Stránka 6 z 26
Napsal: stř led 25, 2006 20:44
od ARMAN
Jo zamky jedou fakt jako nove
Ten konkor si musim koupit, chapu že WDčko je jen na uvolněni spojů/drhnuti
Napsal: stř led 25, 2006 20:53
od Ondra 07
No ono staci poradne zamky profouknout od prachu a poradne nastrikat a ejhle... Vony ti dvere jdou zavirat i jednim prstem a ne slehou ze zbudis pul sidliste kdyz se vratis v noci z tahu. Nejdriv sprej a pak az sroubovak...
Napsal: pát úno 03, 2006 09:57
od Šuky
Tiež som mal v úmysle tam fúknuť centrál,nakoniec som od tejto myšlienky upustil,nakoľko zadné zámky sa zatvárajú so značnou námahou a vpredu mám na jednej kľučke utrhnutý štift a na druhej zas rozsypanú vložku..myslím, že pre bezproblémovú funkčnosť centrálu, treba minimálne novú mechaniku zámkov a dokonale dosadajúce dvere...
Někdy stačí i preventivně nastříkat zámky olejem (Silkal,Kon
Napsal: pát úno 03, 2006 12:02
od utia
Nee!! Kdyz budes mit v zamku olej nebo jinou mastnotu tak se ti na to bude lepit prach a jiny humus a bez rozebrani zamku se toho nezbaviis... Nejlepsi je jej ofouknout, nastrikat WD40 a kdyz to trochu "oschne" nasypat tam grafitovy prasek-prodava se v zamecnictvi... ten je dostatecne mastny za odpuzuje vodui (pak to v zime nezamrza) a nechyta na sebe zadne jine primesi... Snad jedina nevyhoda je, ze se musi obcas doplnit...
Napsal: pát úno 03, 2006 12:14
od utia
Central neresim, prijde mi to trochu vyhazovani penez kvuli Samare, prece jen si radsi koupim nove pneumatiky, letni uz mam uplne zhuntovane... Asi si budu muset koupit i disky, zajimal by me vas nazor-je lepe investovat do hlinikovych nebo koupit plechace? Maji hlinikove (krome mensi hmotnosti) jeste jine prednosti, nebo je to spis esteticka zalezitost?
Napsal: pát úno 03, 2006 12:22
od Brandy
Lity disky by meli mit lepsi jizdni vlastnosti, prave kvuli nizky hmotnosti a taky proto, ze se pri zatezi tolik nedeformujou (nepruzi). Jinymi slovy auto by melo lip sedet. Ale ten rozdil nebude moc velkej. Hlavne je to esteticka zalezitost. Kola delaj 30% designu auta. Jinak nemyslim si, ze central je vyhazovani penez. Je to pohodlnejsi a trosku ti to usnadni zivot a je jedno jestli mas Ladu nebo Mercedes. Ja mam 21061 a o centralu uz delsi dobu uvazuju. Je ale fakt, ze nejdriv chci taky investovat do tech veci, co se mi zdaj dulezitejsi. Ted treba vymena blatniku.
Napsal: pát úno 03, 2006 12:24
od Patrac
utia píše:Central neresim, prijde mi to trochu vyhazovani penez kvuli Samare, prece jen si radsi koupim nove pneumatiky, letni uz mam uplne zhuntovane... Asi si budu muset koupit i disky, zajimal by me vas nazor-je lepe investovat do hlinikovych nebo koupit plechace? Maji hlinikove (krome mensi hmotnosti) jeste jine prednosti, nebo je to spis esteticka zalezitost?
No bez centralu bych třeba teď v zimě asi dost špatně otvíral dveře resp zámky takhle to neřeším. a Centrál považuju za dobrou věc v případě že auto je dobrý. jestli je tam na hovno motor tak je to vyhazování peněz například. add disky doporučuji proběhnout tímata v hnací soustavě. Je tam už kvantum materiálu o těchto věcech.
