Mix otázek a odpovědí III
Štěpán píše:Děkuji Petře.
Mám ještě jeden dotaz. Co si myslíte o tzv. pokojových anténach pro dvb-t vysílání?........
Jsou to širokopásmové anteny a u těch je vždy riziko intermodulačních poruch. Snad vypůjčit a vyzkoušet. Ovšem to co jsem navrhoval se mi zdá pro daný účel (poslech v okolí MB) ideální. Snad se ozve i Saša, pokud neuklízí vytopenou garáž (což bych mu tedy nepřál - mám to za sebou, naštěstí v hrubé stavbě v r. 1975).
Dřív jsem si dělal podobné dipóly z televizní ploché dvoulinky, má zaručenou impedanci a snad i činitel zkrácení. Na ztráty jsem nebral žádný ohled, cílem byla jednoduchost. Visí mi to za nábytkovou stěnou a rádio na to hraje dobře.
Pro použití v autě to nutně bude kompromis. Ten dipól by měl být tak akorát.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Tak jsem si zajel před krám a půjčil si jednu prutovou antenu se zesilovačem se ziskem cca 21dB. Vyzkoušel naladit a nic to nechytlo.
Pak jsem zajel do datártu a koupil jednu pokojovou ( http://www.datart.cz/katalog/Pokojova-a ... F-VHF.html )se ziskem 28dB a ta stacionárně fungovala v horizontální pozici. Ale jakmile se auto pohybovalo, třeba i pomalu, tak se to sekalo. Občes to při jízdě fungovalo nerušeně cca 2 - 5 sekund. Antena měla rozměry přibližně vnitřního zpětného zrcátka. Anténu jsem vrátil do datártu a zkusim najít něco jiného.
Asi by to chtělo nějakou, ktera by měla zisk tak 40 - 50dB a nebyla stavěna jako směrova. Ani nevím, jestli něco takového existuje. :(
Štěpán píše:Ale jakmile se auto pohybovalo ...
Zdá se mi, že jsi příliš náročný :mrgreen: .
Tak to je asi trochu blbé, protože všesměrová anténa jako taková má zisk minimální. Ten se potom dohání zesilovačem, přičemž zesilovače nad cca 30dB jsou trochu problém. Těžko se u nich udržuje stabilita - mohou kmitat a vytvářet rušení. Spíš přemýšlím, jestli je ten přijímač vůbec schopný pobrat Dopplerův posuv frekvence... Je ten STB výrobcem určený pro montáž do auta?
Sorry, nevím ,jestli se běžně ve vozidlech digi TV provozuje :oops: .
Štěpán
MartasBrno píše: Spíš přemýšlím, jestli je ten přijímač vůbec schopný pobrat Dopplerův posuv frekvence... Je ten STB výrobcem určený pro montáž do auta? .
Ten doppler mě taky napadl, ale kdysi před cca 5 lety propagovali v TV, jak jezdila někde v holandsku tramvaj a TV fungovala bez výpadku.
Jinak nic pro použiti v autech jsem nenašel.
Namontoval jsem si tohle http://www.datart.cz/katalog/Prijimac-D ... ler_177193
Koko Loko píše:
Trošku. :roll:
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Mam jeden menší problém , když nastartuju ,valí se mi z filrtboxu dým, jde spíš o kouř, který smrdí benzínem nebo něčím takovým, jde to z hadice od odvětráváné klikové skříně, co to ?
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
presak benzinu z palivovej pumpy do oleja?
Kewint
Cory, No to se mi stavalo , byla prasklá ta plastová kravina , co je v bloku motoru , už jsem ji vyměnil i s olejem , mohlo to dělat tohle to prosakování ? Mam i nové membrány na pumpě a těsnení
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Puhi
Příspěvek od Puhi »
na membrány sa až tak nespoliehaj, mne sa rozpadla úplne nová po pár km a ostal som visieť. na každej novej membráne by som odporúčal nejak tú matku zaistiť :roll: buď malým bodnutím zváračkou, alebo zárezmi...
vojde do sedanu motor nastrojeny ? myslim do kufra .
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
ger007, Myslím že když odšroubuješ víko tak ho tam hodíš i jeřábem :-D, ale za předpokladu že by měl "stát" asi nezavřeš.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
dam ho haji, ja dufam ze vojde aj bez sundania vyka, a davat ho tam budu dvaja silaci :-D
flamo
Příspěvek od flamo »
pokial v kufri nemas nadrz na LPG, tak sa nalezato vojde
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
nemam LPG, vyborne dakujem za odpoved
