Mix otázek a odpovědí III
Veverka
Příspěvek od Veverka »
Přední dveře se musí hodně silně zabouchnout,aby šli zamčít.JmJ si všiml,že mi ty dveře po dopadu prostě povyskočí nahoru.Zámek už takhle nejde seřídit.Jak to napravit?
Pod spodní pant podložku
EMI
Příspěvek od EMI »
nebo kus plechu, záleží na tom, kolik bude třeba přidat :wink: z osobní zkušenosti doporučuju dávat zeshora a ohnout aby nevypadnul
osa Klatovy - Plzeň - ....
dvk
Příspěvek od dvk »
Jak a čím nejlíp vypláchnout brzdovou soustavu ? Rozdělal jsem brzdy a teče na mě červená brzdovka :shock:
Wolf
Příspěvek od Wolf »
dvk píše:Jak a čím nejlíp vypláchnout brzdovou soustavu ? Rozdělal jsem brzdy a teče na mě červená brzdovka :shock:
A není to spíše hnědá originální ruská? Po té se nejlépe propláchne systém novou brzdovou kapalinou. Pokud je to opravdu klasická červená, pak není mísitelná s běžnými kapalinami, ale to by bylo neštěstí v dnešní době jezdit na červenou. Ta se myslím dala propláchnout technickým lihem, ale ani pak se tam nedá nalít normální dnes běžně používaná DOT 3-4.
dvk
Příspěvek od dvk »
Wolf píše:A není to spíše hnědá originální ruská?
Aha, tak to je možné. Vůbec jsem to nečekal, ale na druhou stranu je fakt, že ta naše stará červená smrdí jinak, charakteristicky - mám červenou v druhém autě a je to prostě cítět. Tak mě napadá, že to není špatný výkon, 14 let stará brzdovka : )
Ještě otázka - jak na omezovač zadních brzd ? Nemusí se nějak odpojit či zprůchodnit ?
Veverka
Saša píše:Pod spodní pant podložku
Ty šrouby nejdou povolit,jak se používá ten příklepák?
Veverka píše:Ty šrouby nejdou povolit,jak se používá ten příklepák?
To již vyplívá ze samotného názvu . Není sice příklepový nýbrž Nárazový (šroubovák) .
Nasadí se na šroub , drží se rukou a zezadu se do něj udeří kladivem . Uvnitř je šroubovice atd... .
Pokud ho nemáš vem kladivo a dej pár ran přímo po hlavách šroubů . Vyndej na sloupku dveřní spínač a dírkou pomalu vlej nějaký olej ať steče k dolnímu pantu na šrouby (ale nebývá to potřeba) . Vem normální šroubovák (hlavně ať pasuje do šroubu) zaber a prašť ještě do šroubováku zezadu (lépe se to dělá ve dvou a se šroubovákem na který jde nasadit klíč) . Vždy se mi ale šrouby po pár ranách podařilo povolit .
utia
Příspěvek od utia »
Mam ohledne me planovane letni dovolene na zkusenejsi dve otazky 8)
1. Je nutne po zemich EU ktere nejsou v Sengenskem prostoru mit mezinarodni ridicak nebo staci cesky (mam z r. 2003)?
2. Rad bych s sebou vzal i meho jezevcika, je potreba mit potvrzeni od veterinare ze je zdravy nebo neco takoveho?
pohupoval nohama sem a tam,
dvk
Příspěvek od dvk »
utia píše:Mam ohledne me planovane letni dovolene na zkusenejsi dve otazky 8)
Stačí český, všechny EU státy si navzájem uznávají řidičáky platné ve všech ostatních EU státech.
utia píše: 2. Rad bych s sebou vzal i meho jezevcika, je potreba mit potvrzeni od veterinare ze je zdravy nebo neco takoveho?
Musí být čipovaný, musíš mu vyřídit psí pas a musí být očkovaný proti vzteklině. Tuším, že je tam navíc nějaká lhůta, jak nejvíc staré to očkování může být, ale to zhlavy nevím - řekne Ti veterinář. Celkově je to všecko dost drahý špás :/
utia píše: Je nutne po zemich EU ktere nejsou v Sengenskem
Kam to jedeš?V Schengenu není jen Británie,Island,Rumunsko a Bulharsko.
Trevor
Příspěvek od Trevor »
a ako je to s autom ktore nie na moje meno ? potrebujem v zahranici nejaky papier alebo co ?
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
jakej zavit ma zigulacky cidlo oleje? M12x1,5 to asi nebude, ze? kdyz tak premyslim, tak ma mirnejsi stoupani, ale nejsem si jistej :roll:
tak jsem si to zmeril. je to M14x1,5
Naposledy upravil(a) Maysner dne pát čer 11, 2010 19:48, celkem upraveno 1 x.
Mne sa zda ze stupanie ma 1
Trochu hlupa otazka...je to predna alebo zadna pruzina? Jeden obchodnik mi ju dal ako prednu, nejak som sa nad tym nezamyslal ale ja si myslim ze je zadna...
