Mascomova 2101-ka
Mascom
Příspěvek od Mascom »
nejake novinky :D vymene obidva spojkove valce ,plus serepetky okolo toho , vymenene zadne brzdy ,plus bubny sli do ciernej farby . taktiez doslo na vymenu vyfuku 8) a dnes som sa rozhodol ze trochu prelestim stierace. zatial sa mi podaril az jeden :D plus nejake fotky : http://mascom.rajce.net/Nova_slozka
meno a heslo : lada
Lada 2101 Obrázek
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
bratm tie stierače si čím leštil?
Mascom
brusny papier ,400,600,800,1000,2000
Lada 2101 Obrázek
Mascom
Re: Mascomova 2101-ka
mam otazku. kamos mi nalisoval do hornych ramien silentbloky ,su nalisovane na doraz a tym padom neviem zalozit rameno do veze . stare silentbloky neboli nalisovane uplne ku ramenu . mam teda tie nove kusok vylisovat alebo z nich mam kusok zrezat? pocul som zatial rozne nazory ,tak neviem ku ktoremu sa priklonit
Lada 2101 Obrázek
dvk
Příspěvek od dvk »
Vítej v klubu, taky jsem si ponadával ... silenty horního ramene jsou opravdu nasunuté jen tak do poloviny a pak se stáhnou tím dlouhým šroubem. Když se na ně podíváš, tak aji oproti spodním mají takové prolisy, díky kterým jdou nadoraz zalisovat velmi blbě.
Takže ano, sekáček nebo velký plochý šroubovák a opatrně oba silentbloky o cca 5mm vytáhnout zpátky. Neřezat !
Aha, ...prolisy, díky kterým jdou nadoraz zalisovat velmi blbě... neznamená to, že to návratu zpět budou volné? Snad to dobře dopadne.
dvk
Příspěvek od dvk »
Ano, taky jsem se toho bál, ale zatím to vypadá že je to ok. Musí se to vytáhnout s citem, žádné kladivo, jen pomalinku ze všech stran po kouskách páčit. Po dotáhnutí ramena na věži jsem s autem za to horní rameno cloumal a vypadá to ok.
Teď se dívám na eshop, že ty originální silenbloky ty "vroubky" asi ani nemají. Ty moje PU je měly, asi nějaké vylepšení.
Mascom
povodne silenbloky som mal vysunute ako hovori dvk asi tych 5mm. teraz mam polyurethanove . rezat som velmi nechcel, takze nakoniec ich s kamosom vylisujeme naspat o ten kusok.
plus este nejake novinky : trochu sa renovovala predna naprava http://mascom.rajce.idnes.cz/100OLYMP
pomaly uz skladam a na buduci tyzden bude auto hadam jazdit
Lada 2101 Obrázek
dvk
Příspěvek od dvk »
Máš to hezké, koukám, že to máš taky ty červené PU silenty z Ruska ... ? Z čeho máš pružiny ?
Taky už to mám skoro složené, akorát dodělám přední stabík a tyče řízení a geometrii. Dva postřehy z montáže:
- když jsem ty silentbloky horních ramen vytáhnul kousek zpátky ven, tak na jednom rameni ok a na druhém byly volné - musel jsem trochu naklepat tu vylisovanou díru pro silentblok v rameni
- až budeš přidělávat stabilizátor, tak se pojebeš :D Jak jsou ty silenty nové, tak ty držáky nejdou ani zaboha namáčknout na ty štefty, podepřel jsem to panenkou a zvedl na tom půlku auta, než štefty prolezly dírama.
Mascom
jj,silenty su od suhajka, tie PU. pruziny su nivacke . s tym volnym silentom sa mi to presne stalo minuly rok ked som ho menil,takze som pripraveny na to a na ten stabik tiez :D problem so stabikom som mal uz minuly rok, ked som tam daval nove tie obycajne silenty ,takze si viem predstavit ako budem nadavat teraz :D
Lada 2101 Obrázek
ARMAN
Příspěvek od ARMAN »
jsem tu malokdy ale tohle nadherne auto, krsny styl, chvalim! :P
Mascom
ARMAN : vdaka :wink:
tak predok je uz takmer poskladany ,este znova zrezat pruziny l,ebo na prvykrat som to neodhadol :D ale objavil sa problem ,vsimol som si ,ze mi tecie brzdovka pod hadickou co ide do prasata vpredu .holender je dotiahnuty dobre ,cize nemam tusenia odkial to moze pustat? nejake rady ?
Lada 2101 Obrázek
mayo456
nepoškodil si závit na brzdovej trubke?? lebo iné ma nenapadá. skúsil by som vymeniť trubku aj hadičku.
Mascom
ee,zacalo to robit az teraz a menil som to pred rokom
Lada 2101 Obrázek
vyber tu medenu podlozku spod hadicky a zohrej nad sporakom..nechaj vychladnut a daj ju tam znovu...
