Akumulátor a dobíjení
Wejra
Příspěvek od Wejra »
celé auto mi bliká jak diskotéka,přístojovka kontrolky tlumená dálková světla,nezávisle na otáčkácch, co vyměnit? díky
Dawid
Příspěvek od Dawid »
auto.
Vem si voltmetr, schema elektriky a zacni promerovat. Muze to byt spatne ukostreni, zkrat - s akumulatorem a dobijenim to podle tveho popisu moc nesouvisi.
Wejra píše:celé auto mi bliká jak diskotéka,přístojovka kontrolky tlumená dálková světla,nezávisle na otáčkácch, co vyměnit? díky
Co takhle problém trošku víc popsat? Chová se to takto i při vypnutém motoru? Co budík dobíjení? Co ukazuje?
Wejra
ok,no po pravdě při vypnutém motoru to neregistruju,svítí normálně,jinak přizapnutém problikává prostě vše nezávisle na otáčkách,budík dobíjení ukazuje v pohodě,s ním to nijak (nemrská)...kamarád mi řekl že je to asi regulátor...ale ví bůh:( jinak baterie je nová,přichycená ke karoserii a kontakty taky ok,ale bliká to tak že je to při jízdě v noci dost zřetelné i na silnici:(
Viděl bych to na špatný regulátor, proraženou diodu nebo na proražené vinutí alternátoru. Prostě proměřit alternátor, nejlépe zkusit jiný i s jiným regulátorerm.
Jo a ještě zkusit vzít voltmetr, změřit kolik to dobíjí, jestli nekolísá napětí a rovněž změřit i střídavou složku, která tam samozřejmě nemá co dělat.
Dawid
janci
Příspěvek od janci »
Mne sa raz stalo(nastastie odvtedy sa auto umudrilo)
Prisiel som,vypol som motor. (baterku mi nemohlo vystavit autoradio za 10min) ale jednoducho som nemohol nastartovat. Total chcipla bateria. Tak som ho roztlacil(ludia sam roztlacat tu kopu plechu to da roboty kua). Presiel som tri kilaky asi(podotykam v noci svietil som stretavacimi) a zrazu stretavacie svetla slabli, jednoducho vsetko co svietilo(na pristrojovke a tak) slablo, musel som dojst na parkovackach,lebo aj motor blbol. mam teoriu: cim rychlejsie sa toci altik, tak tym viac vyraba elektriny, tak som auto tocil vo vyzsich otackach,ale malo to opacny efekt, skoro som ani na pristrojvku potom nevidel. Zastavil som na parkovisku nechal som to chvilu bezat a vypol motor.
Na druhy den uz vsetko islo ako malo.
Neviete co s tym mohlo byt? Stalo sa to raz, ale zase do takej situacie by som sa nerad
opat dostal keby som bol mimo BA.
Som myslel,ze uhliky su zle v alternatore a preto to blblo,tak sme ho cely vybrali precistili a dali spat.(uhliky boli v poriadku,To bolo, tak po pol roku po tom incidente)
Z nějakého důvodu ti vypadlo dobíjení. Kontrolka dobíjení nesvítila? Nejspíš to bylo způsobeno nějakým špatným kontaktem.
janci
Ja som bol v tom ,ze relatko dobyjania je v pazi. Jednoducho na druhy den az doteraz auto stale ide.ALe keby sa to nenahodilo same od seba,tak neviem co s tym je,kua
