Stránka 6 z 9
Re: Niva 1,9 Diesel - zkušenosti?
Napsal: ned lis 22, 2020 16:09
od Henry
Odstredivy vzduchovy filter alebo filter s kovovou vlnou s olejovym kupelom, to su 50.-60. roky minuleho storocia. Nic novsie takuto koncepciu nepouziva. Ked uz aj povodny Zigul od roku 1970 pouziva klasicku dodnes znamu papierovu vlozku, tak v Nive Diesel nemoze byt nic ine. Jedine, co sa dnes este pouziva je olejom vlhceny molitan, aj to iba na motocykloch.
Napsal: ned lis 22, 2020 16:36
od Ondra1,7mpi
V nivě je stejný filtr jako ve většině peugeotů... Papírový vysoký kruhový. Žádný olej...
Motor zhasíná ten ventil na čerpadle, nic jiného. Může mít rozpadlý ten gumový čudl...
Napsal: ned lis 22, 2020 16:58
od fuente
Gumový čudl se tváří OK a cívka taky spíná. Má být nad tím čudlem ještě pružinka? Mám tam jen kovový váleček s tím čudlem.
Napsal: ned lis 22, 2020 18:09
od Ondra1,7mpi
Ano pružinka, ne příliš silná ale je tam..
Napsal: ned lis 22, 2020 18:16
od fuente
Díky, nějakou najdu a vyzkouším.
Napsal: úte pro 08, 2020 16:28
od fuente
Tak motor opět stávkuje
Praskl řemen od alternátoru a pravděpodobně přeskočil rozvodový. Začínám shánět nový. Co tento:
https://www.bazos.cz/img/1/749/127779749.jpg
https://www.bazos.cz/img/2/749/127779749.jpg
Je to on?
Jinak ventil u čerpadla jsem nezpravil. Tak malou pružinku jsem nenašel a navíc praskla i ta gumička.
Fotky toho našeho motoru jsou zde:
https://photos.app.goo.gl/3WLN3q1oxWpAkSoy5
Napsal: úte pro 08, 2020 17:17
od Ondra1,7mpi
Motor je stejný ale má jinou vanu a jinak řešenou podtlakovku, jak ji vidíš na řemenici na vačce. Na nivu to jde ale napasovat. V jedné nivě mám tu podtlakovku nahoře na vačce, zítra mohu vyfotit. Vanu ale asi budeš muset kvůli napravnici vyměnit, nevím jak je to uvnitř s olejovým čerpadlem... Že to má jiné naftové čerpadlo nevadí... Lze zaměnit...
Napsal: úte pro 08, 2020 19:25
od tajga
peugeot motory maju vyrazene vyrobne cislo ? peugeot 205 mal len nejaku papierovu nalepku na kasni. to bolo jedine auto kde sa nemuselo preklepavat cislo
Napsal: úte pro 08, 2020 19:39
od Ondra1,7mpi
Všechny i 205 mají štítek na bloku, často ale stářím nejde přečíst...
Napsal: úte pro 08, 2020 19:53
od tajga
Napsal: úte pro 08, 2020 21:53
od Ondra1,7mpi
Také už mám shlednoto...
na můj vkus už moc těžké... Myslím hmotností... Na nivu asi moc robustní, viděl bych to spíše na UAZ... Nebo buchanku, taky jsem zahlédl buchanku s naftovým motorem...
Napsal: úte pro 08, 2020 23:07
od tajga
Buchanka s naftovym motorom to moze byt pecka. Este na to napojit webasto. Myslim ze to by mohla byt plnohodnotna nahrada noveho Defenderu navyse s lepsim komfortom
Napsal: stř pro 09, 2020 06:34
od fuente
Ondro díky!
S vanou a podtlakovkou počítám, předpokládám, že to jen předělám za starého na nový, na čerpadlo bych nešahal. Pokud jsou bloky stejné tak asi nebude žádný problém. To číslo motoru je jen na tom štítku REPERE IDENTIF., jak mám ve fotkách? Jinde není?
Ještě poprosím o tu fotku, díky.
Napsal: stř pro 09, 2020 08:56
od Ondra1,7mpi
To číslo jsem jinde neviděl, a stk ho jinde ani nehledali...
Foto zde, přeji hodně zdaru... Budeš asi první tady na fóru...
Napsal: stř pro 09, 2020 09:17
od fuente
Zajímavé, díky. Takže s TP problém nebude, vyřeší to jeden nýtek. Nevíš k čemu vede tem druhý řemen od vačky?
Třeba ten původní motor ještě oživíme, ale moc tomu nedávám
