Disky
Co kus to originál, bohužel :D
Hele a cože tam teda budeš šmirglovat, nějak sem to nepochopil.
zelvotron píše:Co kus to originál, bohužel :D
Na brzdovým kotouči takvou tu přírubu, abych nemusel pilovat(zvětšovat) středový otvor v disku.Víš už co myslím? :roll:
Možná by ale bylo lepší ho nepatrně líznout na soustruhu :P :mrgreen:
To je divný, že to dozadu jde a dopředu ne, dyť ty středový osazení musej bejt vpředu i vzadu stejný. Mimochodem, tam nejsou v těch liťácích v těch středovejch středících dírách takový plastový mezikroužky?
edit: to osazení ale nejni na kotouči ale na náboji, to bys musel sundavat náboj na to osoustružení
zelvotron píše:To je divný, že to dozadu jde a dopředu ne, dyť ty středový osazení musej bejt vpředu i vzadu stejný. Mimochodem, tam nejsou v těch liťácích v těch středovejch středících dírách takový plastový mezikroužky?
joo?Tak do důsledku jsem to nezkoumal, tož se musím vážně podívat.Nemám Líťáky, ale obyč. plecháče. :wink:
Jo aha, to sou plecháče z tý Lancie, tak to sem žil v omylu :-) Sem myslel že kupuješ 14" protože to sou liťáky.
No v Koňevce mi kdysy prodavač řikal, že některý origo laďácký plecháče (14") měli trošičku menší průměr tý středový díry (nepřesnost výroby), takže poprvé je nutný to tam trošku nabouchat, aby se to trošku roztáhlo a pak už je to v pohodě :-D
honzat
Příspěvek od honzat »
já jsem nemusel pilovat středové díry, ale nálitky zevnitř disku kolem děr na šrouby. Jinak žádné vystřeďovací kroužky jsem tam neměl, jen plastové krytky se znakem fiat-znak jsem odstranil a objednal jsem si znaky lada u firmy autolepky.
Skalouš
Příspěvek od Skalouš »
Průměry podkladu pro disk jsou opravdu vzadu a ve předu jiný. Měl jsem ploché dojezdové kolo z Fiata kvůli LPG a musel jsem mu nechat na soustruhu zvětšit o 0,5mm otvor, neb to pasovalo jen na jednu nápravu. Takže disky na jedné nápravě prostě sedí na středu s 0,5mm vůlí - ale už od výrobce.... Nicméně s Andrém mě můj pneuservisák vyhodil úplně, neb André nemá v prostředku díru žádnou a on to prý nemá na co nasadit....
Sk.
Tak už mám doma ty Semperitky , příští týden jdu přezouvat. A taky přihodím vlastní zkušenost: Bylo na nich napsáno Made in Czech Republik.Tak to mě dostalo, jako ty Matadory z Omska :lol:
Skalouš píše:Průměry podkladu pro disk jsou opravdu vzadu a ve předu jiný.
:happy3: je to tak.
No vida a já už mám vpředu Kamy 208, jednu z rezervy a druhou novou (teda nově koupenou, ve skutečnosti je z roku 2004 :-D ). Dokonce se tim opravilo i mírný táhnutí ke straně.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Omlouvám se, že jsem se na ty Kamy pořád ještě nepodíval, musím to dohnat.
Jinak středová díra - Italové mají u všech aut středovou díru 58,0mm, Lada má 58,5 ;-)
Tuhle jsem to zrovna hledal :)
dmatej píše:Omlouvám se, že jsem se na ty Kamy pořád ještě nepodíval, musím to dohnat.
Tak to sedí.Když tam ten disk dávám, tak tam jde ztuha, ale nabouchat to tam lze přes šrouby, ale je to trochu proti srsti.Ten rozdíl 0,5mm tam je cítit.
Spíš než kamy, teďka sháním 2 Lanciácký disky, protože ty dva budu muset vyměnit, když jsem viděl jak to na vyvažovačce házelo, tak nevím nevím, možná je zkusím na zadek, ale jestli to nebude dělat dobrotu, tak vyměním disky. :wink:
Už jsem tam dal ty nový letní Semperitky.MAji teda ty boky měký jako žvejkačku, takže až vezmu bokem nějakej obrubník bude to jasný.Nevýhoda nakupování přes net- nemohl jsem si zboží ošahat. Zimní jsem měl 175/70 R13, Tyhle jsou 175/65 R14 a přijde mi to auto o něco vyšší, což je si myslím blbost.Ohnutý disky z Lancie zatím neplechu nedělají- dal jsem je na zadek.Nic nikde nevibruje na suchu to jelo dobře.Tak jsem se hned vydal do města na nákup a sotva ty gumy najely 15km, tak mi tam skočil pejsek a musel jsem na to hamtnout, že je po mě další brzdná dráha :evil: Myslel jsem že toho psa nakopnu tak, že vyletí a spadne někomu na zahradě. :D Tomu se říká záběh pneumatik.
tavri
Příspěvek od tavri »
Blbost to není, máš menší profil o 5 mm, takže na průměru 10 mm, ale o palec větší disk, takže máš auto o nějakých 1,5 cm vyšší. Snad to píšu dobře, kdyžtak mě opravte.
No ale to číslo za lomítkem není v mm, ale v %. Rozdíl ve výšce profilu je pak 175 x 0,05 = 8,75 mm. Rozdíl mezi disky je 1 palec = 25,4 mm na průměr, na poloměru tedy 12,7 mm, takže teoreticky je teď auto vyšší o 12,7 - 8,75 = asi 4 mm, což bych řek že je v praxi zanedbatelný a vetší vliv bude mít třeba nahuštění ap.
