ToFFiho 2101
flamo
Re: ToFFiho 2101
Příspěvek od flamo »
Tak dačo zorganizujte a dajte vedieť. Isto by šiel aj Juro. Áut bude dosť :)
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
ToFFi
Re: ToFFiho 2101
Příspěvek od ToFFi »
pridávam jedno video že ako auto aktuálne vyzerá :
rád budem aj za názory ak niekto číta moje príspevky :D
https://www.youtube.com/watch?v=uU8ssnCHojg
aj jedna foto
VAZ 2101 r.v.1978 - komplet foto z renovácie
Yellow01
Re: ToFFiho 2101
Příspěvek od Yellow01 »
Mám rád snížený auta, ale u tvojeho už je to přehnaný, zadek by chtěl trochu hore. A rozhodně bych použil gumy s nižším profilem. Jinak je to pěkný auto. :)
ToFFi
Re: ToFFiho 2101
pneu su iba docasne z tych co som mal dostupne v garazi tak boli najoptimalnejsie, ale aj tak to na tych balonoch to vyzera hrozne :) pojdu tam o kus mensie pneu ked zadne doderiem :)
Yellow01
Re: ToFFiho 2101
Jaký rozměr mají ty disky?
ToFFi
Re: ToFFiho 2101
6Jx13H2-B ET13, stredová diera je zvačšovaná na sústruhu
Yellow01
Re: ToFFiho 2101
Co máš v plánu, 175/50?
ToFFi
Re: ToFFiho 2101
165/55 dopredu, 155/65 dozadu... rozmyslal som aj nad 175/50 ale dopredu mi pridu siroke a dozadu potrebujem stretch aspon maly...inak priemer kolesa maju tie 175/50 takmer identicky ako 165/55 :)
Yellow01
Re: ToFFiho 2101
Jasně, doladit všechno, aby to pasovalo přesně podle představ je někdy trochu alchymie. :)
ToFFi
Re: ToFFiho 2101
Zdravím, po dlhsej dobe sa opat hlasim.Auto sa pripravuje pomaly na novú sezónu a prave som si spravil dalsie Vianoce (v aprili :D), problem s ktorým si neviem rady je nasledovný:
ako dostať odtial tú vec, aby som ju mohol použiť do nového ramena, samostatne som to nevidel nové nikde na predaj.
Re: ToFFiho 2101
Vylisovat i se silentbloky.
ToFFi
Re: ToFFiho 2101
no to mam teda "radost" :D v knizke som videl na silentbloky taky pripravok, ale to nezozeniem, predpokladam ze asi najskor silentbloky a potom samotnu os, existuje nieco bezne dostupnym cim to dostanem odtial ?
Jimmi
Re: ToFFiho 2101
Příspěvek od Jimmi »
Vytáhnout tu osičku. Kus trubky, matičku, udělat si z toho něco jako stahovák. Silentbloky asi zařvou, ale máš nové.
ToFFi
Re: ToFFiho 2101
stare silentbloky mi nevadia :) jedna sa mi hlavne o tu osku, ta oska ide nejak normalne vysrobovat ci ako vytiahnut ? nemal som moc cas to skumat, lebo nemal som svetlo a ramena som zhodil uz po tme, zajtra sa do toho pustim
edit:aha uz chapem, musel som si najst samotnu osku ako vyzera, cize ono by to malo ist pekne jednou stranou von ano ?
Re: ToFFiho 2101
Ne, ta osa vyšroubovat nejde, nejde vyndat bez vylisování silentbloků. Prvně musí ven silentbloky a až potom půjde osa. Respektive stačí vyrazit silentblok jeden, pak jde osa vytáhnout. A připrav se na to, že tam silentbloky drží jako čert. Jsou lisované s přesahem. Při montáži se postupuje opačným způsobem. Prvně osa, pak silenbloky.
