tu nie je vela Prior z Paríža :mrgreen: No tie dojmy z Kaliny Cross. Pride mi to viac plastove ako Priora, proste take dunive. Co ma prekvapilo, bol posed, sedi sa v tom omnoho vysie ako v Priore. Zaujal ma zatah odspodu, rozbehy su oproti Priore velmi pekne. Prakticky bez dotyku plynu. Bude to auto pre rodicov, takze sa nanho pridu pozriet aj oni. Kufor oproti Felde nie je o moc vacsi, ale uvidime, ci sa bude im bude pacit. Predbezne je rozhodnute, ze to teda bude Crosska, oranzova, ale objedname asi Luxku. s vybavou Ice som si mohol odviezt auto prakticky na pockanie. Ale vyhrievane celne sklo, spataky a cuvacie senzory su hlavnym dovodom, preco si radsej pockat na lux.
Ale stale je to take ruske auto :mrgreen: Daleko od Priory to teda neutieklo. Keby som mal zameniť Prioru, tak za Kalinu určite nie, to by nemalo velky vyznam. Skusal som aj Grantu, tá ma zaujimavejsi kufor, ale interierovo sa to zaseklo v 90. rokoch. Teda aspon ten stredovy panel s mechanickymi kolieskami a klapkami.
Co sa tyka odpajania baterie - kludne odpajaj, nic sa nestane. RJ sa nastavuje a inicializuje inymi sposobmi :)
A proto zůstávám u 2111 :mrgreen:
stano112
3enit píše:Neví někdo z vás typ toho TPMS snímače který je v Kalině použitý? Mně se to nepodařilo najít, jen by mě zajímalo, jestli je to běžně prodávaná věc...
Tak s týmto ti neporadím... :( .
KRAES
Příspěvek od KRAES »
"3enit" - Ja som našiel tieto na nemeckých stránkach: https://www.autoteiletrend.de/s180052048z-vdo?c=18597
stano112
Tak ono to je aj ruské,svoj pôvod/pôvab/nezaprie :D .A tak isto zámer asi nebol utekať ďaleko od Priory,išlo tu zjavne zdokonaliť dokonalé :D .Ale teraz vážne,s Priorou si to porovnávať neodvážim/párkrát som šoféroval ročníky 2009 a 2010/,ale oproti desiatkovej rade je to posun a dosť výrazný!To sa týka jak karosérie,tak aj interiéru.Proste čistota a presnosť línií je neporovnateľná.A to nehovoriac o jazdnom komforte.Iná charakteristika pružín,odhlučnenie,riadenie zo servom a ostrým prevodom,presné a krátke radenie,žiadne vybrácie,krásne rozjazdy ako si písal,hlavne keď sa človek posúva v kolónach to ocení a myslím že aj slušne vyladený motor s veľmi slušnou spotrebou.O ostatných prvkoch výbavy ani nehovoriac...len to spúšťanie okien u desiatky a na Crosske,ako by sa mu chcelo umrieť...tam kde som zvyknutý s mojou 2112-kou prejsť v 70-tke zákrutu zo spoteným čelom,s Crosskou ju prejdem s úsmevom na tvári.A to je to auto o kúštik vyššie.Ináč stabilita auta ma milo prekvapila,očakával som že to vo verzii Cross bude horšie,ale svoje určite spravili aj pneu. Pirelli 195/55 R 15.A ten vyšší posed je tiež paráda,hlavne keď máš aj výškovo nastaviteľné sedadlo,proste máš pocit,že šoféruješ niečo väčšie,ako v skutočnosti.S tým vyšším posedom súvisí aj perfektný výhľad z auta.Motor sa im tiež podarilo vyladiť slušne,oproti mojej 2112-ke je tých 6 KW dosť cítiť.Čo sa týka kufra,tak Priora a Granta jednoznačne vedú,ale zase si myslím,že to nie až také tragické,pre bežnú štvorčlennú rodinu zatiaľ postačuje.A ako píšeš plastové to je,ale na druhej strane to má obrovskú výhodu pri čistení interiéru,stačí ti handra a kýbeľ vody,hlavne keď máš vzadu deti v sedačke a všetko ukopú,stačí to len zotrieť a to vrátene zadku aj bokov sedačiek-sú z koženky.Horšie je to s koberčekmi,na to treba už poriadny vysávač.Ale celkovo je ten interiér taký živý,svetlí,tie oranžové prvky tomu dodali šmrnc.Granta je na tom podstatne horšie,ako