ked uz budem starsi mozno hej :-P
Koko Loko píše:proti větru se čůrat nedá :-) .
Ale dá, jenže to nedopadá dobře :mrgreen:
Treba mat tlak a silu :D
plecharina hotovo, foto som neaktualizoval. zadny blatnik som licoval cely den aj tak nie som uplne na 100% spokojny. ale dodelal som drobnosti, zajtra sa auto prekoti naspet a huraa na napravu
Makaj makaj, lebo 4.9. pojdem okolo a ked nebudes mat pripraveny motor, tak tam hodim teba :D
fuuu do 4teho :-D casuuuu, neska karosarka upne hotovo, blatnik nelicuje uplne presne jak by som chcel ale uz nenarobim nic, jak vidno na foto, neska som uz odstrojil motor zajtra vytihanem motor 1,7 a vymenim napravnicu, dnes som natrel ramena zosilene aj vytiahol volha pruziny
foto pridam na rajce aj ked to nikoho nezaujma :lol:
A jakou máš adresu na rajče?
Mrkni o dvě stránky vzad.
Dík.
Mazec to je.
Ale zajímá. Hlavně mě zajímá, zda se to celé martyrium zakončí nezdarem či úspěchem.
no postup,
dnes som zistil ze lada 16v motor ma inac dierky na zotrvacniku, ale pasuje na neho pritlacak z klasiky, zajtra to idem pasovat. neviem ci to tam vobec sadne ked ostane povodny pritlacak, hlavne je problem ze zotrvacnik zo 16V ma 128 zubov a zotrvacnik z 1,7i 8V ma 129 zubov, aj ked ich vonkajsi priemer je rovnaky, co na to povie starter ? origo starter ?
Martas-Brno
Příspěvek od Martas-Brno »
Chyba o jednicku je obvykla... Prepocitej jeste jednou :-)
Mimochodem, ty jsi strojar, co udela soukoli, kdyz mu ujedou tolerance hlavnich rozmeru zubu o jedno procento? :-)
pocitali sme to trikrat s elis aj tak ze sme si ich vymenili, takze asi je fakt o jedno mensi,
co udela sukolie viem je to error, pretoze zuby maju sice stejny priemer halvnej kruznice aj vysku zubu avsak maju iny modul co je u zubov problem, akonahle maju dve ozubenia iny modul nebudu spolu nikdy premavat
Uz som to vravel....Ozubeny veniec na zotrvacnik sa da kupit, stačí zistiť či je primer vencov rovnaky s klasikou a vymenit :idea: Ešte treba zistiť ako ďaleko je ozubenie zotrvačníka 2112 vzdialené od bloku (dosadacej plochy prevodovky). U klasiky to je 25,6mm.
Martas-Brno
Přinejhorším necháš někde stočit desítkový setrvák tak, abys měl osazení pro klasický věnec. Soustružník to pochopí.
