Honzova 2103 a 2107
Honza854
Re: Honzova 2103
Příspěvek od Honza854 »
Černé... Uhlíkové... No vyměním je... V tomto případě by to byl hlavně spojovací kabel...
Re: Honzova 2103
Jestli tam máš opravdu uhlíkové kabely, tak bych dost věřil tomu, že problémy způsobovaly ony. Ideální kombinace je klasické měděné kabely a svíčky s předřadným odporem. Označují se jako LR-15. ;)
Mikeš
Re: Honzova 2103
Příspěvek od Mikeš »
Koukni ještě na víko a palec rozdělovače,popřípadě ty díly vyměň z původního,fungujícího, klasického rozdělovače.
Opravdu to vypadá na přerušený VN obvod,potom se výboj z cívky vybíjí na nejbližší kostru v okolí,dále jiná sada VN kabelů na přezkoušení možná taky něco ukáže.
Jo a zapoměl jsem na cívku,tu původní můžeš taky použít k výměně a vyzkoušení-nic se nestane,jen to zapalování s tou klasickou cívkou nebude dávat vyšší energii jiskry.:wink:
Re: Honzova 2103
Nechce sa mi to cele citat, ale je tam bezkontakt? Bezkontakt ma iny palec, ked sa da klasicky, tak to po kratkom case prerazi a potom robi somariny.
Re: Honzova 2103
Tak jest, barevne fleky na palci pri pohledu "ukosem" :-) . Vypozoroval jsem, ze u bezkontaktu je nutno dodrzet kombinace uhlik kabel - svicka L ci medeny kabel - svicka LR. Bezkontakty z dob jejich nabehu na trh mely palce z sede hmoty a odpor palce kolem dvou kil.
Honza854
Re: Honzova 2103
Tak po všech možnejch zkoušeních, úpravách apod. to je buď víčko rozdělovače, nebo zapalovací kabely... Zjištěno vsazením víčka s kabely z jednoho staršího žigulíku, který je provozní. Kdybych tam ale doteď neměl tři nová víčka a dvoje nové kabely... Co já se toho nahledal... Namontoval bezkontakt, oddělil jsem napájení rozdělovače relátkem do samostatného obvodu, motor k +12V na cívce připojil přes diodu tak, aby se vysokonapěťový obvod uzavíral mimo usměrňovač alternátoru (kde jsem navíc objevil povolený šroubek)... K tomu mi při zpětném zášlehu žigulík vystřelil filtr vzduchu, tak jsem rovnou provedl rozborku reduktoru LPG (revizní sada membrán a těsnění).... Jinak soustava odvětrávání spalovacího motoru v provedení 1974 je skutečně hrůza, která akorát opravdu abnormálně špiní celé těleso čističe.
Honza854
Re: Honzova 2103
Tak ještě se to v menší míře projevilo... A snad jsem to definitivně zlikvidoval - jak jsem namontoval elektronické zapalování i s rozdělovačem s hallovou sondou, nechal jsem si delší trojkabel od rozdělovače ke komutátoru (pro pozdější úpravu), takže jsem na něm udělal jednu smyčku a zavěsil u brzdového válce. Kupodivu indukce od vysokého napětí způsobila rozhašení řídicího signálu a zavazbení zapalování, takže rozmotáno a tedy klid. Pravdou je, že když jsem měřil multimetrem v motorovém prostoru, tak i bez jeho připojení na něm skákaly občas číslice... ;-) No stínění je stínění...
Re: Honzova 2103
ved sa tam ani neda nic merat ohladom uhla kedze je to mechanicky urcene :D
Honza854
Re: Honzova 2103
Pánové, chystám se na generálku kastle a sháním přední levý a pravý blatník 03 (blinkry kosodélníky, nechci předělávat současně prodávané 06), dále zadní čelo 03 (pokud možno dvakrát) a bylo-li by torpédo a levý a pravý přední podběh, bylo by to ideální. Plán realizace je v 09/2016. Díkx.
Honza854
Re: Honzova 2103
Jo a jestli víte o STK pro předgenerálkové auto, tak do SZ. Díky.
Re: Honzova 2103
Příspěvek od Jan Vaníček »
Podívám se, nějaké blatníky 03 a zadní čelo 03 navíc bych měl mít. Honza
applik
Re: Honzova 2103
Příspěvek od applik »
03jkové zadni celo mam 2x, po blatnikach mrknu , ktery sem to naskladnil navic ;-)
LADA 1500S
ostatní bezedné pokladničky :)
-škoda Rapid 135RiC+ R136prodáno :-(
-BMW E30 324D + 320iCabrio
-VW T4 Caravelle-holka po GO na vše :)
-Honda XRV750 "Africa"
Re: Honzova 2103
03 zadní čelo také mám, nové. Ze starých zásob, ještě s plechem pod nárazníkem.
applik
Re: Honzova 2103
Honzo, neparkujes ted min 2 dny v Hostivaři , na hlavní kousek nad nakupnim centrem?
LADA 1500S
Luky
Re: Honzova 2103
Příspěvek od Luky »
Už jsem ho tam stačil několikrát vytroubit a obtěžovat mým humorem :lol:
