Stránka 48 z 61
Re: Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Napsal: pát srp 03, 2018 18:41
od Jaroslav 40
jasne,kludne aj 15tky len ten profil chcem maximal 55
Napsal: pát srp 03, 2018 18:48
od Ondra1,7mpi
Profil 55 na 15ce bude hodně malé kolo, na nivu se vůbec nehodí...
Napsal: pát srp 03, 2018 18:52
od Jaroslav 40
Ondro,tak co by si odporucil (len asfalt) a bez úprav auta.
Napsal: pát srp 03, 2018 18:54
od Jaroslav 40
toto je pekne,ale to nehrozi tam narvať
od Jaroslav 40
Napsal: pát srp 03, 2018 20:18
od Ondra1,7mpi
To ET 0 je moc vystrčené ven, jen s velmi nízkým profilem by se to možná vešlo, hledal bych disky široké 6J -6,5J R16 a na to cca 205- 225 šířku v R16... 55 nebo 50... Někde o pár stránek výš najdeš mojí fotku s dvěma bílíma nivama et 0 versus et 25. Strana 46...
Napsal: pát srp 03, 2018 20:36
od Jaroslav 40
ok Ondrík, nieco vymyslim.Urban bude v cirnej perleti.Vyfuk tam bude robit Ama exhaust Modra.Pojde trosku do tuningu,tak tie kolá su zaklad.
Napsal: pát srp 03, 2018 21:04
od Jaroslav 40
takze ak to zhrniem,disk 6-6.5J 5x139.7 et 20-40 R15-16? bez úprav...
Napsal: sob srp 04, 2018 06:39
od Ondra1,7mpi
No za mě ano, raději 16 když chceš nižší profil
Napsal: sob srp 04, 2018 07:22
od Jaroslav 40
Ok.a stredovy otvor ma mat ake min.rozmedzie? 98,6 je tusim origo.
Napsal: sob srp 04, 2018 12:31
od Ondra1,7mpi
Většina disků má otvor větší, ale stačí přeměřit ten origo...
Co toto? Ty bych bral, ale gumu chceš nižší...
https://auto.bazos.cz/inzerat/92589567/ ... A-SADA.php
Napsal: sob srp 04, 2018 12:40
od Jaroslav 40
tie disky su super! ale ta guma otras.Chce to max 55. inak tie disky su krasne
Napsal: úte zář 11, 2018 14:25
od Rankl
pokud se to tu řešilo, tak jsem to nenašel. Na několika nivách jsem viděl různé pneu na předku a zadku, tedy stejný rozměr ale jiný výrobce. Je možné to takto provozovat s ohledem na diferencialy a zákon? měl jsem tak na 2107 ničemu to nevadilo, u nivy nevím.
Napsal: úte zář 11, 2018 14:40
od valda1971
Zákon tvrdí, že NA NÁPRAVĚ MUSÍ BÝT STEJNÉ PNEU A OD STEJNÉHO VÝROBCE, ne na autě. A pokud budeš mít na Nivce stejné rozměry aby se nehádaly převody, tak nebude problém.
Napsal: úte zář 11, 2018 21:40
od martas
Zákon je zákon a ten to říká jednoznačně...
Jinak nivě je to buřt jestli budou jiné rozměry kol mezi nápravami, nebo na nápravě. Diferaky si to porovnaj...
