Lada 2106
VrakKlub
Re: Lada 2106
Příspěvek od VrakKlub »
Aha, tak o páčce jsem nevěděl :) díky.
Ta barva je ještě jiná než u Lukyho, nikde jinde jsem ji neviděl - ale opravdu k 03/06 sedí.
Trabant 601 de Luxe 1989 - provádím GO Lada 2106 1978 - vnitřní hniloba Lada 21061 1986? - vnější hniloba
Panthymaeus (Honza)
Re: Lada 2106
VrakKlub píše:Aha, tak o páčce jsem nevěděl :) díky.
Já u své 04ky s 1,7i (1996) páčku nemám. Měl bych tam mít podle všeho už termostat, který přepíná zimu/léto sám.
edit: u staré 1,3 karb páčku mám ;)
panthymaeus@gmail.com
Re: Lada 2106
Buď tam páčka je, nebo neni :)
Když tam je, funkce je nasnadě, když tam neni, je to automatika, až tam v sajůzu pokročili 8-)
Re: Lada 2106
Tak od toho tam snad elektrickej startér je, ne, aby točil a nahnal benzín do motoru! Nechápu, proč bych měl otvírat kapotu, cupovat a pak stejně točit startérem, aby to chytlo. To můžete rovnou startovat klikou a eště tu páčku na pumpě ušetříte.
Jo a u kulatců se léto a zima přepínalo otáčením víka filtrboxu, tuto už je napadený hranou :lol: Tak to poslední 2106 měly?
Re: Lada 2106
Ladušo - jistě se to dá natáhnout startérem, ale když mi stojí auto třeba měsíc, proč trápit baterku ? Aspoň já to beru jako určitý "folkról", to ještě třeba klikou natočím tu správnou pozici pro cupování :D - ale je to jistě věc názoru (a chuti si to vychutnat :D )
Re: Lada 2106
Já dtto Valda.
U kombíka (21044i) neřeším - tam to za mě obstará el. čerpadlo v nádrži a elektronika se postará o zbytek - nejpozději 5-tá otáčka motoru a běží.
U veterána (21011), který po většinu roku stojí, radši nacupuju a pak teprve startuju, případně když páčka "nechce" - tak drcnu do startéru a pak už páčka chce :idea: . Naposledy jsem to zkusil napřímo a točil jsem tím startérem asi 3x půl minuty než to naskočilo. A o nervozitě, kdy noha automaticky prošlapává plynový pedál (a tím to ještě zhoršuje) ani nemluvím. L.
Re: Lada 2106
1) ten manualni prepinac se da vymenit za automaticky bimetalovy, takze se uz o nic nestaras a samo si to reguluje teplotu nasavaneho vzduchu. doporucuju.
Re: Lada 2106
Možná to měly poslední 06ky, který se vyráběly jako novovýroba. Ale klasický veteránský auta v 70. a 80. letech to neměly. Ale neni to tak složitý to tam nabastlit z 05/07. Prostě to tam jen dáš i s filtrboxem. :D
