Stránka 6 z 7
Re: Zelená 2102 Sida a Doktora
Napsal: úte zář 11, 2012 19:46
od radek mb
A já přemýšlel, co jsou to morka gangztaz...
a ejhle, on to je krocaní gang.
Napsal: úte zář 11, 2012 20:15
U vas nerastu solarne stromy?
Napsal: úte zář 11, 2012 21:37
od ger007
pokial viem druhe auto doviezlo centralu
to na morave nemate ? ?:_D
Napsal: úte zář 11, 2012 22:51
od smajchl
Neni uplne nejlepsi napad varit invertorem na generatoru... kdyz varis zatizis generator ten prida plyn a kdyz prestanes vylitnou otacky nezatizenyho generatoru s pridanym plynem a tim i napeti kterym teoreticky muzes invertor odpalit... prakticky sem to nikdy nezkousel
Napsal: stř zář 12, 2012 07:15
od dvk
Však generátor má regulaci, která by nějakým špičkám když vylítnou otáčky měla zabránit, ne ? Jináč celkově vařit čímkoli na generátoru je dost opruz, pokud ta centrála není dost silná. My jsme takhle vařili trafem ulomené oje vozíku na táboře s centrálou 2kW a to byl porod
U invertoru se ti aspoň tak nelepí elektroda ...
Napsal: stř zář 12, 2012 10:33
od Kyselinár
jaááááááááááj, zas je kolo toho moc reci.....ale co sa tyka toho ramena ,malo 38rokov,teda od vyroby...tak sa necudujte ze odhnilo
stalo sa to takto:
isli zme zo sliviek co sme davali do kvasu ,, a ako som isiel cez taku polnu cesticku plnu blata a vysiel som von na luku iba pocujem dajake rupnutie .....zrazu neslo tocit z volantom
potom doktor zbadal koleso v blatniku ako na fotke.....povedal ...boha a dosli sme..pozrel na to ...to sa musi zavarit
a uz sme utekali chitro pre centralu a celu nasu garaz ..zobrali do 06 a hura zvarat
bola to nocna mora lebo akonahle sme doviezli centralu zistili sme ze je tam asi 3 rocny benzin a kopa spiny ...nechcelo to poriadne ani bazat....tak novy benzin, vycistenie....a isla ako nova
(mimochodom je to vojenska centrala z JAWA motorom,,ta nieco vydrzí
spevnovali sme to pasovinou lebo to odhnilo pri pruzine dookola,robili sme to asi 4 hodiny
potom dodam este fotky
nakoniec sme to urobili na dojazd domov,, doktor v 06 a ja v 02....cela dedina pozerala na krasne dva VAZy
Napsal: stř zář 12, 2012 10:55
nebolo by jednoduchsie odmontovat rameno z ineho VAZU?
Napsal: stř zář 12, 2012 10:56
od Kyselinár
Napsal: stř zář 12, 2012 11:33
od dvk
Hahaha, vojenská centrála ... no tak o té bych mohl vyprávět romány, vpodstatě to je veliké dobrodružství vždy, když se vytáhne a má se použít. Nevím, jak s tím naše záštita socializmu mohla vést nějakou bojovou činnost
Napsal: stř zář 12, 2012 11:42
od Kyselinár
to ani ja neviem ...ale na taketo pripady je dobrá
Napsal: stř zář 12, 2012 11:45
od dvk
On je to krásný kus staré techniky, ale právě jak říkáš ten starý benzín, to je dycky kámen úrazu. Ucpané hadičky, filtry, zanesené kanálky ...
Napsal: stř zář 12, 2012 11:55
od Kyselinár
Napsal: úte zář 18, 2012 12:35
od Kyselinár
takze cez vikend som vyhodil hnusne neoriginalne koberce (neboli tam ani odhlucnenia),,lebo tam zatekalo cez gumy na dverach....ked som ich dal prec zistil som ze vpredu bola podlaha hrdzavá od vody ....takze som ju osetril syntou.....dalej som z doktorom nastavoval dvere lebo boli moc od kasne a preto tam zatekalo....druhe odhlucnenia a gumene koberce su otazkou buducnosti...nuz uvidime
Napsal: úte říj 02, 2012 12:51
od Kyselinár
takze cez vikend sa uskutocnila vymena ramena (nahradny kus od geera z jeho ´44), a co sa nestalo , vasek mal pravdu stymi vezami, teda s pravou prednou, je trosku chytena, takze zme to z doktorom zakonzervovali na zimu a potom cez leto sa uvidi ci to vyvarime ,nieje to az tak zle ,,nuz vid fotky na rajce... ,.....dalej malo sp. rameno odtrhnute štifty (sroby) takze zme to spravili ,nastriekali syntou a vysledok je takyto::
Napsal: úte říj 02, 2012 12:53
od Kyselinár
