Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Re: Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
pred par rokmi som myslim ze presne po nich pokukoval aj ja, ale borec co robi v pneuservise, mi to rozhovoril a ukazal mi jednu "zlomenu" Maxxilu. Potom som trocha patral ako to vlastne je a kupil normalne A/Tcka, tiez od Matadoru(205/80 16). Tie s podfukovanim nemali ziadny problem. Ale zase origo offroadove M/T co mam, maju tiez "C" a tiez ziadny problem. Cize asi fakt zalezi, ci je to dodavkova alebo suv guma...
Rankl
Příspěvek od Rankl »
porád z toho nejsem moudrý - třeba tady http://www.amk.cz/lada/niva/pneu/
nabízejí pneumatiky kama, které jinde uvádějí jako na dodávky. já prostě potřebuju letní pneu na ježdění po silnici - třeba teď mam výzkum, kde jedu šedesát km po silnici a třista metrů po polňačce, nelíbí se mi, jak voltyre ubívají. a potřebuju to dát na originální disky, povolené mám rozměry 185-75 a 175- 80. nemůžu se ničeho dobrat, nemusí být ani levné. poraďte prosím - z diskuse jsem nic nepobral (leda na 15 disky, na to je leních silničních pneu spousta)
2107 a 21214
Reed35
Příspěvek od Reed35 »
takze po preceteni těch "pár" stránek se jdu zeptat.Mam možnost mí disky 6,5jx15 ET 35 s pneu 217/75 pujdou na nivku dat bez problémů? jenom dodam že to jdou klasický zimáky (nic typu AT apod.) a stejně v zime auto nebude slouzit na práci ani blbnuti v lese pouze na jizdu na klasicky silnici a občasný vytažení kamarádů s příkupu :o
217/75 15??? to et je uplne idealne, sirka diskov je dobra, aj ten rozmer by siel v pohode pokial v nom nie je nejaky preklep
Reed35
Moje chyba melo tam byt 215/75 R15 ...tak parada mely by to byt disky sundany z chevy nivi
to je dost mozne, rozmerovo by to sedelo aj s mojimi, akurat ET mam 25 a aj gumy to seriovo malo toho rozmeru. Na klasicku Nivu to vojde bezproblemovo.
Hanuš
Příspěvek od Hanuš »
zalezi co znamena "silnice". Pretoze toto je tak 99% silnice. Ale ja beriem za silnice aj polnacky, teren je len tam kde nie je ziadna cesta....
Hanuš
Jo i já beru silnici i polňačku, ale občas musím např mimo cestu, do extrému bych se stím nepouštím. Jde o tu cenu pneu, výhodná. Půjde to i např. v cca 30 cm sněhu?
Mara
Příspěvek od Mara »
Stačit to může, je to zimni smes na silnici, podle mě. Velke kolo na 4x4, snehem projede a jestli prasanem nebo mokrym, to uz bude rozdil. Nejake Hakkapelitty by se verim vyskrabaly dale, ale taky v uplne jine ceně :arrow:
-Lada Niva 1.7i -ll-
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
do toho bych nesel, to je opravdu jen silnice... me se osvedcily eco trampy http://www.pneuvranik.cz/x1234-w__1/pro ... ms)-vranik jako kompromis pro me pouziti, ve snehu super, v blate dobre a i s piskem si poradily, ty jsou opravdu 20% teren, premyslim, ze na terenni gumy obuju nivu az v Rusku :)
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Zdravim, chtěl bych se zeptat, kdo máte na nivě šířku 7J v 16 kolech s et 40? Nebo podobné... Není to moc široké? Chtěl bych na to gumy 205/80 r 16... Max 225 Názory, kritika všechno sem... Nivu mám přizvedlou vpředu 3 cm vzadu asi 12. Díky
7J je dost. ja mam 6J, kolesa 235, ET 40 a na moj vkus by to chcelo podlozky. Letne mam ET0
Ondra1,7mpi
Jezdíte někdo Truck 2000 v rozměru 205/80 r16? To mi do tp asi nenapíšou... I když s lehčím přizvednutím by to nemělo dělat vpředu problémy, vzadu mi 185/75 truck jen tak tak při křížení vleze, tam by to chtělo disky s menším et, nebo pod origo disk podložku a vzadní části lemu ho trochu zaříznout (lem)... Disk 6J s Et +4 s 205/80 r16 pneu by šlo? Jde o to že se to s tímto rozměrem ještěo 2,5 cm zvedne... Takže kdyby měl někdo zkušenost tak to uvítám... Díky