píšeš...ako by som si sadal do firemného Sandera...Vlastne na Grante je na predu znak Lady,ale z diaľky si ju aj tak pomýliš s Dáciou,tak isto interiér-celá Dácia,inak toto ma odradilo od kúpi Granty,ale je to škoda,lebo liftback vyzerá v zadu krásne oproti Crosske,ktorá my silno pripomína Fóbiu... Ale celkovo ten pohľad na auto je pekný,je také guľaté-usmievavé :D ,tak isto presvetlený farebný interiér s veľkými sklami a výborným výhľadom na všetky strany.Samozrejme auto má aj svoje nedostatky,ako snáď každé,ale bavíme sa o aute nižšej triedy do 10 000€ vo veľmi slušnej výbave,ja som zatiaľ za svoje peniaze veľmi spokojný s kúpou,čakal som že to bude horšie.Mám ho štyri mesiace a najazdil som cez 10 000 km a neprejde jeden jediný deň,aby som si nevymyslel nejaký dôvod sadnúť si doň a aspoň kúsok sa previesť,proste stráviť príjemnú chvíľu jazdou v mojej Kalinke :D .Po presadnutí do 2112 väčšinou nastáva šok :o .Moj názor je,že AutoVaz konečne spravil prudukt,ktorý je v tejto triede konkurencie schopný,ako kvalitou,tak aj cenou a dúfam že otvorí brány európy svojej väčšej sestre Veste,na ktorú sa veľmi teším :).
Ináč veľmi pekne ďakujem za info,ako vypať to pípanie pri nezapnutom páse,ak ťa napadne ešte nejaká fintička,tak ti budem veľmi vďačný a ďakujem aj za info o tej baterke.
stano112
:D
Naposledy upravil(a) stano112 dne stř lis 23, 2016 23:59, celkem upraveno 1 x.
KRAES
"Cory" - tak asi dostali novú várku, pred dvomi týždňami tam oranžová nebola, a tá oranžová je to metalická farba či nie je?
stano112
KRAES píše:"3enit" - Ja som našiel tieto na nemeckých stránkach: https://www.autoteiletrend.de/s180052048z-vdo?c=18597
Vyčkaj do konca roka,mne sa asi podaria zohnať ešte lacnejšie.
KRAES
"stano112" - tak to ma teší, že neľutuješ že si Kalinu Cross kúpil, viem sa vžiť do pocitov, kedy človeka láka aj malý výjazd, len tak sa povoziť. Pred dvomi rokmi som kúpil svoju prvú motorku-skúter KEEWAY SilverBlade125 EFI, malo to byť približovadlo do mesta, záhrady a tak, ale chytilo ma to za srdce, a hľadal som príležitosti len aby som sa vedel povoziť a 16 000km bolo fuč ako nič. A myslím, že pri Kaline to bude to isté.
Naposledy upravil(a) KRAES dne čtv lis 24, 2016 14:17, celkem upraveno 1 x.
stano112
KRAES píše:"stano112" - tak to ma teší, že neľutuješ že si Kalinu Cross kúpil, viem sa vžiť do pocitov, kedy človeka láka aj malí výjazd, len tak sa povoziť. Pred dvomi rokmi som kúpil svoju prvú motorku-skúter KEEWAY SilverBlade125 EFI, malo to byť približovadlo do mesta, záhrady a tak, ale chytilo ma to za srdce, a hľadal som príležitosti len aby som sa vedel povoziť a 16 000km bolo fuč ako nič. A myslím, že pri Kaline to bude to isté.
Tak to si píš,že bude :D .Hlavne teraz v dlhých zimných večeroch,otočíš kľúčikom,motor zabzučí,senzor ti rozsieti svetlá,zaradíš jednotku a už len blúdiš a blúdiš tmavou nocou :D ,kurnik tuším ju idem ešte raz prevetrať :D .
Ozaj,keď sme už pri svetlách,doteraz som si myslel,že tá moja 2112 svieti dobre,ale teraz stále kontrolujem,či nemám vypálené žiarovky...na Crosske je to teda iný level,tie svetlomety sú zatiaľ výborné,dokonca kolega čo má ročnú by Vectru by také chcel... :D
Kazdy mesiac dostavaju novu várku a zvycajne to hned aj predaju,takze im to ide. Nato,ze nikde ani jedna reklama, veeeelmi slusny vykon :D ta farba bude asi metaliza,hoci tak nevyzera. A bola tam jedna kombi lux s automatom a nemala vyskovo nastavitelnu sedacku.