Napsal: pát úno 03, 2006 12:37
od utia
tam uz jsem se samozrejme dival ale porovnani jsem tam nenasel
Re: Někdy stačí i preventivně nastříkat zámky olejem (Silkal
Napsal: pát úno 03, 2006 12:39
od Brandy
utia píše:Nee!! Kdyz budes mit v zamku olej nebo jinou mastnotu tak se ti na to bude lepit prach a jiny humus a bez rozebrani zamku se toho nezbaviis... Nejlepsi je jej ofouknout, nastrikat WD40 a kdyz to trochu "oschne" nasypat tam grafitovy prasek-prodava se v zamecnictvi... ten je dostatecne mastny za odpuzuje vodui (pak to v zime nezamrza) a nechyta na sebe zadne jine primesi... Snad jedina nevyhoda je, ze se musi obcas doplnit...
Kolik stoji ten prasek a jak se aplikuje? Nedovedu si predstavit jak neco sypu do zamku na aute.
Napsal: pát úno 03, 2006 12:42
od Patrac
nastříkaž na mechaniku tzn otevřít dveře jako sejmout tapecír očisti vevnitř nastříkat a na to nastříkané nasypat prášek grafitu. Takto asi myšleno. Přijde mi ale jednodušší koupit spray tzv MOLYBDENFUSILEN. je to v podstatě to stejné jen olej rovnou s grafitem..
Napsal: pát úno 03, 2006 13:15
od utia
Normalne, koupis to v zamecnictvi je to takova plastova "lahvicka" vypada to jako byly driv takove ty male olejnicky, konec hrdla proste namiris(strcis) na zamek kam davas klic a parkrat zmacknes tu lahvicku, ono se to tam vyprasi... a parkrat tam projedes klicem at se to dostane vsude, je to jednoduchy... a hlavne ti tak pry delaji profesionalni zamecnici, me to doporucili prave tam a funguje to.. ten prasek me vysel asi na 70 korun, ale je to na roky... hlavni je ze mas pak v zamku sucho a nic se ti tam nechyta
Napsal: pát úno 03, 2006 13:16
od Brandy
Dik
Napsal: stř srp 02, 2006 20:42
od Majo
tak som montoval central do 06ky. Nedopadlo to moc slavne. Zadne dvere neodomkynaju
Az teraz citam tuto temu ake pouzivate figle, to s vybratim pruzinky mi tiez napadlo ked som to rozobral, akurat som si nemyslel, ze to pomoze. Zajtra to skusim.
Sranda je, ze som ten central mal na 04ke a tam to fungovalo bezproblemovo - a to dokonca az tak paradne, ze ked sa mi podarilo stratit jedno to hlinikove "cudo", ktore spaja tiahlo od motorceka s tiahlom vo dverach a zlepeni dokopy len izolackou, co drzalo ako pes jezka, fungovalo to nadalej bez problemu. Tu to nejde ani o milimeter motorcek proste nevladze
Napsal: čtv srp 03, 2006 06:26
od Patrac
Majo píše:tak som montoval central do 06ky. Nedopadlo to moc slavne. Zadne dvere neodomkynaju
Nezoufej. Já včera měnil kliky a při té příležitosti jsem kompletně pročistil veškerý mechanizmus ve dveřích a promazal ho. Ouha ono skoro 13 let je 13 let. no teď to chodí všechno jako po másle. centrál cvaká dveře zavřu jedním prstem žádné mlácení prostě paráda. I okna jdou stahovat o hromadu lehčeji akorát spolujezdcovo okno se někde kouše. Hrál jsem si s tím skoro hodinu a stejně na vytažení by člověk potřeboval sílu bizona...
ale co se týče těch pružinek tak já je v zadu mám a chodí to stejně v pohodě.
Napsal: čtv srp 03, 2006 12:22
od Ondra 07
Pátrač píše:centrál cvaká dveře zavřu jedním prstem žádné mlácení prostě paráda
Tak o tom v Trnave pokecame protoze ja jeste nemel cas to seridit a musim s tim mlatit jak blazen... A stve me to.
