Stránka 5 z 10
Re: Bezkontakt
Napsal: ned bře 31, 2013 16:50
Hall by si nemal odpalit, tiez som to tak robil
Teraz neviem, či si dobre spomínam, ale staré komutátory mali asi prehodene kontakty 1 a 2. Ale ruku do ohna za to nedam. 6ka je signal z hallu (stredny vyvod z rozdelovaca). Signal z hallu nie je tieneny.
Re: Bezkontakt
Napsal: ned bře 31, 2013 17:42
od Petr HC
Tím laborováním s polaritou sice neodpálíš Hall, ale spolehlivě odpálíš výstupní spínací tranzistor za Hallem.
Re: Bezkontakt
Napsal: pon dub 01, 2013 11:38
od Stanley__001x
Petr HC píše:Tím laborováním s polaritou sice neodpálíš Hall, ale spolehlivě odpálíš výstupní spínací tranzistor za Hallem.
No, tak to jsi mě nepotěšil, včera jsem ještě zkusil ten rozdělovač proměřit. Připojil jsem šest voltů a ze signálu lezlo 0,4V, když jsem připojil 12V, tak zase lezlo 0,4V samozřejmě podle polohy "clonky" v rozdělovači. Tak ten hall funguje asi i na 12V...
Zkusím přehodit ten civkovej mínus s kostrou, jak psal Cory a uvidím.
Ještě mě napadlo, jestli na to nemá vliv že na indukčku je na plus připojený ovládání plynu a na mínus jde taky nějakej drátek od plynu (asi na "přesycení" při startu...)
Re: Bezkontakt
Napsal: pon dub 01, 2013 12:20
Neprehadzoval by som to..mohlo ist aj o chybu v scheme. Skor by som skusil pustit kratkodobo 0,4V do kontaktu c.6 a sledovat ci da cievka iskru. Inak, dobre si zapojil cievku?
Re: Bezkontakt
Napsal: pon dub 01, 2013 12:30
od Stanley__001x
Snad jo
, cívku jsem zapojil podle tvojí schémy tj pozice 1 - a pozice 4 + . Už mam připravený odpůrek který by měl to napětí srazit na +- 0,5V, tak snad se dohrabu výsledku.
On byl prvotní problém v "euforii" že jsem to zapojoval bez voltmetru a když to nešlo, tak jsem zjišťoval teprve jak by to asi mělo principem fungovat, do té chvíle jsem slepě věřil schémátku, které jsem si překreslil na cár papíru
Re: Bezkontakt
Napsal: pon dub 01, 2013 13:11
A nechcel si radsej origo kabelaz za 3 eura?
Re: Bezkontakt
Napsal: pon dub 01, 2013 19:51
od Stanley__001x
Cory píše:A nechcel si radsej origo kabelaz za 3 eura?
Tak tovíž že by to usnadnilo práci, ale mam obavy že to ten komutátor dostal sežrat, z šesté pozice kde má komutátor čekat na signál leze +4,5V, teda lezl mi když jsem to dneska "provizorně" opět zapojil, na signál + 0,5V to nereagovalo vůbec. Komutátor jsem už vymontoval ven a počká na příští víkend na ponkové zapojení kde budu moct nejlíp zjistit jestli je po smrti.
Tůto je ta věc co mě nedá spát.
Re: Bezkontakt
Napsal: pon dub 01, 2013 23:32
od Laďuša
Klíč od Tony?
Re: Bezkontakt
Napsal: úte dub 02, 2013 08:56
od MartasBrno
Stenley, mně šlahne. Morcec hadry, polovodiče se zásadně zkouší na jiskru škrtáním drátů a přehazováním drátů sem a tam? Uááá!
Prvně si sežeň přesné schema, pak to správně zapoj a pak to musí fungovat.
Re: Bezkontakt
Napsal: úte dub 02, 2013 10:27
od Petr HC
Stejně to ale bylo fajn v době "elektronkové". Když jsi začal jako Stanley, tak se nejdříve začala někde červenat anoda. černat rezistor, nafukovat se ellyt, v horším případě nastal menší ohňostroj a když se to podařilo včas vypnout, obvykle se nic nestalo.
Když sis sahl, kam jsi neměl, dostal jsi takovou "šlupku", že jsi tam už příště nesahal.
Ti, kterým nebylo rady, někdy nebylo ani pomoci.
(Studentům jsem k podobným poznatkům dodával, že je by vynesli nohama napřed a já bych šel bručet ke Kajínkovi). ######
Re: Bezkontakt
Napsal: ned dub 07, 2013 14:36
od Dusan
Myslim ze napajanie haluu je len +7 V ale isty niesom
Re: Bezkontakt
Napsal: pon čer 09, 2014 19:17
od tomass
Tohle patří i sem, ale rozepsal jsem se už v jiné sekci:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 41#p415741
Aneb, kde v ČR sehnat piny do konektoru.
Re: Bezkontakt
Napsal: úte dub 21, 2015 18:10
od dmatej
Otázka zní: trojka nebo pětka? Aneb kam patří který vývod z "komutátoru" směrem na rozdělovač ...
Re: Bezkontakt
Napsal: úte dub 21, 2015 18:23
3- kostra do rozdelovaca
5- plus do rozdelovaca
6- signal z rozdelovaca
Re: Bezkontakt
Napsal: úte dub 21, 2015 19:45
od dmatej
Už to chodí, pak napíšu, jak je to zapojený, až na to kouknu znova. Trochu matení - 6 byl jasnej, to byl prostřední drát. A pak zbýval červený a černý a pozice 3 a 5 ... oba vedou do sondy, jestli jsem koukal dobře ...
