ale da se prasostyl, jen se nesmis bat to potrapit. ovsem na dalnici samozrejme nic, ze ... cihla na plyn a muzes chrapatger007 píše:choval som sa k nemu maximalne pekne, do kufra som si dal deku aby som mu to nezasvinil aj ked som zklopil zadne sice som si dal deku aby som mu to nezaspinil, ziadna jazda prasostyl (i ked s tou 1,3 sa to moc neda) je to dobre auto nemozem povedat
Pípákův VAZ 2104 - Rozmar
Toto by se dalo tesat do kamene.JmJ píše: ... na dalnici samozrejme nic, ze ... cihla na plyn a muzes chrapat, po okreskach mas aspon sportovni pozitek z toho revu, kdyz jedes 110 na 3. kvalt
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne úte úno 09, 2010 17:47, celkem upraveno 1 x.
- ger007
sak ten motor ani nepocut, kolkokar ked som stal na krizovatke tak som vobec rozmyslal ci to vobec ide, na tu trojku to je celkom svizne ale na 3ku pri 110 mi to neprislo ako rev, volakedy ta odvezem v 02 tam uvidis co je rev na trojke
inu remen je dobry nejen k pretahnuti pres zadager007 píše:sak ten motor ani nepocut, kolkokar ked som stal na krizovatke tak som vobec rozmyslal ci to vobec ide, na tu trojku to je celkom svizne ale na 3ku pri 110 mi to neprislo ako rev, volakedy ta odvezem v 02 tam uvidis co je rev na trojke
btw nekdo chce myslim prachy za kohouty topeni, necht posle sz s uctem a sumou, dik
- ger007
cislo uctu mas v PM,
keby sa robi motor remen 1,6 + uz ho mam a raz sa naserem piesty mam a postavim
Jak vidno, tak tě řemen uchvátil
. Přitom je ten motor ve srovnání s motorem co jsem měl v pětce nezvladatelným uřvancem
. Nicméně zatím nejtišší motor 2105 jsem slyšel u Veverky, příjemně tichý motor má i má i tajfunova Malina.
mam jednu 1,3 remen...celkom nad tym uvazujem ze tam hodim vacsiu kluku...kratsie ojnice sa mi uz povaluju na ponku http://cory.rajce.idnes.cz/GO_motora_1%2C3/ger007 píše:keby sa robi motor remen 1,6 + uz ho mam a raz sa naserem piesty mam a postavim
koukam, ze uz planuje pohanet klimuCory píše:mam jednu 1,3 remen...celkom nad tym uvazujem ze tam hodim vacsiu kluku...kratsie ojnice sa mi uz povaluju na ponku http://cory.rajce.idnes.cz/GO_motora_1%2C3/ger007 píše:keby sa robi motor remen 1,6 + uz ho mam a raz sa naserem piesty mam a postavim
Koko-Loko ty tam mas aj nove vytlmenia pod palubnou doskou alebo ten motor je tak prirodzene tichy sam od seba?
Inak 1.6 remen tu uz je v jednej pretekarskej bielej 04 kombi
tusim ze to auto je v LC alebo niekde v okoli.
Motor 2105 je tišší tak nějak od přírody, vytlumení tam mám z 21044, oproti tomu co mám v sedmě je tak o půlku tenší a u motorové přepážky místy chybí. Třeba se někdy dostanu k tomu jej vyrobit z něčeho tlumivějšího a bude to dokonalé ... to mi připomíná, že mi pod tlumení u řidiče zateklo, měl bych jít vyměnit nasávací noviny
Jinak mne zase začal trápit pach benzínu v autě, vyměnil jsem o víkendu i hadici odvětrání a pořád to smrdí, už nevím co s tím. Nikde žádný hmatatelný únik, čerpadlo drží, jen z násosu filtrboxu táhne smrad (zasraný Solex), třeba to při stání naleze do interiéru a drží se to tam i při jízdě. Asi tam zkusím buchnout Ozona. Mám takový pocit, že když je v nádrži víc benzínu tak to smrdí podstatně méně než když je tam prázdno. Už jsem z toho "zoufalý".
Ono na ty šaškárny s vytlumením stejně asi nebude čas, sedma se začíná "rozpadat" a začínám být čím dál tím víc líný
. Snad se to s příchodem prvních jarních paprsků zlepší
