Uložení kardanu?
zuby v diffe to majú už spočítané. Ložisko na poloose by ti vibrovalo vždy, nie iba pri brzdení motorom kamoš
ked tak nad tým rozmýšľam, ani neviem, či už som sa stretol niekedy s "vibrovaním" nejakého ložiska
- ger007
mam pocit ze vymena poloosy tomu celkom pomohla, skusal som to len po meste cize v nizsich rychlostiach tj do 80 ale bolo to potichu, fakt si myslite ze to bude diff? olej tam je aj z poloosy vytieklo, sakra iny kardan 3,9 nemam
musel by som dat 4,1
inac to lozsiko polosy bolo KO
jo kardan ma napadol ako prvy, ale dela to aj po vymene za iny funkcny kus kardanu
- ger007
ale je mozne ze by to robilo az ked sa auto prehreje tj na dlhsej ceste ??? neska som s tym spravil tak 2 - 3 km
ger007 píše:ale je mozne ze by to robilo az ked sa auto prehreje tj na dlhsej ceste ??? neska som s tym spravil tak 2 - 3 km
odvzdusnovak na difu je ok? ne ze by za to mohl, ja jen ze pokud se to meni z delkou jizdy, tak tlakovani difu je asi jedina vec, co me napad, ze se meni s delkou jizdy.
- ger007
neska som tam dolial asi 2 deci oleja, nevim estli to mohlo byt tym ze je tam menej oleja, odvzdusnovak difu som ani nepozeral, myslis ze by to tam tlakovalo ??
- ger007
tak je to diffom, pretoze vymena poloosy sice trocha pomohla ale stale to vybruje takze davam virtualny bod puhimu, musim ho vymenit.
jo co sa ELektriky tyka zda sa to byt ok, najeto 400km a bez toho ze by to co i len raz sklblo
- MartasBrno
Čili mohlo to být těmi kabely ke svícím, anebo čidlem na klice, anebo zapalovacím modulem, anebo jedním z relátek
- ger007
no a teraz ked uz neriesim ze auto jazdi a neajzdi mam problem, kto sa hlasi ze pripoji kontrolky na panely ??? lebo som ho cely odpojil a menil, vysledok je ze mi nefunguje ani jedna kontrolka v panely ani hodinky ani zapalovac. otazka je kto to pripoji ??
ideal je rovnaky kombik podla ktoreho by som to pripojil alebo ine icko
Můžeš si to zapojit podle mě ... ovšem mám obavu, že z té mé změti kabelů za středovým panelem se zcvokneš
a bude následovat
. L.
- MartasBrno
Luďku, porovnání by nezaškodilo, pokud původní část instalace zůstala skutečně původní.
Maťo, konektor k diagnostice jsem koupil, prohlídnu si jak se to montuje a uvidíme...
No ... v globále anoMartasBrno píše:... pokud původní část instalace zůstala skutečně původní...
- MartasBrno
OK, mělo by to stačit pro mymyšlení nápravy dosavadního ne zcela utěšeného stavu.
- ger007
takze, inac prave kolo ma volu a klechta, capy maju 20 tis km na pravej strane boli MOOGy, cele zle, vtchny uz zomrel asi, kedze ked pohnem s kolesom jako od auta vodorovne, tak ma volu neviem kolko ale lava strana auta nema zaidnu volu, mam vymenit oba capy alebo staci vrchny ?
jo neska idem menit zadny difec kedze huci a klepe sa,
a este novinka, sledujte spravy na markize
mozno sa tam objavim v sobotu alebo v nedelu
