Stránka 5 z 8
Napsal: ned čer 08, 2008 23:03
od Hurikán
A co třeba takhle použít funkci hledat?!?!!!!!! Nezakládej stále duplicitní témata!
Na svůj dotaz najdeš odpověď
zde na začátku tohoto tématu.
Napsal: pon čer 09, 2008 11:25
od jakke
já se omlouvám ja sem použil funkci hledat a našel sem to ale nebyl sem si jist příště už nic nepíšu
[ Komentář přidal: Luděk Musil: po červen 09, 2008 14:45 ]
Neboj se - postupně se naučíš. L.
Napsal: úte led 06, 2009 11:03
od Jimmi
Marek píše: ...pro ředění moderních chladicích kapalin se již nepoužívá destilovaná voda !!! Výrobci běžně povolují použití pitné vody (kvůli elektrické vodivosti - některá čidla v systému potřebují pitnou vodu, destilka je elektricky nevodivá)...
Tomuhle bych si dovolil oponovat. Jednak destilka prodávaná v krámě není destilka, ale chemicky demineralizovaná voda. Tedy určitě je (trochu) vodivá a obsahuje jistý podíl rozpuštěných složek. A pitná voda z vodovodu se dost diametrálně liší podle oblasti. Nejkvalitnější a nejměkčí je z Flájí (tedy okresy Most, Chomutov, Teplice), tu bych si ještě do auta dát troufnul. Ale třeba v Praze z Podolí (i když po rekonstrukci), namíchanou z Vltavy, tedy rozhodně ne.
Jo, a rád bych viděl příklad čidla, které potřebuje vodivou chladící směs. Není-li to čidlo kontrolující stáří nápně chladící soustavy, nedovedu si dost dobře představit účel
Napsal: úte led 06, 2009 18:14
od Vašátor
Stačí si přečíst návod na chladící kapalině a zajísté tam najdeš "ředí se pitnou vodou" či něco podobného.
Napsal: úte led 06, 2009 20:30
od Puhi
Jimmi píše:Jednak destilka prodávaná v krámě není destilka, ale chemicky demineralizovaná voda. Tedy určitě je (trochu) vodivá a obsahuje jistý podíl rozpuštěných složek
Voda demineralizovaná je úplne čistá, neobsahuje už úplne nič, takže je úplne nevodivá
Istý podiel obsahuje naopak destilovaná voda - matka chemička
A v mototechne sa bežne predáva voda destilovaná
Toľko aby som vás vyviedol z omylov
Napsal: stř led 07, 2009 10:28
od Jimmi
Teda právě při chemii jsme kdysi běžnou kupovanou destilku zkoušeli a výsledek nic moc. I podle chemikářky, která tedy se mnou nebyla příbuzná
, měla být běžně prodávaná destilka taková.
Na vlastní kůži jsem před několika lety zažil úpravu vody pro paroplynovou elektrárnu - teplárnu přes reverzní osmózy a posléze demineralizaci. To tedy bylo kvalitativně na vysoké úrovni, ale stále ne pravá destilka.
A v pravé destlice by se jako kde vzaly nějaké příměsi......?
Napsal: stř led 07, 2009 13:15
od Wolf
Vašátor píše:Stačí si přečíst návod na chladící kapalině a zajísté tam najdeš "ředí se pitnou vodou" či něco podobného.
... přesněji tam píšou kvalitní pitnou vodou
. Pokud bych používal naši pitnou vodu, tak bych ji mohl dodávat jako utěsňovač chladičů, jak je tvrdá a železitá
. Proto na proplach i ředění kapaliny používám pouze destilku vyrobenou v laboratoři ve skle.
Napsal: stř led 07, 2009 17:30
od Saša
Teď držím v ruce litr Antifreeze VW...bla bla a tady už píšou jen : "s vodou vytváří nemrznoucí směs" .
Vždy sem tam lil destilku+fridex 1:1 a tak to bude i nadále .
Napsal: čtv led 08, 2009 11:43
od Teepee
Schválně na to koukám a na
http://www.fridex.cz/index.asp?page=6&catalog=1 je u jednotlivých nemrznoucích kapalin napsáno:
FRIDEX® G 48 se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí.
FRIDEX® G PLUS se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí.
FRIDEX® STABIL se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí.
I já zůstanu u destilky.
Napsal: pát led 09, 2009 17:41
od Puhi
Jimmi píše:A v pravé destlice by se jako kde vzaly nějaké příměsi......?
Teraz som sa nato pýtal matky, ona už dlho netestovala vodu takže úplne presne nepamätá, ale destilovaná voda sa vyrába samozrejme destiláciou, pri kt. by sa zdalo že zmizne už úplne všetko ale nieje to tak, ako mi hovorila z pamäti po starých testoch, tak ešte tam ostanú nejaké uhličitany - zrejme, podľa nejakých akvaristických poznatkov čo mám tak je to tá uhličitánová tvrdosť, alebo myslím prechodná alebo tak nejak sa to volalo
Demi (demineralizovaná) voda sa nedestiluje, ale sa získava filtrovaním, zachytávaním aniónov a katiónov cez katexy a anexy + ešte asi nejaké ďalšie filtre, táto voda je skoro úplne čistá, niečo tam predsa ostane, ale je ešte čistejšia ako destilka
Toľko k tomu, pamätal som si to dobre(že demi je čistejšia) z čias keď som experimentoval s vodou k terčovcom (čo aj tak nikdy nevyšlo
) a kto neverí nech si to zisťuje ďalej sám
Napsal: ned led 11, 2009 11:49
od Cenek
V dohledné době plánuji výměnu chladící kapaliny. Chci dát do 2107 takovou růžovou co používá do motorů koncern VW (nevím označení). Ptal jsem se paní v autodílech, jestli je vhodná a ona mi říklala, že do starších aut je lepší ta modrá (ANTIFREEZE K11). Růžová prý více vzlíná ve spojích a přechodech mezi trubkama a hadicema. Máte s tím někdo zkušenost? Doporučíte tu "růžovou" ? Díky.
Napsal: ned led 11, 2009 11:52
od Puhi
Minule som videl feldu s tou ružovou a slzila na
každej jednej hadici a spoji, ja by som ju určite nedal, podotýkam že felda vo výbornom stave
možno ju málo nariedil alebo čo, ale...
Napsal: ned led 11, 2009 11:53
od Vašátor
Je tu více lidí, co po použití růžové nemrzky G4 měnili všechny hadice...
Napsal: ned led 11, 2009 12:05
ja som mal ruzovu a nic
teraz mam nejaku zelenu
Napsal: ned led 11, 2009 12:20
od Puhi
Cory píše:ja som mal ruzovu a nic
Tak to asi môžeš byť rád
