Stránka 6 z 21
Re: Skautská Niva - "Červenáček"
Napsal: ned kvě 25, 2014 09:56
od soooc
A sahara jede?
Napsal: ned kvě 25, 2014 10:08
od pajasti
Předpokládám že by měla-je to 1.6,takže pohon ventilátoru je od natvrdo od klíňáku,leda že by prokluzoval řemen nebo byly vylámané lopatky ventilátoru,ale za prověření to stojí,to je fakt,u Nivy se občas člověk nestíhá divit
Napsal: ned kvě 25, 2014 11:14
od ger007
ked to moc vari, otvorit ventil kurenia :-d ale to je taka nudzovka,
ja osobne by som prerobil saharu na elektricku (neaku v brne aj mam keby si chcel akurat nevim ci je na nivu stejna ako na klasiku), vymenil by som termostat (ale kupit novy a original nie neaky crep !) skontrolovat hadice ci to tam neni zarastene, vypucovat chladic kazdopadne, ale tym stylom ze dole napojit hadicu a zazatkovat naliat tam vriaci ocot, nechat posobit a budes videit co z toho bude vyliezat. a doporucujem vymenit vsetky tvrde hadice co su v motorom priestore...
vsetko to zvladnes doma so srobovakom...
Napsal: úte kvě 27, 2014 16:49
od Majo
a otvara termostat??
Napsal: úte kvě 27, 2014 17:52
od skautmalenovice
To mne nenapadlo. Zkontroluju to. Každopádně teď mám zkouškové, tak auto bude pár dní čekat. Ještě jsem se chtěl zeptat - chladič byl dříve natřený, tak ho po vyčištění hodlám obrousit (asi kartáčem na brusce), pak použiju i Sidol. Četl jsem toho dost o barvení chladiče, tady i jinde. Ale pokud použiji malou vrstvu speciálky (přímo na motory) na vysoké teploty s tepelnou vodivostí, tak by neměl být problém. Žebra nebudu natírat, to je jasné.
Naprostý základ špatného chlazení bude mít příčinu u dvou věcí:
1.) půlka žeber je totálně zacpaná mouchami a bordelem
2.) náplň chladící kapaliny je podle všeho prostá destilka
Napsal: úte kvě 27, 2014 20:48
od Luděk Ondrůch
1.) To vliv na chlazení má.
2.) To vliv na chlazení mít nebude, já tam lil vodu z potoka a chladilo to dobře.
Napsal: stř kvě 28, 2014 06:31
Dlouho, v podstatě vůbec, jsem do tohoto tématu nepřispěl, přijdu tedy se svou troškou do mlýna s pomocí odhalit závadu. Hodně věcí jste zde jmenovali, jen to shrnu
1. neprůchozí či mizerně průchozí , s ucpanými žebry od hmyzu, chladič
2. zarostlý - nefunkční termostat
3. vodní čerpadlo
4. hadice (tam však závadu nepředpokládám - mají velký průměr)
5. nefunkční ventilátor (ale zde nezvím, jestli bratr má mechanický či elektrický)
Jsem si teď tak vzpomněl na jednu televizní reklamu - vodní kámen a Calgonit.
Nevím, zda-li to funguje, ale třeba má někdo lepší zkušenost s jiným výrobkem. L.
Napsal: stř kvě 28, 2014 07:40
od Veteranista
Calgonit bych nepoužíval, nalil bych tam ocet, pořádně prohřál a pojezdil s tím i pár dní a pak párkrát propláchnout a je to
Napsal: čtv kvě 29, 2014 18:00
od skautmalenovice
Ahoj, nedávno jsem se potkal se zdejším kolegou ZTS. Ukazoval jsem mu, nádržku na kapalinu se spojkou, byla už pouze vlhká, obsah chyběl. Dojel jsem k baráku, zastavoval na parkovišti a spojka se odporoučela.
1.) bylo úplně nereálné zařadit, pouze před nastartováním šlo zařadit a poté nastartovat se spojkou na podlaze
2.) řekl jsem si, že to bude chybějící kapalinou, tak jsem auto nechal raději stát, koupil ji a dolil
3.) Nyní se to zlepšilo, ale jen částečně: spojka je při sešlápnutí do první poloviny úplně volná, bez odporu
4.) Řazení funguje zvláštně. Jednička a zpátečka jde jen s násilím a vydává to zlé zvuky. Naopak dvojka, trojka, čtverka a pětka jdou mnohem lépe než předtím.
Napsal: čtv kvě 29, 2014 18:03
od Marťas
Možná hloupá otázka, ale odvzdušnil jsi to, nebo jsi to tam jen nalil?
Napsal: čtv kvě 29, 2014 18:08
od skautmalenovice
Odvzdušnili, podle tohoto vlákna:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... y&start=15
Ale jestli dobře, tak to netuším, jsme noobové
Napsal: pát kvě 30, 2014 07:49
od Veteranista
Já bych se zabýval tím, proč kapalina zmizela, pokud někde ubyla, znamená, že někudy musela vytéct, to není benzín, že když se jezdí tak ubývá
Napsal: pát kvě 30, 2014 12:24
od skautmalenovice
Veteranista píše:Já bych se zabýval tím, proč kapalina zmizela, pokud někde ubyla, znamená, že někudy musela vytéct, to není benzín, že když se jezdí tak ubývá
Jojo, to je mi jasné. Jen jsem nechtěl jet do servisu nasucho, byly to hrozné zvuky. Proto jsem tam alespoň něco doplnil.
Příčinu úniku už znám. Uniká to přes vadný hlavní válec spojky, když máte hubené prsty, tak za pedálem normálně nahmatáte místo úniku. Ujel jsem 24km a z plné nádobky půlka ubyla.
Takže na příští týden jsem se s nimi domluvil na výměnu.
Napsal: ned čer 01, 2014 21:22
od skautmalenovice
Tak jsme začali pomaličku třídit náhradní díly. Některé jsou ve špatném stavu, jako třeba tento. Jak to vidíte vy? Můžu ho s klidným srdcem vyhodit?
Jedna strana utrpěla náraz, už je začištěná, ale hodně tam toho chybí. Viz foto.
Napsal: ned čer 01, 2014 21:29
od ger007
tečie ??? pokial nie, nič mu neni...
