Stránka 5 z 9
Napsal: stř lis 05, 2008 17:00
od Petr HC
martina píše:...(prej když se chybové hlášení určitých závad nějakou dobu(resp. kilometry) neobjeví znovu, tak ho řj je schopná samam vymazat). tak jsme si dělali legraci, že to je kotnrolka doplnění nádrže
oni nám to v servisu vždycky odstraněj, ale stejně se to tak nějak vždycky dřív nebo později rozsvítí znovu.
Pokud jde o ŘJ Bosch MP7.0Hxx ,pak v případě závady neohrožující motor, zhasne CHE po několikerém nastartování , ale závada zůstane zapsána v paměti ŘJ . V servisu si vždy vyžádej (a zapiš si) jaké závady (ev. kódy závad) byly v paměti před jejich vymazáním . Jedině tak se dá časem zjistit ,kde je příčina rozsvěcení CHE .
Napsal: čtv lis 06, 2008 10:35
od rudo.
Včera som založil správnu váhu vzduchu a všetko je OK. Pre istotu aj Lambdu, hneď pred obchodom na kláte. Takže moderátor na RU fóre mal pravdu keď mi písal: Aké problémy? Aké reštarty? Treba založiť správne čidlo a všetko. S tým Užhorodom sa spája dosť problémov, ale nepôjdem tam? Musím, veď auto je tam doma.
Napsal: pát lis 07, 2008 19:39
od rudo.
Pri hľadaní chyby súvisiacej z trhaním motora, mi v tejto téme na fóre Ladaonline.ru prišlo 52 príspevkov od majiteľov TAZikov.
To všetko za 5 dní.
Vďaka nim som chybu odstránil a dozvedel sa ešte veľa užitočného.
Napsal: čtv lis 13, 2008 16:00
od plavec
Nevím jestli to víte, ale Váha Bosh se dá taky koupit zde:
http://www.maximizeronline.com/?action= ... 0280218004
Napsal: pon pro 22, 2008 18:51
od joles
Na akom princípe pracuje VV? Mal som podobne problémy s voľnobehom (zhasínal), ale iba raz niekedy minulý týždeň a už dávnejšie 2x. Ale vždy po niekoľkohodinovej pauze zasa bolo všetko v poriadky. Po prečítaní tejto debaty som dnes VV vybral (aj tie dva 5-cípe torxy s dierkou
) a bol to iba veľký kus plastu nerozoberateľný a na ňom jedna dióda. Čo je na tom účelné preplachovať? Bolo to čisté ako nové (50000km), je to za filtrom. Jediné čo sa mi nepozdáválo, bolo kontaktovanie tej diódy. Vývody sú iba zamačknuté v takej vidličke, a bol tam vidieť malý vplyv vlhkosti
. Tak som to oškrabkal a zalial cínom. Budem čakať, či voľnobeh bude ešte blbnúť a dám vedieť. Na VV je napísané BOSH a je tam azbukou, že vyrobené v Rusku. (112, r. v. 2003)
Napsal: pon pro 22, 2008 20:44
od Petr HC
Pročti si
http://www.chiptuner.ru/content/sensor/
ale bohužel mám pocit ,že jsi tu VV pájením "pohřbil"- rád bych se mýlil .
Napsal: úte pro 23, 2008 13:19
od joles
Jeden zamačknutý spoj vyzeral tak trocha zoxidovane a na druhom bolo vidieť akoby stopy cínu. Dióda má vývody cca 15mm a nemal by som ju prehriať. Aj keď neviem, čo to bola za dióda, nemala označenie ani značenú katódu. V jednom smere nala úbytok asi 0,7V a potom mi odišla baterka na meráku. Do iného som na tej sonde nerýpal. Dnes som nabehal asi do 30km z viacerými štartovaniami a mal som dojem, že je všetko v poriadku. Ten odkaz si pozriem, ďakujem, ale s tou ruštinou ...
Škola bola dávno.
Napsal: úte pro 23, 2008 13:39
od zelvotron
Není ta dioda spíš odpor?
