- ger007
rozdelovac je tam z lulubely ktora aj tak nejazdi takze je je na hovno a tam to jazdilo, vsetky veci co tam su uz niekde jazdili
iskru to urcite hadze lebo ma to tak ojebalo ze som sa chvilu zatrasol
- ger007
zeby to bola takta debilina ? zeby bol zly karbec, hmmmm ale ved to na neho islo ale toto some este neskusil ale skusim
- ger007
skusal som na nasadenu sviecku o kostru,
motor jest spravne ukostreny ako ma byt, kontakt baterky je ukostreny o celo auta a na to je prisrobovany este jeden kabel a priemeru asu 1cm ktory je ukostreny o hlavu
sviecky som menil asi po 5 min startovania boli mokre
Tak robil som včera pár pokusov s týmto motorom, ale bolo málo času. A ešte k tomu som nebol úplne v duchu svajom.Iskra sa mi zdala slabá. Nastavil som pomocou origo mierky odtrh. CCA 0,4. Predtým bol o niečo menej. Vložil rozdeľovač spátky a pri štartovaníním skúšal pootočiť. Ďalej som už nestihol prísť. Chcelo by to viac času sa tomu povenovať. Mal by si nastaviť predzápal a skontrolovať :
1. či je tá indučka zapojená správne
2. či je ten biely káblik z kladivka dobre prišróbovaný tam, kde má byť a či má dobrý kontakt
3. skúsiť iný palec do rozdeľovača
4. skúsiť iné sviečky
- MartasBrno
Jo, toto podporuju, ikdyž sem to neviděl. Slabá jiskra na vzduchu bude žádná jiskra v kompresi. Někde je něco slabší...
Maťo, jestli máš možnost a náladu, můžeš změřit proud cívkou když jsou sepnuté kontakty. Nebo aspoň napětí na obou kocních cívky při spojeném kladívku. Ne že by to byla úplně přímá cesta k řešení tvého problému, ale zajímá mne jak to vypadá
- ger007
takze ja to auto uvidim az v piatok ale vyskusam vsetky dostupne a popisane metody, vyskusam vymenit idukcku, vyriestit to este inym rozdelovacom, inym karburatorom, inym palcom, podotahujem vsetky kontakty ktore najdem, mna len tak napadlo nemoze to byt neaky drat zo spinacej skrinky vypadnuty ?
Ty už prosímtě do toho auta žádné další díly nedávaj, protože všechno co tam dáš, přestane fungovat. Máš neskutečnou smůlu a zatím dobré nervy.
Jestli to háže jiskru a jsou mokré svíčky (snad od benzínu a ne od vody
) a přesto to nejde nastartovat, tak bude chyba buď v tom, že jiskra jde v blbou dobu, nebo máš spřeházené kabely.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- MartasBrno
- Jakub Metelka
A já pomohu s odstrojováním
