záhadná samara
je meneny, ale ked sa nastvem, tak ho vyhodim a napojim to priamo.A este sa vyskusam pozriet do nadrze-aj tam by malo byt sitko nie?
Asi zacnem pist diplomovku o samare
. Ake VN kable tam maju byt? Teraz tam su nejake SILICONE HIGH TECH. Samozrejme nove. Este by som vyskusal palec v rozdelovaci.
Psal jsem ti ale nejak se to vymazalo... tak jeste jednou
Staci kdyz vyndas tu hadicku ktera vede od cerpadla paliva ke karburatoru a nechas nekoho at na chvili drzi klicek jako pri startovani, z cerpadla by mel celkem silne tryskat (pulzovat) benzin, pokud to tak bude muzes se co se tyce paliva na vsechno az ke karburatoru vykaslat a hledat zavadu nekde jinde
pohupoval nohama sem a tam,
- Luděk Ondrůch
Nemam tlakomer.No neviem, motor ma 121tis. km, co nie je az tak vela, ale kto vie?Ak by to boli kruzky, tak by asi tlacilo olej do filterboxu, nie?
- Stanley__001x
Nemohlo by to být taky špatným benzínem? Zkus tam šplouchnou dvacku nějakýho dobrýho benzínu nebo nějaký tech. líh a uvidíš, mne jednou něco podobnýho dělala motorka a bylo to benzínem.
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
HURÁ
Vymenil som palec.Motor chytil, a zrazu teplota sa zacala splhat k 130. Rychlo som ho vypol.Vychladol a zasa to iste.Myslel som, ze sa zavzdusnila chladiaca sustava,lebo vodu som na noc vypustil.Tak som pridal na bohatosti.Prehrievanie prestalo.Pozriem na vyfuk-bez dymu.idem na turnaj do sportovej haly, beriem auto-pohoda, nema tah, ale nezdochyna a bez dymu.naspat to iste. Este musim nastavit stroboskopom predstih a potom bohatost. Motor este nema tah, ale to bude pravdepodobne vyfukom, ktory je deravy asi na 2 miestach.Ked prudko pridam, tak vo vyfuku rachne a potom ide. Takze som zvedavy co bude po nastaveni a vymene vyfuku.
Štěpán
Ber to takhle! Udělal jsi pořádnou generálku hlavy...Cory píše:Nastavil som predstih a motor dostal tah. Inak, vedeli ste, ze pri vysokom predstihu svieti na pristrojovke v samare kontrolka "STOP" ?. Este si to pyta nastavit karburator, lebo to obcas cukne pri prudsom pridani.No a samozrejme vyfuk. Dufam, ze to pojde uz len k lepsiemu.Stravil som pri tom aute 40 hodin svojho zivota
Niekde som musel zacatŠtěpán Getsko píše:Ber to takhle! Udělal jsi pořádnou generálku hlavy...Cory píše:Nastavil som predstih a motor dostal tah. Inak, vedeli ste, ze pri vysokom predstihu svieti na pristrojovke v samare kontrolka "STOP" ?. Este si to pyta nastavit karburator, lebo to obcas cukne pri prudsom pridani.No a samozrejme vyfuk. Dufam, ze to pojde uz len k lepsiemu.Stravil som pri tom aute 40 hodin svojho zivota