Napsal: úte pro 23, 2008 13:48
od joles
Pozrel som si odkaz. Princíp je vlastne na dvoch odporových platinových teplomeroch. Jeden je referenčný a druhý je ohrievaný malým prúdom. Obidva sú ofukované pretekajúcim vzduchom a z rozdielu odporov je vypočítaný prietok vzduchu. čím viac vzduchu, tým viac má ohrievaný teplomer teplotu vzduchu (referenčného teplomera) - je ochladzovaný. Ale stále neviem, načo je tam tá dióda.
V tom článku sú popisované aj falzifikáty, takže kto ste kupovali novú VV, môžete porovnať. A ešte píšu, že tie VV sú programované-programovateľné? (v zásuvke sú 3 programovacie kontakty)
Napsal: úte pro 23, 2008 13:52
od joles
Odpor asi nebude, je sklenená ako 1N4148 ale hrubšia, ako zenerky BZX83 ale už sa mi to nechce otvarať. Možno neskôr.
Napsal: úte pro 23, 2008 16:17
od Petr HC
Poněvadž VV měří nejen průtok vzduchu pomocí Pt,Pt můstku, ale i jeho teplotu může jít o skleněnou termistorovou „perli“ nebo to může být i dioda (Si dioda má v propustném směru lineární závislost úbytku napětí na teplotě). VV vyrábí více firem různými technologiemi .Bosh js ruská pobočka fy Bosch v Saratově . Zda toto čidlo "přežilo" (je na měření průtoku nezávislé)zjistíš jedině diagnostikou. A pokud se zdá, že problém byl odstraněn - někdy stačí vytahnout a zasunout zpět konektor.
Napsal: úte pro 23, 2008 16:58
od plavec
Petr HC píše: A pokud se zdá, že problém byl odstraněn - někdy stačí vytahnout a zasunout zpět konektor.
A jestli svítí check engine tak je dobrý vypnout a zapnout baterii- tím myslím jako odpojit a připojit, aby se vymazaly závady.
joles píše:Ten odkaz si pozriem, ďakujem, ale s tou ruštinou ...
Škola bola dávno.
Já rusky neumím ani píp, ale tohle ano:
http://translate.google.cz/translate_t?sl=ru&tl=cs#
není to sice dokonalý překlad, ale pro pochopení věci většinou stačí.
Napsal: úte pro 23, 2008 17:25
od joles
Niečo som z toho ruského textu pohopil, hore som to popísal.
Check engine nesvieti. Svietil pri treťom výskyte chyby ale po vypnutí motora a po cca 8h po druhom naštartovaní zhasol.
PeterHC: Prečo by tam dávali na meranie teploty Si diodu alebo nebodaj termistor, keď tam majú Pt teplomer (ten nevykurovaný), ktorý je presnejší. Nechcem za každú cenu protirečiť, ale keď už majú na čipe dva Pt teplomery, ak potrebujú, môžu dať aj tretí. A s diódou (ešte horšie s termistorom) je opakovateľnosť pri sériovej výrobe sporná. Ale na drujej strane vzhľado na jej polohu v prúde vzduchu môže mať rýchjejšiu reakciu na zmenu teploty vzduchu. Otázka je, či je to treba.
Napsal: úte pro 23, 2008 17:37
od zelvotron
Nebo něco co je rovnou v češtině
je to sice na Fordy, ale to je fuk...
http://www.fordfans.cz/efi/efi.php?p=maf
citace
Napsal: úte pro 23, 2008 18:29
od joles
No skoro to súhlasí s tým ako so to poísal - vykurovaný vesrus nevykurovaný teplomer, ale trocha ináč. Obidva teplomery sú vykurovanéa jeden z nich je ochladzovaný pretekajúcim vzduchom. Ale tomu popisu od Forda nie príliš rozumiem, je to nejaké pomotané. Tu je to aj s obrázkami
http://www.chiptuner.ru/download/docs/m ... _guide.rar, postupne sa v tej ruštine trocha orientujem, slovník tiež pomáha ale nikde sa nespomína tá dióda alebo čo to je. Ale keďže obidva teplomery sú vykurované a v tom
http://chiptuner.ru/download/docs/maf_spectr.rar je foto tých Pt teplomerov a sú iba dva, možno predsa merajú teplotu vzduchu tým čudom.
