Blatník musíš odpárat v původních bodech. Nejjednodušší je ho okolo obříznout flexou, zbytek držícího plechu v bodech odtrhat (stočit hasákem jako plechovku). Problém ovšem nejspíš nastane v lemu blatníku - respektive v místech, kde je lem navařený na lem podběhu. Tam to díky korozi asi nepřežije.
preco som to len nepreskladal do tej majsnerovej kasne ja hlupaak :-D
bude to este boj to dodelat..
http://ger007.rajce.idnes.cz/GO_lada_21 ... ka0269.jpg
tak sa prosim pozrite na ten blatnik a vynadrite sa niekdo, ci by to vymenil cele alebo len vyrezal a vymenil kusky
Proč to raději nepošleš pod lis? Má toto trápení se cenu? Stejně bude výsledek přinejlepším rozpačitý.
rad by som vsetkych vyviedol z omylu, nejedna sa o lestenku na show and shine, ked to bude krive a hrbate je mi to jedno, dolezite je aby to spolahlivo plnilo funkciu denneho vozu. a dolezite aby som sa zbavil koroze :-D , tak a teraz do mna
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Pokud je to jenom ten roh, tak vyříznout lem a tu promáčklinu vytáhnout ven.
VAZ 1117
fest hniloba je len ten roh, ale cely ten lem je tvarovany z gitu, tak neviem ci sa s tym mam neak hrat a vytovnavat to, ale ked myslis ludo, bude to urco menej prace ako menit to cele :-D
Luděk Ondrůch
však lem vyměníš celý i s kusem okolního plechu.
VAZ 1117
lenze taky lem nemam bohuzial, musel by som to nakuskovat, mam len len z 2102 a ten je inaksi, dnes som aj telefonoval zo sidom, a aj on povedal ze bude lepsie ten blatnik vymenit cely, tak sa do toho zajtra dam a zajtra to hadam aj udelam :-D
co sa prac tyka, podlaha aj prah hotovo, a zajtra teda ceresnika vo forme blatnika
Znicit krtka!
Koko Loko píše:Proč to raději nepošleš pod lis? Má toto trápení se cenu? Stejně bude výsledek přinejlepším rozpačitý.
Někteří lidé si zřejmě vyloženě libují v sebemrskačství a tak tvojí dobře míněnou radu nebudou brát v potaz.
to Marek:
nech si svoje dobre rady, a ked ti bude uzko tak si sedni do koutka tam si posed ono to prejde, alebo ked ti bude fest uzko, zober na 07micku ostry srobovak a chod si spravit dierky nech sa ti lepsie usina
Ty dírky tam již jsou a máš pravdu, spávám dobře :P .
ako mozes spavat dobre ked vies ze uz to hlodaa ! :-D
inac, dnes sa mi podarilo dopasovat zadny blatnik, tak zajtra dokoncim fazu 1
Ať si hlodá, boj s korozí jsem již dávno vzdal, proti větru se čůrat nedá :-) . Jen se neboj, ona ti taky časem dojde energie 8) .
