Výfukové systémy, vačky
Yellow01
Re: Výfukové systémy, vačky
Příspěvek od Yellow01 »
Vždyť 240° na sání má i vačka z 1,7 ne?
Ladés 2103
Příspěvek od Ladés 2103 »
To neviem kolko má , vraj má 232 , tak ja som zobral tú 240 , je prebrusovaná v neakej firme a zdvihy 7.7 . Motor vrtanie 79 , blok -0.9 mm , hlava 0.1mm a trošku zvačšené kanále . A chcem aby to chodilo aj na LPG a na 100 okt nebude problém .
Русская сила
Origo by mala mat 232°a ako pise Yellow, 1,7-kova vacka ma ine casovanie sacich ventilov, co moze byt tych 240
Ladés 2103
Neviem to by bolo najlepsie pomerat , ci neda sa to niekde pozriet ?
Русская сила
Yellow01
Sériová vačka pro motory 1200-1600 má 232°/232°. Pokud si správně pamatuju, tak Marek mi kdysi říkal, že vačka z 1,7 má o 8° větší časování sání, což by přesně vycházelo. Akorát nevím sériový zvdih. Ale rozhodně si nemyslím, že by ti tohle časování dělalo nějaký problémy. Blok je 1300 nebo 1600?
Vzdy som bol v tom, ze vacka 1.7i ma akurat o 1mm vyssi zdvih sacich ventilov a casovanie rovnake. Ale pravdou je, ze som to casovanie nijak nepremeriaval, len som tu informaciu prevzal tu z fora od niekoho o koho mienke som nemal dovod pochybovat(kto to presne bol uz ale neviem). A ten zdvih som tusim porovnaval a u 1.7 bol skutocne vyssi.
Ladés 2103
Yellow01 píše:Sériová vačka pro motory 1200-1600 má 232°/232°. Pokud si správně pamatuju, tak Marek mi kdysi říkal, že vačka z 1,7 má o 8° větší časování sání, což by přesně vycházelo. Akorát nevím sériový zvdih. Ale rozhodně si nemyslím, že by ti tohle časování dělalo nějaký problémy. Blok je 1300 nebo 1600?
Blok bol 2103 prevrtany na 78.91 mm . Ozaj len tak ,, jemne ,, upravený motor , niečo lepšie ako séria :)
Русская сила
78,91? to su co za piesty?
To budu 79ky merane uplne hore pri dne :P
no ale keby bol na to prevrtany blok, tak b tam tie piesty nevosli ani kladivom
Příspěvek od Roman »
Ale ta kompresia !! :mrgreen: Ak mu to robil v Nitre Lievaj, tak ziadne strachy, urcite to bude OK, ten vie co sa robi s motormi :D
ak to robil komplet tak ok, ale ak to s takymi znalostami sklada sam majitel.... :mrgreen:
Ladés 2103
Mne to je jedno znalosti neznalosti , rozletí sa , tak sa rozletí , -dám si spraviť druhý . Ale chcem si to vyskúšať určite .
Русская сила
To je pěkná cikánská logika. Poraď se když máš s kým.
Ať se daří :-)
Ladés 2103
Dakujem , hádam sa vydarí , raz :D
Русская сила
