Stránka 6 z 39
Napsal: ned kvě 23, 2010 19:31
od Chameleon
Přesně tak.Potřebuju tu nivu spíš jako pracovní,ne na nějaký extremní jízdy do strání.Ale okolo nás je to samej kopec a když jedu do lesa se svou temprou kombi,tak daleko nedojedu a pak táhnu motorovku kilometr do kopce.To samý do práce.Letos bylo plno sněhu a dvakrát jsme odhazovali cestu ke stavbě lopatama,aby jsme se tam dostali s dodávkou.A kvůli věku mně nemusíte titulovat"pan".Jinak díky.
Napsal: ned kvě 23, 2010 19:34
od Puhi
človek chce byť slušný,...
Napsal: ned kvě 23, 2010 19:54
od Lukyn
No, já mám krátkou a po sklopení sedaček odvezu všechno co potřebuju. A pokud jedu pro nějaký materiál do lesa tak mám zadní nosič na "střelené jeleně" a ten uveze pěkné špalky
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:12
od Luděk Ondrůch
Též mám krátkou. O prodloužené verzi jsem od několika majitelů slyšel, že se zadní část při větším zatížení má snahu lámat. Pravděpodobně je to způsobeno velkým převisem přes zadní nápravu.
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:18
od Chameleon
Takže spíš doporučujete krátkou nivu?
Napsal: ned kvě 23, 2010 20:26
od Lukyn
Já jsem spíš pro krátkou, protože si myslím že prodloužené verze složily nejspíš jako služební auta. No a hlavně z tohoto důvodu jsem ji tak nějak zavrhl
Kupa Lada Niva
Napsal: ned črc 25, 2010 21:06
od Luboss
Nazdar,
potreboval by som surne poradit. Chcem si kupit Ladu nivu . Potreboval by som info ake su hlavne nevyody, kazivosť, lebo každy ma straši že sa to kazi a že stale to maju v servise a pod. Na čo si davať pozor pri kupe?
Zatial som si vyhliadol tieto:
http://lada-niva.autobazar.eu/17i-id1612810.html
a
http://www.polovacka.com/polovnicka-inz ... 4&catid=13
Co vravite na ne?
Alebo radšej staru 1,6ku?
Dik za kazdu odpoved
Napsal: pon črc 26, 2010 05:56
od vik2
Lada Niva je autou, ktere opravujes sam. Je to jeji vyhoda. Pokud se tohohle nebojis, jdi do ni.
Stara 1600 nema skoro zadnou elketroniku, a to je jeste lepsi. Pokud sezenes neshnilou 1600 idealni volba.
Spolehlivost je závislá od zachazeni. kdyz ji poznas a naucis se s ni, vydrzi skoro vsechno.
Napsal: pon črc 26, 2010 10:23
od Sid
Každá Lada je auto, ktoré po motorickej a prevodovej stránke vydrží veľa aj s minimálnou údržbou. Keď jej dáš čo potrebuje, odvďačí sa ti dobrou službou. Ak by ti náhodou niečo odišlo, nieje to problém zohnať za slušnú cenu. A máš možnosť si všetko opraviť doma. Pri kúpe prezri motor, či niekde netečie olej, neuniká benzín, pozri nápravy. Prevez sa v aute a všetky funkcie preskúšaj, všimni si, či neťahá riadenie do strany, alebo niečo niekde nepiští, nevŕzga... Horšie je na tom s karosériou. Tá je náchylná na koróziu a na to by som sa zameral pri kúpe najviac. Hnije to všade, kde sú dutiny a rozličné kapsy. Ak sa ku kúpe rozhodneš, to prever ako prvé. Pozri prahy pod dverami, či niesú niekde diery zapchaté tmelom, pozri sa poriadne pod auto, či neuvidíš niekde diery, ohmataj výstuhy, či sa už nezačínajú niekde drobiť. Potom aj podblatníky kolies, hlavne v mieste uchytenia náprav.
Ak sa rozhodneš pre kúpu, rozhodne by som doporučil vystriekať všetky dutiny voskom na dutiny a ošetriť podvozok nieakým náterom na podvozky.
Napsal: pon srp 23, 2010 18:18
od miro263
Chalani, jedna rychla otazocka. ( do zajtra ju potrebujem vyriesit)
Kupujem Nivu pre polovnika - dochodcu 72rocneho.
Mam uz vybratu 95tku rocnik Spi 1.6, ale co som si dnes vsimol je korozia.
Korozia na plechu kde drzi miska pruzenia. a kde je horny uchyt ramena.
Cize otazka znie. Je to nosna cast alebo nie? ( kedze niva ma samonosnu karosieriu a nie ram) a je to draha investicia, alebo sa mam na to vyprdnut? Kedze dochodca ma omezeny rozpocet.
Foto tu:
Dakujem za Vase nazory...
Napsal: pon srp 23, 2010 19:29
od Michael 4x4
1.6 SPi?? to sa aj robilo? alebo je to nejaký bastl? alebo preklep
Napsal: úte srp 24, 2010 06:13
od Luděk Ondrůch
Pokud to nechceš vařit, tak bych se na to vykašlal. Na tom nosníku na spodní fotce drží celá náprava a motor. Pokud bys chtěl měnit celej podběh tak stojí kolem 4 000,- kč.
Napsal: úte srp 24, 2010 06:34
od vik2
hlavne tam bude dalsich X prohnilych mist, ktere nejsou videt. doporucuju nekupovat
Napsal: úte srp 24, 2010 09:00
od miro263
Michael 4x4 píše:1.6 SPi?? to sa aj robilo? alebo je to nejaký bastl? alebo preklep
to sa vyrabalo cca 1995-1996 je to medzityp medzi 1.6 Karburatorom a 1.7 Spi
Inac oznacenie 21217
to Spi som tam zle napisal, je to len bezkontaktne zapalovanie + karburator.
alu tu pise
http://4x4.termix.sk/history.php
ze je to 1,6 zo vstrekovanim, cize Spi - tak je uz neviem .....
VIK2 a LUDEK dakujem za radu.
Napsal: úte srp 24, 2010 09:26
od vintera
Na východě toho vyrobili a jezdí mnohem víc než známe u nás. Ne nadarmo se říká "strana čuděs".
