Stránka 45 z 82
Napsal: pon lis 01, 2010 12:30
od ger007
rozdelovac je tam z lulubely ktora aj tak nejazdi takze je je na hovno a tam to jazdilo, vsetky veci co tam su uz niekde jazdili
iskru to urcite hadze lebo ma to tak ojebalo ze som sa chvilu zatrasol
od Grov3
...alebo skus nahodit druhy karbec.
Napsal: pon lis 01, 2010 12:39
od ger007
zeby to bola takta debilina ? zeby bol zly karbec, hmmmm ale ved to na neho islo ale toto some este neskusil ale skusim
Napsal: pon lis 01, 2010 12:42
od peet2101
Jiskru si skoušel jen na kabelech nebo i s nasazenou svíčkou??
Je motor správně ukostřen??
Byli svíčky po startování mokré (respektive, dostane se benzín až do válců)??
Napsal: pon lis 01, 2010 12:55
od ger007
skusal som na nasadenu sviecku o kostru,
motor jest spravne ukostreny ako ma byt, kontakt baterky je ukostreny o celo auta a na to je prisrobovany este jeden kabel a priemeru asu 1cm ktory je ukostreny o hlavu
sviecky som menil asi po 5 min startovania boli mokre
Napsal: pon lis 01, 2010 14:05
od vintera
překontroluj nastavení rozdělovače jak ti radil cory, pokud máš svíčky mokré, benzín ti do válců jde, zřejmě svíčky pálí jindy nežli mají.
od Sid
Tak robil som včera pár pokusov s týmto motorom, ale bolo málo času. A ešte k tomu som nebol úplne v duchu svajom.Iskra sa mi zdala slabá. Nastavil som pomocou origo mierky odtrh. CCA 0,4. Predtým bol o niečo menej. Vložil rozdeľovač spátky a pri štartovaníním skúšal pootočiť. Ďalej som už nestihol prísť. Chcelo by to viac času sa tomu povenovať. Mal by si nastaviť predzápal a skontrolovať :
1. či je tá indučka zapojená správne
2. či je ten biely káblik z kladivka dobre prišróbovaný tam, kde má byť a či má dobrý kontakt
3. skúsiť iný palec do rozdeľovača
4. skúsiť iné sviečky
Napsal: pon lis 01, 2010 14:11
od MartasBrno
Jo, toto podporuju, ikdyž sem to neviděl. Slabá jiskra na vzduchu bude žádná jiskra v kompresi. Někde je něco slabší...
Maťo, jestli máš možnost a náladu, můžeš změřit proud cívkou když jsou sepnuté kontakty. Nebo aspoň napětí na obou kocních cívky při spojeném kladívku. Ne že by to byla úplně přímá cesta k řešení tvého problému, ale zajímá mne jak to vypadá
Napsal: pon lis 01, 2010 14:25
od ger007
takze ja to auto uvidim az v piatok ale vyskusam vsetky dostupne a popisane metody, vyskusam vymenit idukcku, vyriestit to este inym rozdelovacom, inym karburatorom, inym palcom, podotahujem vsetky kontakty ktore najdem, mna len tak napadlo nemoze to byt neaky drat zo spinacej skrinky vypadnuty ?
Napsal: pon lis 01, 2010 16:38
od Ivo
Ty už prosímtě do toho auta žádné další díly nedávaj, protože všechno co tam dáš, přestane fungovat. Máš neskutečnou smůlu a zatím dobré nervy.
Jestli to háže jiskru a jsou mokré svíčky (snad od benzínu a ne od vody
) a přesto to nejde nastartovat, tak bude chyba buď v tom, že jiskra jde v blbou dobu, nebo máš spřeházené kabely.
Napsal: pon lis 01, 2010 16:40
od Laďuša
A jsou v tom písty?
Napsal: pon lis 01, 2010 20:40
od Maysner
prijedu na pomoc s rezanim a ukladanim zbytku na vozik
Napsal: pon lis 01, 2010 20:43
od Trevor
Maysner píše:prijedu na pomoc s rezanim a ukladanim zbytku na vozik
To sa malo spravit uz po dvoch strankach tohto topicu
Napsal: pon lis 01, 2010 21:07
od MartasBrno
Mám vozík.
Napsal: pon lis 01, 2010 21:09
od Jakub Metelka
A já pomohu s odstrojováním
